Android 下移植WIFI 驱动---转载
参考了一篇 Android 下移植WIFI 驱动 ,记录下来 。
英文原文 : http://blog.linuxconsulting.ro/2010/04/porting-wifi-drivers-to-android.html
1. android 中WIFI如何工作
3. 设置wpa_supplicant 使其可以debug 默认情况 wpa_supplicant 设置为MSG_INFO ,不能告知很多信息 为了能够获得更多的信息 : a. 修改common.c 设置 wpa_debug_level = MSG_DEBUG
b. 修改common.h change #define wpa_printf from if ((level) >= MSG_INFO) to if ((level) >= MSG_DEBUG) 4. 为你的设备配置合适的wpa_supplicant.conf
因为此wpa_supplicant.conf 会为android 指定相应的 control socket(ctr_interface). 此文件应该通过 AndroidBoad.mk 复制到 $(TARGET_OUT_ETC)/wifi (通常是/system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf )。此文件 位置会被 用在 来自 init.rc的 wpa_supplicant service。wpa_supplicant 可以被配置成两种不同的方式 :一个是 在 android namespace 中 使用private socket , 此socket 有 socket_local_client_connect()function in wpa_ctrl.c 创建;另一个是 使用 标准的 unix socket。注意 此
wpa_supplicant.conf 最低要求配置 :
--android private socket : ctrl_interface = wlan0 update_config = 1 --- unix standed socket : ctrl_interface = DIR = /data/system/wpa_supplicant GROUP = wifi
undate_config = 1
根据 自己的设备 有可能需要加上 : ap_scan = 1 如果 AP association 问题 应当 ap_scan = 0 以让 设备自己连接 而不是wpa_supplicant . 如果 希望 wpa_supplicant 连接到 non-WPA 或者 wireless networks (默认情况跳过了 这些) 添加:
network = { key_mgmt = NONE} 5. 拥有从 init.rc 创建的 正确的权限 和 路径 不正确的权限会导致 wpa_supplicant 不能够创建或打开 control socket 并且 连接不到 libhardware_legacy/wifi/wifi.c
或者 出现如下错误: E/WifiHW ( ): Unable to open connection to supplicant on "/data/system/wpa_supplicant/wlan0": No such file or directory will appear.
由于Google 修改了wpa_supplicant 以wifi user/group 运行
同样 wpa_supplicant 应当 属于wifi user/group ,这是因为 wpa_supplicant 要修改这个文件,如果你的系统有 /system 却只有只读权限 , 使用地址像 :data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf 。(这个有些不明白 所以翻译也混乱。 原文:Also wpa_supplicant.conf should belong to wifi user/group because wpa_supplicant will want to modify this file. If your system has /system as read-only use a location like /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf and modify wpa_supplicant service in init.rc with new location.
Make sure the paths are correctly created in init.rc:
) give wpa_supplicant change root permission! 修改在 init.rc 中 wpa_supplicant service 重新定位 确保 路径能够在init.rc 中 正确的创建。
例如:
mkdir /system/etc/wifi 0770 wifi wifi
chmod 0770 /system/etc/wifi
chmod 0660 /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf
chown wifi wifi /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf
#wpa_supplicant control socket for android wifi.c (android private socket)
mkdir /data/misc/wifi 0770 wifi wifi
mkdir /data/misc/wifi/sockets 0770 wifi wifi
chmod 0770 /data/misc/wifi
chmod 0660 /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
chown wifi wifi /data/misc/wifi
chown wifi wifi /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
如果使用 unix standard socket 则 添加: # wpa_supplicant socket (unix socket mode)
mkdir /data/system/wpa_supplicant 0771 wifi wifi
chmod 0771 /data/system/wpa_supplicant
chown wifi wifi /data/system/wpa_supplicant 注意如果使用android private socket 则 不要添加 unix standard socket , 如果加上了, hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c check for existence of the /data/system/wpa_supplicant folder and will pass a wrong interface name towpa_ctrl_open() function. 而导致 wpa_supplicant 不起作用
6. 确保 wpa_supplicant and dhcpcd 起来了 (在init.rc 文件中)
For wpa_supplicant the init.rc startup like should be depending on which path you chosen:
- Android private socket:
service wpa_supplicant /system/bin/wpa_supplicant -dd -Dwext -iwlan0 -c /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf
socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
group system wifi inet
disabled
oneshot
- Unix standard socket:
disabled
oneshot
如果wifi driver 创建了另一个wifi interface with other name than wlan0, 相应的要修改上面的代码。
dhcpcd starting from init.rc
service dhcpcd /system/bin/dhcpcd wlan0
group system dhcp
disabled
oneshot 7. 编辑驱动 (以模块形式/编进内核形式)
首先确保 在kernel 中 CONFIG_PACKET and CONFIG_NET_RADIO (wireless extensions) 是 enabled
-- kernel module : Define in your BoardConfig.mk :
1. WIFI_DRIVER_MODULE_PATH :=“/system/lib/modules/wlan.ko " (path to the module to be loaded )
2. WIFI_DRIVER_MODULE_NAME:= " wlan0" (the name of the network interface that the driver creates)
3. WIFI_DRIVER_MODULE_ARG:= "nohwcrypt" (any arguments that you want to pass to the driver on insmod)
-- build in kernel
1)在hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c要修改interface名字,
2)在init.rc中添加:
setprop wifi.interface "wlan0"
3)在hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c中当insmod/rmmod时,
直接return 0。
到这发现已经有人 翻译过此篇文章,后面就不写了。
补充 : 设置dhcpcd.conf
/system/etc/dhcpcd/dhcpcd.conf的配置为:
interface wlan0
option subnet_mask, routers, domain_name_servers
英文全文在这里http://blog.csdn.net/harhy/article/details/8700011
