8688|6
110
求解能不能用stm32的FSMC往FPGA的双口RAM(IP核)中写数据 [复制链接]
直接尝试将例化的simple dual port ram的输入信号(clka,ena,wea,adata,addra)连接到引脚,结果在map的时候出一大堆问题
百度,必应都没找到答案
是不是这种方式就是不可行的,ise提示错误如下:
ERROR:PhysDesignRules:1146 - Issue with pin connections and/or configuration on
   block:
   tr/ramloop[2].ram.r/s3a_init.ram/dpram.ram>:.  The
   control pins for the RAMB16BWE must be used.
   block:
   tr/ramloop[12].ram.r/s3a_init.ram/dpram.ram>:.  The
ERROR:Pack:1642 - Errors in physical DRC.
先谢过各位~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
请问你搞出来了吗,我现在也在搞这个,FSMC单个可以通讯了,但是加上RAM后不   详情 回复 发表于 2021-3-26 19:23
110
跪求跪求orz
看了FMC里面好像有个同步模式的选项
但是上网找了一下都没人用过。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6423
这个直接写应该是不行,FPGA侧需要实现一个FSMC支持的接口协议吧,由FPGA对双口ram进行操作
此帖出自FPGA/CPLD论坛
好像确实是这样的… 原本以为FPGA端的双端口RAM可以直接挂载到FSMC总线上 才发现FSMC写SRAM是异步(?)总线(就是没有时钟的一个东西) 是自己写一个适配模块就可以了吗  详情 回复 发表于 2015-8-2 19:42
个人签名training
1891
控制器
此帖出自FPGA/CPLD论坛
好像有点思路了多谢~  详情 回复 发表于 2015-8-2 19:42
分享铸就美好未来。。。
110
好像确实是这样的…
是自己写一个适配模块就可以了吗
此帖出自FPGA/CPLD论坛
110
好像有点思路了多谢~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
