2583|1
裸片初长成(高级)
ADUM1442: 微功耗四通道数字隔离器 [复制链接]
           ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ ADuM1446/ADuM1447
是采用ADI公司iCoupler®技术的微功耗、4通道数字隔离器。这些隔离器件结合
了高速互补金属氧化物半导体(CMOS)与单片空芯变压器技术,可提供出色的性
能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器,同时在现有的所有隔离产品中功耗
最低。 ENX信号可用于禁用内部刷新,从而将总静态电流降低至不足1 μA。
系列四通道2.5 kV数字隔离器件采用小型16引脚QSOP封装。 大部分四通道隔离
器采用16引脚SOIC宽体封装,而相比之下,ADuM1440/ ADuM1441/ADuM1442/
ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447可节省几乎70%的电路板空间,却仍能耐受高
隔离电压,并且符合UL和CSA标准(正在申请中)等法规要求。 除了节省空间外,
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ ADuM1446/ADuM1447还可采用
低至2.25 V的电源供电。
      除了低功耗,ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/
ADuM1447的所有型号都具有很低的脉宽失真(小于8 ns)。 此外,每款型号均
提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
特点和优势
  • 超低功耗:
    3.3 V(典型值)
    5.6 μA(每通道静态电流,使能刷新)
    0.3 μA(每通道静态电流,禁用刷新)
    148 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 2.5 V(典型值):
    3.4 μA(每通道静态电流,使能刷新)
    0.1 μA(每通道静态电流,禁用刷新)
    117 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 小型16引脚QSOP封装
  • 双向通信
  • 数据速率最高可达2 Mbps (NRZ)
  • 工作温度最高可达: 125℃
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
赞了   详情 回复 发表于 2014-3-25 11:06
768
711
赞了
