8445|6
750
【OpenWRT】.6 CodeBlocks远程调试 [复制链接]
今早起来,尝试用CodeBlocks进行远程调试,由于之前就搭好了基于NFS的网络文件系统,在配置完成调试选项后,debug过程非常轻松,基本上是傻瓜式的点几下就可以了,体验很赞。
下面说下配置过程:
进入Codeblocks,点击settings->debugger,新建一个openwrt调试器,executable path选择为
  1. <sdk>/staging_dir/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/bin/mipsel-openwrt-linux-uclibc-gdb
复制代码
点击ok,保存
点击settings->compiler,在toolchain executables中的debugger下拉框中,选择“openwrt”调试器
点击ok,保存
右击helloworld工程,选择properties,点击debugger标签,选中debug,配置路由器的ip和调试端口
点击ok,保存
配置阶段完成。
下面开始调试
回到路由器上面,进入debug二进制文件输出目录,执行:
  1. gdbserver 127.0.0.1:3000 helloworld
复制代码
开启gdbserver监听服务
最后,点击CodeBlocks内的红色小三角图标开始调试。
至此,一个基于openwrt+CodeBlocks的基本开发调试环境搭建完成。
如果同学们有意向从单片机转向嵌入式linux,通过这种开发环境进行调试还是很有帮助的。
毕竟单片机党习惯了调试,而不是printf
此帖出自Linux开发论坛
赞一个,最近玩op,学到不少~  详情 回复 发表于 2016-3-26 10:15
点赞 关注(1)
要666
1891
跟随楼主的脚步
为何不用 eclipse呀
此帖出自Linux开发论坛
因为不喜欢java,所以  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:35
分享铸就美好未来。。。
750
574433742 发表于 2015-10-14 10:34
跟随楼主的脚步
为何不用 eclipse呀
因为不喜欢java,所以
此帖出自Linux开发论坛
eclipse 只是个壳,,可以设置gcc 的编译器的,可以开发 C 的,,  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:44
要666
1891
le062 发表于 2015-10-14 08:35
因为不喜欢java,所以
此帖出自Linux开发论坛
分享铸就美好未来。。。
4177
是的,之前不知道怎么用CD这个软件来调试,后来也是看到别人的网页中要添加个exe的文件。所以后来也才知道的。
此帖出自Linux开发论坛
63
听详细的
此帖出自Linux开发论坛
个人签名光纤激光打标机 www.chinabote.net
1403
赞一个,最近玩op,学到不少~
此帖出自Linux开发论坛
个人签名HELLO_WATER
