4224|1
22
禁止发言
磁性浮子式液位计安装使用与维护 [复制链接]
a. 安装时液位计筒体内不允许有铁屑、焊渣等异物进入,以免卡死浮子,液位计必须垂直安装。(┴≤30°)
b. 液位计与容器之间应安装截止阀,以便检修清洗时关闭液料,液位计周围不允许有强磁场,以免影响正常 工作。
c. 安装完毕,翻柱可能是花的,或使用过程中,由于液位突变等其它原因造成个别翻柱不翻转,这时可用磁 钢进行较正,使零位(液位)以上翻成白色。
d. 液位计命使用时,应先打开上阀门,然后缓慢打开下阀门,防止磁浮子急速上升,造成翻柱翻乱。
e. 使用过程中应定期进行清洗,清除筒体内的污垢杂质。
f. 对超过3.5米以上的液位计需考虑增加中间加固支承耳朵攀以增加其强度与稳定。
磁悬浮???长地啥样????可不可以在油上边浮呢????  详情 回复 发表于 2017-11-11 19:25
