3813|3
特权同学第一个实验怎么就出不来。。。 [复制链接]
RT,
module Divider_verilog(
           clk, rst_n, fm
input clk; //时钟信号,50MHz
input rst_n; //复位信号,低电平有效
output fm;  //蜂鸣器,0--响,1--不响
assign fm = 1'b0;
reg[5:0] cnt;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
                if(!rst_n)
                        cnt <= 6'd0;
                else if(cnt < 6'd49)
                        cnt <= cnt + 1'b1;
                        else
                                cnt <= 6'd0;
assign fm = (cnt <= 6'd24) ? 1'b0:1'b1;
endmodule
出现了这么多错误!= =
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "fm" at Divider_verilog.v(21)
Error (10029): Constant driver at Divider_verilog.v(9)
Error (12153): Can't elaborate top-level user hierarchy
Error: Quartus II 32-bit Analysis & Synthesis was unsuccessful. 3 errors, 0 warnings
一模一样的程序啊,对了我用的EP4CE6E22C8N这个芯片
此帖出自FPGA/CPLD论坛
assign fm = 1'b0; assign fm = (cnt   详情 回复 发表于 2016-5-10 10:37
6419
fm被多次驱动
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
58
这个问题,你翻译 成中文看一下!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
79
assign fm = 1'b0;
fm多次驱动
此帖出自FPGA/CPLD论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
