426
21
maychang 发表于 2017-5-30 22:36
“如果选择谐振频率400HZ的压电陶瓷,控制信号的频率选择1KHZ,可以吧”
可以不可以,要由你的导师决定 ...
我是打个比方,控制信号的频率上限选择1KHZ
此帖出自模拟电子论坛
3986
22
萤火 发表于 2017-5-31 10:59
对的,是做微定位。选择使用电压控制,控制信号经过低压运放再到高压运放驱动压电陶瓷。我的理解是:对压 ...
频率越高, 电流越大, 若只考虑静电容, 是对的. 但是你好像并不了解压电陶瓷片的等铲电路, 它是一个RLC串联电路, 端口上再并有一个静电容. 因此, 在RLC谐振回路的固有频率上, 压电陶瓷等效为R与静电容并联, 此时的电流很大, 在偏离谐振频率点的地方, 则基本等效为静电容, 流经静电容的电流正比于频率和驱动电压. 你若要位移随电压而变的话, 必须用电压源驱动, 提供足够强的"阻尼", 驱动音箱的功放也需要具有足够的阻尼系数, 以对付振动系统的共振.
此帖出自模拟电子论坛
嗯,谢谢您的指导,明白了这些概念。我在继续研究  详情 回复 发表于 2017-5-31 19:34
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
超级版主
23
萤火 发表于 2017-5-31 10:50
我要做的是压电陶瓷的驱动电源。我的理解一直有误,谢谢您的指导,明白了控制信号的频率与压电陶瓷的谐振 ...
根据图形看,压电陶瓷等效容值为1.5uf时(红线),驱动电压峰峰值为140V时,电压频率不能大于100HZ(左边第三个小格)。
我从曲线读出的数据:根据图形看,压电陶瓷等效容值为1.5uf(红色曲线),驱动信号电压峰峰值为140V时,驱动信号频率不能大于75Hz。如图中红色箭头所指处。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
24
“下面的这个图,是PI公司做的驱动电源的频率响应曲线。”
此图好像是此驱动电源(PI公司做的)输出随频率变化受到限制的曲线族,电容量为参变量。
曲线族水平部分,说明此驱动电源最大输出电压(峰峰值)为140V,任何负载任何频率均为此值。
随着频率升高,允许的输出电压减小。这可能是频率升高后电容容抗减小,为限制此驱动电源的输出电流,不得不减小输出电压。从不同颜色曲线看也是如此,电容量越大,同一频率的容抗越小,输出电压越受限制,否则输出电流将超出允许值。
此帖出自模拟电子论坛
您看看,这个图片,这个是哈尔滨工业大学设计的驱动电源,压电陶瓷的谐振频率为3.7KHZ,设计的驱动电源频率为1.2KHZ,我选择的压电陶瓷为400HZ,这种说法的话,驱动电压要为三分之一?谐振频率还是跟电压的驱动频率  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:26
超级版主
此曲线族是对PI公司生产的这种驱动电源的限制,你正在做的驱动电源与PI公司的驱动电源无论是电路还是元器件都不相同,所以对你正在做的驱动电源的限制不会与这种PI驱动电源相同。
此帖出自模拟电子论坛
恩恩,谢谢您的指导,明白了一些概念后,我在继续往下做  详情 回复 发表于 2017-5-31 19:34
426
26
maychang 发表于 2017-5-31 11:58
此曲线族是对PI公司生产的这种驱动电源的限制,你正在做的驱动电源与PI公司的驱动电源无论是电路还是元器 ...
此帖出自模拟电子论坛
426
27
PowerAnts 发表于 2017-5-31 11:08
频率越高, 电流越大, 若只考虑静电容, 是对的. 但是你好像并不了解压电陶瓷片的等铲电路, 它是一个RLC串 ...
此帖出自模拟电子论坛
426
28
PowerAnts 发表于 2017-5-30 21:46
尺度果然够大的...没什么意思, 我只是记得共振是初中二年级物理
您看看,这个图片,这个是哈尔滨工业大学设计的驱动电源,压电陶瓷的谐振频率为3.7KHZ,设计的驱动电源频率为1.2KHZ,我选择的压电陶瓷为400HZ,这种说法的话,我要设计驱动电压要为三分之一?
此帖出自模拟电子论坛
哈工大的老师这么说,依据是“PI工程师建议”。你是否应该找出“PI工程师建议”,再分析一下PI工程师为什么这样建议?  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:38
426
29
此图好像是此驱动电源(PI公司做的)输出随频 ...
您看看,这个图片,这个是哈尔滨工业大学设计的驱动电源,压电陶瓷的谐振频率为3.7KHZ,设计的驱动电源频率为1.2KHZ,我选择的压电陶瓷为400HZ,这种说法的话,驱动电压要为三分之一?谐振频率还是跟电压的驱动频率有关呀
此帖出自模拟电子论坛
再说,你的使用环境和目的,是否与哈工大老师的使用环境及目的一致?如果一致,你照抄也可以,算是完成任务,出了任何问题都推到哈工大老师身上。  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:41
超级版主
萤火 发表于 2017-6-2 13:25
您看看,这个图片,这个是哈尔滨工业大学设计的驱动电源,压电陶瓷的谐振频率为3.7KHZ,设计的驱动电源频 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
31
此帖出自模拟电子论坛
先不说环境与目的,我只是想明白,谐振频率与驱动电压频率,两者之间有什么关系?  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:06
426
32
maychang 发表于 2017-6-2 13:41
再说,你的使用环境和目的,是否与哈工大老师的使用环境及目的一致?如果一致,你照抄也可以,算是完成任 ...
此帖出自模拟电子论坛
一定要说有什么关系的话,那只能说,驱动频率离压电陶瓷(或者扬声器)固有频率比较远时(例如1/3或者1/2,或者2倍3倍),驱动频率有微小变化Δf,对振动幅度影响很小,而离固有频率很近时,驱动频率有微小变化Δf,对振  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:34
没什么关系。 你在听扬声器放出的声音时,可以听到很多频率的声音。这些你听到的声音的频率,就是驱动频率,驱动频率和扬声器的固有频率有什么关系?  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:29
超级版主
33
没什么关系。
此帖出自模拟电子论坛
哦,明白了,谢谢您  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:31
426
34
maychang 发表于 2017-6-2 19:29
没什么关系。
你在听扬声器放出的声音时,可以听到很多频率的声音。这些你听到的声音的频率,就是驱动频 ...
哦,明白了,谢谢您
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
一定要说有什么关系的话,那只能说,驱动频率离压电陶瓷(或者扬声器)固有频率比较远时(例如1/3或者1/2,或者2倍3倍),驱动频率有微小变化Δf,对振动幅度影响很小,而离固有频率很近时,驱动频率有微小变化Δf,对振动幅度影响很大(收音机的调谐是典型例子)。
此帖出自模拟电子论坛
额,P-611.1S,这是我们实验室现在有的压电陶瓷,下面图片是数据手册上写的。它要求了最大驱动频率133HZ。我根据这个压电陶瓷设计驱动电源的话,最后驱动压电陶瓷工作,驱动电压的频率不能超过133HZ吧?不然会对陶瓷  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:04
嗯,非常感谢您的帮助  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:49
426
36
maychang 发表于 2017-6-2 19:34
一定要说有什么关系的话,那只能说,驱动频率离压电陶瓷(或者扬声器)固有频率比较远时(例如1/3或者1/2, ...
嗯,非常感谢您的帮助
此帖出自模拟电子论坛
426
37
额,P-611.1S,这是我们实验室现在有的压电陶瓷,下面图片是数据手册上写的。它要求了最大驱动频率133HZ。我根据这个压电陶瓷设计驱动电源的话,最后驱动压电陶瓷工作,驱动电压的频率不能超过133HZ吧?不然会对陶瓷产生影响?我是刚看到这个手册
此帖出自模拟电子论坛
另外,第一列 Maximum Operation Voltage 正负值不同,这也相当奇怪。  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:18
此表中注明了条件 Unloaded ,所以我猜测频率限制在133Hz以下是为防止压电陶瓷振幅过大(是否怕压电陶瓷破裂,不得而知)。有载情况下应该频率限制是不同的。  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:16
超级版主
38
萤火 发表于 2017-6-2 20:04
额,P-611.1S,这是我们实验室现在有的压电陶瓷,下面图片是数据手册上写的。它要求了最大驱动频率133HZ ...
此帖出自模拟电子论坛
您请看,加负载后共振频率变低,数据手册上没有讲加负载后的驱动频率。不过震动的幅度应该也与电压的峰值有关吧,频率大点,电压峰值小,不会导致破裂吧。选用的压电陶瓷的行程为120um. [attachimg]304277[/attachi  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:26
超级版主
39
此帖出自模拟电子论坛
426
maychang 发表于 2017-6-2 20:16
此表中注明了条件 Unloaded ,所以我猜测频率限制在133Hz以下是为防止压电陶瓷振幅过大(是否怕压电陶瓷破 ...
此帖出自模拟电子论坛
“频率大点,电压峰值小,不会导致破裂吧” 那是自然。电压为零,绝不会破裂。 另外,对压电陶瓷施加这种限制,不一定是怕破裂,还有可能是振幅大了会产生非线性,即幅度与电压不成正比。  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:48
