4385|6
1367
【我与雅特力3】at32-littlevgl借助gui-guider设计器搞个mini-hmi显示器 [复制链接]
  gui-guider是NXP上个月新出的针对Littlevgl的GUI设计器,版本为littlevgl 7.0版本。这个设计器出的真是及时又方便,省去了在MCU频繁调试界面的繁琐步骤,MCU端只需要移植好Lgvl,接下来的界面布局基本都可以在PC设计器上进行设计。
  gui-guider跟touchgfx design设计器很像,可以说是完全仿的touchgfx design,如果之前有接触过Touchgfx的,接触gui-guider基本无压力,同样没接触过的,也很简单,拖拉控件即可生成代码,并且也很容易移植到单片机。
        设计器上,毕竟V1.0版本,也有不少Bug,比如有些控件不支持event,有些控件不支持子控件,这些都得自己在custom文件自己编写支持。以下是我在设计器的设计GUI,一共搞了10个界面,每个界面都是独立的个体,之间联动靠控件事件进行触发。
那还不错!厉害厉害!   详情 回复 发表于 2021-3-16 17:20
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
1397
看界面很绚丽呀,什么时候出个成品出来分享给大家
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
1367
  需要特别说明的是,AT32有个很舒服的外设就是SPIM,最大支持16M flash,也就是可以把外部flash内存映射,跟内部flash一样的操作,这样一些图标和字库的资源均可放入SPIM FLASH。前期我用的是图标资源存储到SD卡,相比SPIM,读取速度差别真的很大
 再来个视频,后续搞个连载,配合gui-guider设计。
1930
还不错啊,挺流畅的!这个屏幕的分辨率是多少?颜色深度是多少?
320*240  16bit  详情 回复 发表于 2021-3-15 13:38
1367
w494143467 发表于 2021-3-15 12:51 还不错啊,挺流畅的!这个屏幕的分辨率是多少?颜色深度是多少?
320*240  16bit
7793
城城版主 niubi
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1930
那还不错!厉害厉害!
