5610|9
1367
【我与gui-guider①】新建GUI工程 [复制链接]
   对于gui-guider搞好的PC工程,移植到单片机的效果,可以参考这个贴子看看https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1159258-1-1.html
  对于新建工程这块发帖,楼主觉得没什么必要,一来觉得水,二来觉得没质量,但是也是后面的基础,所以想想还是单独做个贴子。
  下载安装好gui-guider之后,打开gui-guider,一开始会弹出以下界面,以下界面介绍如下,目前模拟器颜色深度只支持16Bit,分辨率可以自定义。
   按照上面提示,在BOARD TEMPLATES界面上选择Simulator,这里我们如果没有NXP的官方板子的话,选择这个作为board进行模拟。
  在APPLICATION TEMPLATES界面上,有很多参考模板,这里我们不参考,选择空白页
  SIZE选项上默认的是480*272,我们准备移植到实际的板子屏幕分辨率是240*320,这里并没有,所以选择custom,填好自己的工程名字和路径,点击CRETE生成
  这样就生成一个空白界面,本文章主要对主要界面进行介绍
①widget 控件,littlevgl的基本所有控件都在这里,以此可以进行拖拉控件到④界面中
②resource 资源,其实也是界面资源,可以建立多个屏幕,并且可以自己命名,以此来作为区分ID。
③ 图片资源,后续再聊,可以在界面直接添加图片,模拟器编译直接生成C代码,不过生成的代码没做倒序,SPI屏幕需要字节倒序,需要自己另外生成、
④ 主界面编辑,控件拖拉就在这里操作
⑤就是在界面上的控件属性,比如界面上有个Buttom,你点击就会有相关属性出来。
⑥控件事件,对于事件的配置,后续章节再做说明,特别提醒的是,并不是所有控件都支持event,需要事件触发,只能自己手动编写代码实现。
⑦ 系统设置,主要是配置软件语言,目前支持英文和中文,建议使用英文,比较好知道控件。内存也支持自动分配或者自定义分配
  选择中文后的界面
  再来看生成的代码路径,我们需要移植到单片机的只需要custom和generated两个文件夹,后续做说明。其他并不需,其他都是PC需要的文件。
至此,工程建立完毕。
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
期待更多的续集   详情 回复 发表于 2021-3-17 08:02
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
7783
和guix哪个更牛逼?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
7783
据说stm32cubemx已经开始支持生成threadx了。
支持了,还没试。据说port和启动文件适配不是很好,等ST官方修复再试下  详情 回复 发表于 2021-3-15 23:36
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1367
freebsder 发表于 2021-3-15 23:34 据说stm32cubemx已经开始支持生成threadx了。
你可以自己搞的,还等什么官方?  详情 回复 发表于 2021-3-16 22:34
1744
把生成的代码copy出来直接用在其他的板子上 能有多慢
生成的代码基本与底层无关,底层只需要做好画点显示,慢不慢跟底层外设性能有关,参考看下我上个帖子,跑的AT32F403A,SPI 50M,再加DMA。320*240分辨率,20fps基本无压力  详情 回复 发表于 2021-3-16 13:45
1367
火辣西米秀 发表于 2021-3-16 07:09 把生成的代码copy出来直接用在其他的板子上 能有多慢
7020
所有控件都在这里,以此可以进行拖拉控件操作,比较好
1930
真好,这么多gui可以玩耍了哈!
7783
RCSN 发表于 2021-3-15 23:36 支持了,还没试。据说port和启动文件适配不是很好,等ST官方修复再试下
你可以自己搞的,还等什么官方?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1172
期待更多的续集
猜你喜欢
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
