10003|60
426
控制信号频率与设备谐振频率 [复制链接]
各位,我用驱动电源去驱动压电陶瓷(压电陶瓷:具有电致伸缩效应,两端加电压,就会有一个位移输出 ,谐振频率为400HZ),驱动电源的控制信号是正弦波,信号频率是不是不能大于400HZ,不然就会引起压电陶瓷的共振。
此帖出自模拟电子论坛
hello 好  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:15
点赞 关注(1)
3986
谐振频率400HZ的压电陶瓷, 尺寸应该不小. 楼主你是专门来逗秀的吧, 共振只能发生在激励频率=振动单元的固有频率. 当然了, 不是说绝对不允许有误差, 允许误差多少, 要看振动单元的Q值, Q值越低范围越广, Q值越高则范围越窄.
此帖出自模拟电子论坛
什么意思,尺寸是44mm*44mm*17mm。手册上说他的谐振频率为400HZ,我给它驱动信号时,这个信号的频率跟400HZ无关吗  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:42
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
超级版主
驱动信号频率低于或者高于你的压电陶瓷谐振频率都不会引起共振,只有驱动信号频率等于压电陶瓷谐振频率时才会引起共振。
当然,两频率相差不多时,驱动信号频率越接近你的压电陶瓷谐振频率,压电陶瓷振幅越大。
此帖出自模拟电子论坛
后期做频率响应实验测试的时候,这个控制信号的频率怎么选择呢  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:46
我知道激励频率等于 谐振频率的时候会共振,我的意思是,给这个压电陶瓷信号的时候,这个信号的频率范围怎么选则呢  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:44
426
PowerAnts 发表于 2017-5-30 21:14
谐振频率400HZ的压电陶瓷, 尺寸应该不小. 楼主你是专门来逗秀的吧, 共振只能发生在激励频率=振动单元的固有 ...
此帖出自模拟电子论坛
你给的驱动信号,当然是你想给多少就是多少。正如听收音机,广播电台才不管你在接收哪个台,只管发射这个台频率信号。  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:48
尺度果然够大的...没什么意思, 我只是记得共振是初中二年级物理  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:46
426
maychang 发表于 2017-5-30 21:23
驱动信号频率低于或者高于你的压电陶瓷谐振频率都不会引起共振,只有驱动信号频率等于压电陶瓷谐振频率时才 ...
此帖出自模拟电子论坛
“给这个压电陶瓷信号的时候,这个信号的频率范围怎么选则呢” 怎么选择,那是你导师的事情。  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:50
3986
萤火 发表于 2017-5-30 21:42
什么意思,尺寸是44mm*44mm*17mm。手册上说他的谐振频率为400HZ,我给它驱动信号时,这个信号的频率跟400 ...
此帖出自模拟电子论坛
您看看,这个图片,这个是哈尔滨工业大学设计的驱动电源,压电陶瓷的谐振频率为3.7KHZ,设计的驱动电源频率为1.2KHZ,我选择的压电陶瓷为400HZ,这种说法的话,我要设计驱动电压要为三分之一? [attachimg]304182  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:25
惭愧,只是明白共振的概念,却不知道怎么用  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:51
426
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
那压电陶瓷的谐振频率400HZ,这个参数有什么用呢  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:50
426
maychang 发表于 2017-5-30 21:48
你给的驱动信号,当然是你想给多少就是多少。正如听收音机,广播电台才不管你在接收哪个台,只管发射这个 ...
此帖出自模拟电子论坛
“这个参数有什么用呢” 和压电陶瓷尺寸44mm*44mm*17mm用处是一模一样的。  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:52
超级版主
萤火 发表于 2017-5-30 21:44
我知道激励频率等于 谐振频率的时候会共振,我的意思是,给这个压电陶瓷信号的时候,这个信号的频率范围 ...
怎么选择,那是你导师的事情。
此帖出自模拟电子论坛
426
此帖出自模拟电子论坛
压电片作为换能器, 即可工作于谐振点, 也可以工作于比谐振更高或更低的频点, 或是一个较宽的频带范围. 上限频率受其静电容对驱动电流的傍路作用影响, 当电流源驱动时, 高频信号被静电容旁路, 端电压下降. 电流驱动时  详情 回复 发表于 2017-5-30 23:42
不管是收音机, 手机, WIFI, 蓝牙, 它们的接收机在某一时刻都是有一个固有频率的, 只响应以这个频率点为中心的具有一定带宽的无线信号. 接收信号的中心频率由本振信号决定, 带宽由中频放大器的滤波器的带宽决定. 同  详情 回复 发表于 2017-5-30 22:33
超级版主
“这个参数有什么用呢”
此帖出自模拟电子论坛
您看,还有的压电陶瓷谐振频率为1KHZ,有的为300KHZ,当然它们的尺寸相差很大,在一些快速跟踪的场合,需要频率高的控制信号控制压电陶瓷,如果选择谐振频率400HZ的压电陶瓷,控制信号的频率选择1KHZ,可以吧  详情 回复 发表于 2017-5-30 21:56
426
maychang 发表于 2017-5-30 21:52
“这个参数有什么用呢”
此帖出自模拟电子论坛
“如果选择谐振频率400HZ的压电陶瓷,控制信号的频率选择1KHZ,可以吧” 可以不可以,要由你的导师决定。 我连你们导师想要干什么都不知道,怎么能够说可以或者不可以?  详情 回复 发表于 2017-5-30 22:36
压电片是容性器件, 要快速响应, 就要用电压源驱动  详情 回复 发表于 2017-5-30 22:15
3986
萤火 发表于 2017-5-30 21:56
您看,还有的压电陶瓷谐振频率为1KHZ,有的为300KHZ,当然它们的尺寸相差很大,在一些快速跟踪的场合,需 ...
此帖出自模拟电子论坛
3986
同理, 任何振荡系统都有一个固有频率及响应的带宽.
此帖出自模拟电子论坛
谢谢老师的指导,  详情 回复 发表于 2017-5-31 10:51
超级版主
可以不可以,要由你的导师决定。
此帖出自模拟电子论坛
我是打个比方,控制信号的频率上限选择1KHZ  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:01
我要做的是压电陶瓷的驱动电源。我的理解一直有误,谢谢您的指导,明白了控制信号的频率与压电陶瓷的谐振频率无关。 下面的这个图,是PI公司做的驱动电源的频率响应曲线。不知道我的理解对不对:希望您能指导指导:  详情 回复 发表于 2017-5-31 10:50
3986
压电片作为换能器, 即可工作于谐振点, 也可以工作于比谐振更高或更低的频点, 或是一个较宽的频带范围. 上限频率受其静电容对驱动电流的傍路作用影响, 当电流源驱动时, 高频信号被静电容旁路, 端电压下降. 电流驱动时, 则因为流经静电容的电流大增, 电极镀层发热烧毁. 下限频率则由于电流源驱动时静电容端电压太高, 超过介质耐压而击穿, 电压源驱动则因功率下降太多幅度下降太多失去意义. 不过依你的其它贴子的说法, 是作为微定位, 那就应该用电压源驱动, 获得以电压获位移的变换, 至于线性度, 我倒是不知道.
此帖出自模拟电子论坛
对的,是做微定位。选择使用电压控制,控制信号经过低压运放再到高压运放驱动压电陶瓷。我的理解是:对压电陶瓷驱动电压的频率越高,所需要的电流就越大,在选择高压运放的时候就要选择输出电流大的运放,同时,高压  详情 回复 发表于 2017-5-31 10:59
426
可以不可以,要由你的导师决定 ...
下面的这个图,是PI公司做的驱动电源的频率响应曲线。不知道我的理解对不对:希望您能指导指导:以输入信号为正弦波为例,横轴代表正弦波频率,纵轴代表电压峰峰值大小,曲线上的数字代表压电陶瓷的等效电容值。根据图形看,压电陶瓷等效容值为1.5uf时(红线),驱动电压峰峰值为140V时,电压频率不能大于100HZ(左边第三个小格)。
此帖出自模拟电子论坛
此曲线族是对PI公司生产的这种驱动电源的限制,你正在做的驱动电源与PI公司的驱动电源无论是电路还是元器件都不相同,所以对你正在做的驱动电源的限制不会与这种PI驱动电源相同。  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:58
“下面的这个图,是PI公司做的驱动电源的频率响应曲线。” 此图好像是此驱动电源(PI公司做的)输出随频率变化受到限制的曲线族,电容量为参变量。 曲线族水平部分,说明此驱动电源最大输出电压(峰峰值)为140V,任  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:39
根据图形看,压电陶瓷等效容值为1.5uf时(红线),驱动电压峰峰值为140V时,电压频率不能大于100HZ(左边第三个小格)。 我从曲线读出的数据:根据图形看,压电陶瓷等效容值为1.5uf(红色曲线),驱动信号电压峰  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:23
426
PowerAnts 发表于 2017-5-30 22:33
不管是收音机, 手机, WIFI, 蓝牙, 它们的接收机在某一时刻都是有一个固有频率的, 只响应以这个频率点为中 ...
谢谢老师的指导,
此帖出自模拟电子论坛
426
PowerAnts 发表于 2017-5-30 23:42
压电片作为换能器, 即可工作于谐振点, 也可以工作于比谐振更高或更低的频点, 或是一个较宽的频带范围. 上 ...
对的,是做微定位。选择使用电压控制,控制信号经过低压运放再到高压运放驱动压电陶瓷。我的理解是:对压电陶瓷驱动电压的频率越高,所需要的电流就越大,在选择高压运放的时候就要选择输出电流大的运放,同时,高压运放的供电电源的功率也要比较大。这个理解对吗?我现在看了一些论文,下面要对器件选型及设计稳压电源(220V变为120V,给高压运放供电)
此帖出自模拟电子论坛
频率越高, 电流越大, 若只考虑静电容, 是对的. 但是你好像并不了解压电陶瓷片的等铲电路, 它是一个RLC串联电路, 端口上再并有一个静电容. 因此, 在RLC谐振回路的固有频率上, 压电陶瓷等效为R与静电容并联, 此时的电  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:08
开源项目 更多>>
