4970|6
43
新唐N76E003AT20PIN对PIN完美替代STM8S003F3P6 [复制链接]
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 5.5V宽工作电压与-40105工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT
新唐代理曹生183-0667-2826
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I2C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性 :
  • 内核(core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
  • 内存(memory)
- 18 KB应用程序 Flash
- 内嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在线系统更新:
          • ISP(In-System Programming)
          • ICP(In-Circuit Programming)
          • IAP(In-Application Programming)
  • 脉波宽度调变(PWM)
- 6通道PWM输出
- 带死区产生器
  • 模拟转数字转换器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒转换速率可达500 kSPS
  • 通信接口(connectivity)
- 二组UART,可达115200 bps
- 一组SPI,可达8 MHz
- 一组 I2C,可达 400 kHz
  • 时钟控制(clock control)
-内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振
-内置低速省电10 kHz RC晶振
DS_N76E003中文规格书_SC_Rev1.00.pdf
4.38 MB, 下载次数: 47
此帖出自51单片机论坛
楼主发的资料很棒啊,谢谢,学习了   详情 回复 发表于 2020-4-11 16:24
点赞 关注(1)
43
开发板资料
UM_NuTiny-SDK-N76E003_EN_Rev1.00.pdf
1.17 MB, 下载次数: 37
此帖出自51单片机论坛
43
N76E003代码例程
补充内容 (2018-6-13 10:19):
目前此BSP包SampleCode  已更新到V1.0.3.修复了部分不足,用户需要自行更新。
N76E003代码例程_BSP_Keil_C51_V1.0.1.zip
9.72 MB, 下载次数: 51
此帖出自51单片机论坛
43
无线充硬件参考设计。 NVSP0006B_SCH_V1.0.pdf (106.99 KB, 下载次数: 26)
此帖出自51单片机论坛
43
电流电压检测表头硬件设计参考: SCH_NVSP0016_Voltage Ammeter Head_V1.1.pdf (73.93 KB, 下载次数: 17)
此帖出自51单片机论坛
43
新唐 003 系列平台 MS51 替换更新 N76E003 V1.0.pdf (898.51 KB, 下载次数: 12)
此帖出自51单片机论坛
楼主发的资料很棒啊,谢谢,学习了
此帖出自51单片机论坛
