5230|16
343
说说有意思的电阻超导现象 [复制链接]
      各种金属导体中,银的导电性能是最好的,但还是有电阻存在。20世纪初,科学家发现,某些物质在很低的温度时,如铝在1.39K(-271.76℃)以下,铅在7.20K(-265.95℃)以下,电阻就变成了零。这就是超导现象,用具有这种性能的材料可以做成超导材料。已经开发出一些“高温”超导材料,它们在100K(-173℃)左右电阻就能降为零。
     如果把超导现象应用于实际,会给人类带来很大的好处。在电厂发电、运输电力、储存电力等方面若能采用超导材料,就可以大大降低由于电阻引起的电能消耗。如果用超导材料制造电子元件,由于没有电阻,不必考虑散热的问题,元件尺寸可以大大的缩小,进一步实现电子设备的微型化。
此帖出自电源技术论坛
另外, 超导体作交流应用, 还要考虑趋肤效应(工频穿透深度只有几十um), 实际上工况电流密度还要大打折扣.  详情 回复 发表于 2017-2-7 14:11
750
高温常压超导材料还没出现吧
此帖出自电源技术论坛
要666
9876
24
“电阻”的超导现象?
此帖出自电源技术论坛
可能是题目不太合适 电阻就变成了零,这就是超导现象 电厂发电、运输电力、储存电力等行当还是很需要超导材料  详情 回复 发表于 2017-1-22 14:23
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
343
littleshrimp 发表于 2017-1-22 10:53
“电阻”的超导现象?
可能是题目不太合适
电阻就变成了零,这就是超导现象
此帖出自电源技术论坛
4060
    超导并非零电阻, 实际电阻大约比常温小4-6个数量级, 故相同温升下理论电流密度可以比常温大2-3个数量级, 高压输电用的3公分粗的钢芯铝绞线, 电流密度大约1A/mm2, 输送400A的电流, 每公里损耗12KW, 3相三线共计36KW,  若用超导体来实现这个功耗的话, 直径0.3-1mm就够了, 但显然, 这个直径得不偿失, 线损并没有减小, 反而还要投入制冷的能耗, 得不偿失.
将超导体截面积提高一个数量级, 线径1-3mm, 线损下降为原来的10%, 制冷能耗小于90%, 才可能节能, 也就是说制冷功率小于32.4KW, 这应该是可以实现的.
    关于超导发电, 超导体除了有一些很小的电阻之外, 还有一个临界磁场, 当超导体表面的H达到一定的程度, 这部份导体就会失去超导效应, 变成普通导体, 然后超导体与普通导体的分界面也随着失去超导效应, 整个超导体瞬间变成普通导体, 与高于临界温度一样, 发生"瞬熄", 一跟超导体导线的电流也许可以比较大, 但制成线圈的话, 所有的匝电流相等, 产生的磁场全部作用在最外层的匝, 这些匝的导体表面磁场决定了整个线圈能否处于超导状态, 因此, 超导体用于线圈, 电流并不是很大, 目前也就在普通线圈的基础上, 提高了不到1个数量级多一些, 普通铜线绕制的空芯充磁线圈, 在10KW的脉冲驱动功率下, 可产生5特斯拉的磁场, 但12万倍的脉冲功率去驱动超导线圈, 却只能产生20倍的磁场, 原因就是铜线线圈可以密绕, 但超导线圈匝间距必须拉得很开.
    另外,发电机定子线圈承受着很大的电磁力, 细小的超导线圈强度不够, 面临很大的工艺结构问题. 不过, 超导体若用应于发电机到升压主变的母线, 却是很不错, 700MW的机组, 输出电流达3*13000A, 三峡电站有32台这样的机组, 母排总电流3*41.6万A, 很壮观的(我也没见过), 当然了, 是分散分布的, 不可能集中.
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
4060
1万安是个什么概念呢? 据说附近的锤子,螺丝刀工具什么的都得用绳子绑起来, 不然都往别的金属或母排飞, 这也是传闻, 没亲眼见过.
不过, 强电流附近空气中的磁场却是可以计算的, 1万安1米外大约20高斯, 是地磁的50-100倍, 生铁的相对磁导率400, 两把铁锤靠近就是两块大磁铁, 而且相临两端永远是异性端相吸. 同时, 离导线越近磁场越强, 所心铁块也可能往母排上飞
此帖出自电源技术论坛
这样的强磁场环境,会不会对电子设备有很大影响?  详情 回复 发表于 2017-1-26 14:55
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
24
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕閳╁啨浠︾紒顔瑰墲娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厼绀夌憸蹇曞垝婵犳艾绠i柣妯烘▕濡粓姊虹粔鍡楀濞堟洟鏌i幘瀛樼闁哄瞼鍠栭弻鍥晝閳ь剟鎮橀柆宥嗙厱闁靛牆鎷嬮崕鏃堟煛鐏炶鈧繂顕i崼鏇炵閹肩补鈧弶妯婇梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁硅揪绠戦悡鈥愁熆鐠哄彿鍫ュ几鎼淬劍鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬨倝鏌嶇拠鑼婵﹨娅i幏鐘诲箵閹烘繂濡烽梻浣哄帶缂嶅﹦绮婚弽顒侇棨濠电偞娼欓崥瀣缚濞嗘劦鏀伴梻鍌欑閹测€趁洪敃鍌氬瀭闁规鍠氭稉宥夋煙閹澘袚闁绘挻娲熼弻宥夊煛娴e憡娈ф繛瀵稿缁犳垿鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ顓犵磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺鐟扮摠缁诲倿鈥栨径瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佸灴瀹曟繄浠︽潪鎸庣☉閳规垹鈧綆浜濋悗顒勬⒑閸涘﹤濮﹂柛鐘崇墵閿濈偤宕ㄧ€涙ḿ鍘藉┑鈽嗗灥濞咃絾绂掑☉娆戠闁割偆鍠庨崝銈夋煃鐟欏嫬鐏︽鐐诧躬閺屾稒绻濋崘鈺冾槹濡ょ姷鍋涢敃銉╁箚閺冨牆顫呴柣妯诲絻椤﹪姊婚崒姘偓鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾闁诡喖娼″畷鎯邦檨婵炲瓨鐗犻弻鏇熺箾瑜嶉幊鎰版倿閸忚偐绠鹃弶鍫濆⒔缁夘剚銇勯銏╂█鐎规洩缍€缁犳稑鈽夊▎鎴濆妇闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝堛亹閹烘挾鍘介梺瑙勫礃濞夋盯寮稿☉銏$厸鐎光偓鐎n剙鍩屽銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹哄秷鍏屾い鈺傜叀閹娼幏宀婂妳闂佽楠搁悥濂稿蓟閿濆绠i柨婵嗘啗閹剧粯鐓熼柟鎯х摠缁€瀣煛瀹€瀣瘈鐎规洘甯掗埞鎴﹀炊閳瑰簱鍋撴繝鍕=濞达絽鎼暩缂備緡鍣崹鑸典繆閻㈢ǹ绀嬫い鏍ㄥ嚬濞煎﹪姊洪幐搴b槈閻庢凹鍙冨畷鎶藉级鐠囩偓妫冮幃鈺呮濞戞鎹曟俊鐐€栭崹鐢杆囬棃娑卞殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦厽缍戞繛鍫㈠枛濮婃椽妫冨☉杈€嗘繝纰樷偓铏┛闁靛洦鍔欐俊鎼佸煛閸屾瀚奸梺鑽ゅТ濞诧箓鎮¢敓鐙€鏁佹俊銈呮噺閻撴洘淇婇婵嗗惞闁活厽甯為埀顒冾潐濞叉﹢宕归崸妤冨祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粌甯舵鐐茬墦濮婄粯鎷呴崫銉ㄩ梺绋款儏閿曨亜鐣烽姀锛勯檮缂佸娉曢ˇ顕€姊洪棃娑氬婵☆偅绋撶划缁樸偅閸愨晝鍘卞銈嗗姦閸嬪嫭鏅堕鐐村€垫慨妯煎亾鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧湱鈧懓瀚崳纾嬨亹閹烘垹鍊炲銈嗗笂缁€渚€宕滈鐑嗘富闁靛牆妫楁慨褏绱掗悩鍐茬伌闁绘侗鍣f慨鈧柕鍫濇閸樻捇鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濆畷婵嗩吋閸℃劒绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬵敂椤愩倗纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楋綖濠靛鏁勯柦妯侯槷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿孩濞婇幆灞解枎閹惧鍘遍梺鍝勬储閸斿矂鎮橀悩鐢电<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬缂備胶濮锋繛鈧柡宀€鍠栧畷婊嗩槾閻㈩垱鐩弻娑氣偓锝冨妼閳ь剚绻堝濠氬即閻旇櫣顔曢梺缁樺姦閸撴岸鎮甸弴銏♀拺缂佸顑欓崕蹇斻亜閹存繍妯€鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栫敮濠囨倿閿曞倸纾块柟鍓х帛閳锋垹绱撴担濮戭亞绮幒妤佺厽闊洦鏌ㄩ崫鍝勨攽閿涘嫭鏆€规洜鍠栭、娑橆潩妲屾牕鏁介梻鍌欐祰椤骞嗗畝鍕瀭闂侇剙绉撮弸浣肝旈敐鍛殲闁绘挾鍠栭獮鏍庨鈧悘顕€鏌涢悢鍝ュ弨闁哄瞼鍠栧畷娆撳Χ閸℃浼�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵闁哄啠鍋撻柛銈呯Ч閺屾盯濡烽鐓庘拻闂佽桨绀佸ú顓㈠蓟閺囷紕鐤€闁哄洨鍊妷锔轰簻闁挎棁顕у▍宥夋煙椤旂瓔娈滅€规洘顨嗗鍕節娴e壊妫滈梻鍌氬€风粈渚€骞夐垾瓒佹椽鏁冮崒姘憋紱婵犮垼鍩栭崝鏇㈠及閵夆晜鐓熼柟閭﹀枛閸斿鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婇獮渚€骞掗幋婵愮€虫繝鐢靛仜閹冲繘宕濆▎鎾宠摕闁绘梻鍘х粈鍕煏閸繃顥滄い蹇ユ嫹
此帖出自电源技术论坛
至少开关电源中的变压器或者电感里面的铁芯会饱和而无法正常工作。 至于半导体材料在这么强的磁场中是否会因霍尔效应影响工作,我不知道。 白炽灯的灯丝在工作时放大投影到屏幕上,可以看出比不通电时粗好几倍。这  详情 回复 发表于 2017-1-26 16:16
超级版主
此帖出自电源技术论坛
通电的灯丝会变"粗"这个问题, 我过去还没注意过. 不过由地磁影响指南针的指向这一现象, 也可知地磁并不是十分弱  详情 回复 发表于 2017-1-26 16:43
4060
此帖出自电源技术论坛
以前在中学教书时,我曾在物理实验室门上四角钉上四个钉子,塑料皮细电线绕了三圈,接到演示电流计上。开门关门,这个线圈在地磁场中的转动可以使演示电流计指针产生明显偏转,全班学生都可以看到。  详情 回复 发表于 2017-1-26 17:02
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
超级版主
此帖出自电源技术论坛
设门板高2米, 宽0.8米, 厚3公分, 密度0.5的松木, 重约50斤. 站在45度角处, 双手使足力气往复推动门板边缘, 让门板在90度内往复动动, 再设力气一直是100斤. 45度处速度最快约7.08m/s, 往复周期0.708秒. 线圈输出电压  详情 回复 发表于 2017-1-26 22:37
4060
此帖出自电源技术论坛
当时使用的演示电流表灵敏度可没有那么高,只有0.5mA满度,但内阻却很低,可能只有20欧左右。从外面看,动圈用线比普通万用表要粗不少。摆动幅度大约可以到满度的十几分之一。指针为矛形,在教室后面也完全可以看到  详情 回复 发表于 2017-1-27 00:13
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
超级版主
此帖出自电源技术论坛
量程大10倍, 内阻1/150倍, 那偏转角度反倒大了15倍, 达+/-13.5度, 那更显明了, 实际摆幅只达量程的十几分之一, 是因为你用的是细线  详情 回复 发表于 2017-1-27 09:20
4060
此帖出自电源技术论坛
摆动幅度不是很大,主要原因是开门关门速度没有那么快。 这是个定性演示,只要学生看到指针摆动,承认线圈在地磁场中转动产生感应电动势就好。 那时年轻,热情很高,设计了好几个演示和学生实验。有些甚至是超出  详情 回复 发表于 2017-1-27 10:13
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
4060
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
超级版主
此帖出自电源技术论坛
遇到你这样的老师, 是学生的幸运. 我中学的物理老师, 就没自已做过道具  详情 回复 发表于 2017-1-27 12:18
4060
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
4060
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
