6221|9
55
请问有没有人用过at88sc系列的加密芯片? [复制链接]
请问谁有没有这个芯片的相关驱动代码?我用I2C读写它的MTZ区,但是怎么都不对。。。
各位帮个忙,如果能够提供有效信息,我可以另外开贴送分。。。
楼主求救..还记得这帖子不,当时解决了没,我现在能读能擦就是写不了,有没有程序参考一下?  详情 回复 发表于 2014-7-9 10:26
好,我在用,可以问我
141
友情帮顶下。
在WINCE下用过,有需要可以联系,外包开发。这个东西需要签NDA的
qq: 740721436
我现在是读写MTZ区就不对,请问有哪位大侠用过这块芯片吗?
没有过,帮顶
引用楼主 shootingstars 的回复:
没有做过,帮顶个
可以用ESPU0808加密芯片试试啊,用户编程基于标准C语言,开发简单方便,同时,内部大容量的数据空间可作为用户的扩展程序或者数据存储器。
53
加密芯片
新产品开发还是推荐使用AT88SA系列的加密芯片,开发没有SC系列繁琐,也不用签订协议
个人签名提供AT88SA102S,ATMEL首款密钥256位的加密芯片,开发比较简单,MSN:agon2010@live.cn
