5425|15
503
MSP430FR5969 时钟CLK操作问题 [复制链接]
总觉得一修改时钟程序马上就挂掉(跑到_c_int00_noexit里,一直复位)
请大家看看这样写是那里出问题
还有,5969的MCLK和SMCLK能不能到24M
(Ps:因为一修改就出错所以没法验证,用库函数CDO能8M,24M也出错)
void CLK_Init(void)
//        CSCTL0 = CSKEY;
//        CSCTL2 &= ~(SELM0|SELM1|SELM2+SELS0|SELS1|SELS2);
//        CSCTL2 |= (SELM__DCOCLK|SELS__DCOCLK);//Selects the ACLK SMCLK MCLK source
//        CSCTL3 &= ~(DIVM0|DIVM1|DIVM2+DIVS0|DIVS1|DIVS2);
//        CSCTL3 |= (DIVM__1|DIVS__1);//CLK source divider
//        CSCTL0 = 0;
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
    CLK_Init();
    GPIO_Initialize();
    LPM5;
好困,大家晚安
谢谢 疑惑解决  详情 回复 发表于 2017-3-28 11:45
3416
stm32FR5969,何方神器?
MSP430FR5969,一不留神就打错了  详情 回复 发表于 2015-3-1 09:31
So TM what......?
503
ljj3166 发表于 2015-3-1 02:05
stm32FR5969,何方神器?
6066
90
裸片初长成(初级)
问题解决了吗?
没,现在时钟配置完没有对CSCTL0 写0上锁,只能先将就用  详情 回复 发表于 2015-3-6 23:46
503
maylove 发表于 2015-3-6 10:33
问题解决了吗?
FR5969  我也要用,可是片子哪里都买不到阿,哎,光有个开发班有啥用
FR5969的芯片吗?这款芯片能免费申请!  详情 回复 发表于 2015-3-7 13:46
6066
90
裸片初长成(初级)
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
我知道啊,如果开始正式生产了呢。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-7 13:55
396
CSCTL0 = CSKEY;这句就是解锁吧, 配置完后也成功修改了速度 就是例程里配置完有CSCTL0 = 0;上锁,debug一到这句就出错  详情 回复 发表于 2015-3-8 16:57
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
503
按指导书的话,你这一上锁就会让它复位。。你有没有试过用例程调试,或者全速运行,看什么现象。  详情 回复 发表于 2015-3-9 21:42
396
找到问题了,谢谢 CSCTL0 Register Description:CSKEY password. Must always be written with A5h; a PUC is generated if any other value is written. Always reads as 96h. After the correct password i  详情 回复 发表于 2015-3-10 11:19
503
只能对高字节进行操作。  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:41
503
396
字操作和字节操作效果不一样,这算第一回见到 英语不好关略有压力,  详情 回复 发表于 2015-3-10 15:38
503
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
