11629|14
977
议一议:DCDC 输出电容的位置和纹波噪声的关系 [复制链接]
今天测量DCDC的纹波和噪声,发现和要求不符,这个案子定义的电源的纹波和噪声都要小于100mV。
我在输出端增加电容,效果甚微。另外发现DCDC的输出电容的位置和我想的不一样。电路图如下:
我个人的理解是,就像原理图里面画的一样,点解电容C294应该放到最靠近电感的地方,其他电容按照容值大小依次排列。
但是通过pcb文件我们可以看到,电感出来之后,先经过了两颗22uF的电容,然后才是电解电容和三颗0.1uF的电容。
我的疑问有以下几点,
1、 datasheet.pdf (205.8 KB, 下载次数: 30) ,通过datasheet可以看到,输出并没有电解电容,在这里增加这颗电解电容的目的何在?
2、这颗电解电容的位置是否正确?为什么?我们在对IC的电源pin上电容的处理,都是较小值的电容放靠近IC侧,依次向外排列(至少我是这样处理的)
3、当出现纹波和噪声过大的情况,我们应当如何解决?(不使用磁珠,这是我们老大规定的,不知道处于什么考虑,难道是成本?)
此帖出自电源技术论坛
这板子布的。。。 芯片逆时针旋转90度,电感顺时针旋转90度,功率回路不更顺畅吗 贴片电容摆的位置也是稀碎   详情 回复 发表于 2022-11-3 00:18
403
这样也可以吧,距离最近的是2颗小体积22UF的陶瓷电容,也足够发挥作用了,布线要求输出电容跟开关所构成的环路面积最小,因为环路是电感,环路面积大电感就大了,影响滤波效果,纹波就会大。那个330U的电解貌似不是必要的,可能是考虑到瞬态响应,在负载瞬间大电流的情况下,大电解出力不至于输出电压跌太多。你要观察输出波形,看清楚到底是纹波大呢还是开关导致的脉冲尖峰大,具体问题具体分析。尖峰大的话需要在SW到地加上一根RC吸收网络,调整好的话可以大大降低脉冲尖峰,但是会稍稍降低些效率。纹波主要就是芯片本身和布线的关系,如果这方面没法改进了,那就在后端增加CLC滤波吧,磁珠效果应该也是不错的,不让用的原因你自己问问你们老大吧
此帖出自电源技术论坛
如果在SW到地上增加RC吸收网络,要怎么确定参数?  详情 回复 发表于 2015-1-22 15:29
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
裸片初长成(高级)
1、滤波电容的放置,要使敏感回路的长度最小,PCB布线不能绕圈圈。
2、频率较高的波纹更要求回路阻抗最小,所以,电解电容可以放远一些,而让瓷片电容靠内。
3、原理图中一般只是指电气连接,并不能代表实际的放置位置。----否则它就是PCB了。最多是在原理图中注明。
4、波纹大,与滤波电容有关,但更与电路的工作状态有关。所以,找问题不能只看滤波电容。
此帖出自电源技术论坛
2、频率较高的波纹更要求回路阻抗最小,所以,电解电容可以放远一些,而让瓷片电容靠内。[/backcolor] =》这里说的靠内是指靠近DCDC? 4、波纹大,与滤波电容有关,但更与电路的工作状态有关。所以,找问题不能只  详情 回复 发表于 2015-1-22 15:36
超级版主
3楼说得对,瓷片电容应该放在最近处,电解电容远些没有关系。
纹波问题相当复杂,除电容之外,还有多种其它因素会影响纹波。
此帖出自电源技术论坛
确实这个问题还是第一次仔细思考,牵一发动全身,我考虑问题还是不够全面  详情 回复 发表于 2015-1-22 15:37
977
此帖出自电源技术论坛
977
=》这里说的靠内是指靠近DCDC?
=》还是没有考虑周全,我只想到了滤波电容的ESR值会影响到纹波,另外电感和输出电容的LC也会影响到纹波。至于电路的工作状态要怎么考虑?
此帖出自电源技术论坛
DCDC?它是指整个的电路。我指的是敏感回路的内侧。 断续、连续…… 自激(附加的振荡)与否……  详情 回复 发表于 2015-1-22 15:54
977
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔閹虫捇鈥旈崘顏佸亾閿濆簼绨奸柟鐧哥秮閺岋綁顢橀悙鎼闂侀潧妫欑敮鎺楋綖濠靛鏅查柛娑卞墮椤ユ艾鈹戞幊閸婃鎱ㄩ悜钘夌;闁绘劗鍎ら崑瀣煟濡崵婀介柍褜鍏涚欢姘嚕閹绢喖顫呴柣妯荤垹閸ャ劎鍘遍梺鏂ユ櫅閸熴劍绂掗敂鍓х<妞ゆ梻鎳撴晶鎻捛庨崶褝韬柟顔界懇椤㈡棃宕熼妸銉ゅ闂佸搫绋侀崢鑲╃矆婢跺本鍠愰煫鍥ㄦ礀閸ㄦ繂鈹戦悩瀹犲缂佺媴缍侀弻锝呂熼悜妯锋灆濠碘槅鍋呯划鎾愁潖閾忓湱鐭撻柛鈩冾殔椤忓瓨绻涢崼鐔哥闁哄矉缍侀獮妯尖偓娑欋缚椤︿即姊洪崫鍕伇闁哥姵鐗犲濠氬炊椤掍焦娅囬梺閫炲苯澧撮柟顔斤耿閺屽棗顓奸崱娆忓箞闂備線娼ч悧鍡涘箯鐎n喖纾块柡鍐ㄧ墛閻撴盯鎮橀悙棰濆殭闁逞屽墯缁诲倿顢氶敐澶婇唶闁哄洨鍋熼鍥煙閼测晞藟闁逞屽墮瀵泛螣婵犲洦鈷掗柛灞剧懅椤︼箓鏌熺喊鍗炰喊鐎殿喚鏁婚、妤呭磼濠婂懐鍘梻浣侯攰閹活亞绮婚幋锔藉亗闁炽儲鍓氶悢鍡涙偣閸濆嫬濞囬柛顐犲劚閸戠娀骞栧ǎ顒€濡介柣鎾寸懇濮婃椽顢橀妸褏鏆犻梺鍝勵儍閸婃繈寮诲鍥ㄥ珰闁肩⒈鍓涢鎺戔攽椤旂》榫氭繛鍜冪秮楠炲繘鎮╃拠鑼唽闂佸湱鍎ょ换鍌涗繆閻戣姤鈷掑ù锝呮惈鐢墎绱撳鍜冨姛缂侇喖顭峰浠嬵敆娓氬洦锛堝┑鐘垫暩閸嬬偛岣垮▎鎾宠Е閻庯綆浜愮紓姘箾閸℃ê濮﹂柡鈧导瀛樷拻闁稿本鐟чˇ锕傛煙濞村鍋撶搾浣规そ閺佸啴宕掑顒傗偓顓㈡⒑鐟欏嫷鍟忛柛鐘崇缁嬪顓兼径瀣幍闂佽鍨卞妯款暱闂備胶绮幐璇裁洪悢鐓庤摕鐎广儱顦悡娑樏归敐鍛暈婵炲爜鍕閻庣數枪椤庢挾绱掗悩鍐茬伌闁炽儻濡囬幑鍕Ω閿曗偓閺嬪倿姊洪崨濠冨闁告挻鐩棟妞ゆ挾濮风壕钘壝归敐鍕煓闁告繃妞介弻鐔兼偡閻楀牊鎮欓梺浼欑悼閸忔﹢鐛幒妤€绠i柡鍐e亾闁诲骸顭峰娲偡閹殿喗鎲肩紓浣筋嚙閸婂潡鍨鹃弽銊ョ窞閻庯絺鏅濈粻姘舵⒑缂佹ê濮﹀ù婊勭矒閸┾偓妞ゆ帊绀侀悘瀵糕偓瑙勬礃缁诲嫭绂掗敂鑺ュ闁圭ǹ娴烽埥澶愭煃鐟欏嫬鐏╅柍褜鍓ㄧ紞鍡樼濠靛鍊垫い鎺戝閳锋垿鏌涘☉姗堝伐濠殿噯绠撻弻娑㈡偐瀹曞洤鈷岄梺鎸庣箘閸嬨倕鐣烽妸褉鍋撳☉娆嬬細闁告ǹ妫勯埞鎴﹀煡閸℃浠村┑鐐叉嫅缁插墽绮嬮幒鎴旀婵炲棙鍨归鏇㈡⒑閸撴彃浜為柛鐘查叄瀹曟繈濡舵径瀣帗闁荤喐鐟ョ€氼剟鎮橀敂绛嬫闁绘劘顕滈煬顒勬煛鐏炲墽鈯曠紒缁樼箞瀹曟﹢鍩¢崘鐐у┑掳鍊楁慨鐑藉磻濞戙垺鏅濋柕澶嗘櫅缁犳岸鏌¢崘銊у妞ゎ偄鎳橀弻锝呂熺拠鑼シ濡炪値鍋勯敃顏勵潖婵犳艾纾兼慨姗嗗厴閸嬫捇骞栨担鍝ワ紮婵$偛顑呭ù鐑芥儗閸℃ぜ鈧帒顫濋敐鍛闂備浇顕栭崰鏍п缚閳ュ磭鏆﹂柟顖炲亰濡俱劌鈹戦悙鑼憼闁绘濞€瀵寮撮悢铏诡啎閻熸粌绉归獮濠囧箛閻楀牆鈧潡鏌涜箛姘汗缂佺娀绠栧鍫曞醇濠靛棌鎸冪紓浣割樈閸撴岸濡甸崟顖f晝闁靛繆鏅滈埢鍫ユ倵鐟欏嫭绌跨紓宥佸亾缂備胶濮电粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟瀛樼箓婵″洭姊婚崒娆戭槮濠㈢懓锕畷鎴﹀川椤栨稑搴婇悗骞垮劚閹叉﹢鏁愰崼娑楁睏闂佸湱鍎ら幐楣冨储娴犲鈷戦悷娆忓缁€鍐╃箾婢跺娲寸€殿喚枪閳藉濮€閿涘嫬骞愰柣搴″帨閸嬫捇鎮楅敐搴″闁糕晛鑻—鍐Χ鎼粹€茬凹缂備緡鍠楅幑鍥х暦濞差亜鐒垫い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼崫鍕ラ柛蹇撴湰閵囧嫰鍩¢崒婊冨绩闂佽鍠涢~澶娽缚椤忓牆绠€光偓婵犲倸韦闂傚倷娴囬褎顨ラ幖浣瑰亯濠靛倻枪閽冪喖鏌ㄥ┑鍡╂Ц缂佺媴缍侀弻銊モ攽閸℃ê鏅介梺鐟板⒔缁垶鎮¢悢鍏肩厵闁诡垎鍛喖缂備讲鍋撻悗锝庡枟閻撴稓鈧厜鍋撻悗锝庡墰閻﹀牓鎮楃憴鍕閻㈩垱甯¢崺鐐哄箣閿曗偓閻愬﹪鏌嶉悷鎵皑闁稿鎸荤换婵嬪礋椤撶媴绱冲┑鐐舵彧缁蹭粙骞栭銏℃瘎缂傚倸鍊风欢锟犲闯椤曗偓瀹曞綊鎳滈崗鍝ョ畾闂佹眹鍨绘灙缂佲偓鐎n偁浜滈柡宥冨妼閸ゎ剚绻涢悡搴含婵﹥妞介獮鎰償閿濆倹顫嶉梺璇插閸戝綊宕i崘銊ф殾闁规儼妫勭痪褔鎮归崶鈺佷壕婵☆偄鍟撮獮鍐煛閸涱噮妫冨┑鐐村灦椤ㄥ牓骞戦弴鐔剁箚闁绘劦浜滈埀顒佺墵瀹曞綊鎮介弶鍡楁喘濡啫鈽夐崡鐐搭吙婵$偑鍊栭崝褏绮婚幋鐘差棜濠靛倸鎲¢悡鐔兼煙闁箑骞楃紓宥嗗灦缁绘盯宕奸姀鐘崇亪濠殿喖锕ュ钘壩涢崘銊㈡閺夊牜鐓堥埀顒€妫欑换婵堝枈濡嘲浜鹃柧蹇e亞閳规盯姊洪棃娑欏闁告梹鐟︽穱濠囧箹娴e摜鍘搁梺绋挎湰椤ㄥ棛鈧艾銈稿娲嚒閵堝憛銏$箾鐠囇呯暤闁诡噯绻濋弫鎾绘偑閳ь剟寮担閫涚箚闁靛牆鎳忛崳娲煟閹惧瓨绀冨ǎ鍥э躬椤㈡稑鈹戦崱妤佸劒闂備焦妞块崢鐣屾暜閻愬搫鐒垫い鎺戝枤濞兼劖绻涢崣澶涜€跨€规洖缍婂畷绋课旈崘銊с偊婵犵妲呴崹鐢稿磻閹邦喖顥氶柛蹇涙?缁诲棙銇勯弽銊х煀閻㈩垵鍩栭〃銉╂倷閼碱剙鈪靛┑顔硷功缁垶骞忛崨鏉戜紶闁靛鐏濋妸鈺傗拺缂佸顑欓崕蹇涙煥閺囥劋绨婚柣锝囧厴婵偓闁挎稑瀚板顔剧磽娴e壊鍎撴繛澶嬫礋钘濇い鏇楀亾婵﹥妞藉Λ鍐ㄢ槈濮橆剦鏆繝纰樻閸嬪懐绮欓幘璺哄灊缂備焦菧閸嬪懘鏌涢幇銊︽珖闁告ê宕—鍐Χ閸℃袝闂佺ǹ顑呯€氼參寮查崼鏇ㄦ晬闁绘劖娼欓埀顒€鐏氶幈銊ノ熼悡搴濆闁诲孩鐔幏锟�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤濠€閬嶅焵椤掑倹鍤€閻庢凹鍙冨畷宕囧鐎c劋姹楅梺鍦劋閸ㄥ綊宕愰悙宸富闁靛牆妫楃粭鍌滅磼閳ь剚绗熼埀顒€鐣峰⿰鍫晣闁绘垵妫欑€靛矂姊洪棃娑氬婵☆偅顨嗛幈銊槾缂佽鲸甯¢幃鈺呭礃閼碱兛绱濋梻浣虹帛娓氭宕抽敐鍡樺弿闁逞屽墴閺屾洟宕煎┑鍥舵¥闂佸憡蓱閹瑰洭寮婚埄鍐ㄧ窞閻忕偞鍨濆▽顏呯節閵忋垺鍤€婵☆偅绻傞悾宄扳攽閸♀晛鎮戦梺绯曞墲閸旀帞鑺辨繝姘拺闁告繂瀚埀顒佹倐閹ê鈹戠€e灚鏅滃銈嗗姂閸婃澹曟總绋跨骇闁割偅绋戞俊鐣屸偓瑙勬礀閻ジ鍩€椤掑喚娼愭繛鍙夅缚閺侇噣骞掑Δ瀣◤濠电娀娼ч鎰板极閸曨垱鐓㈡俊顖欒濡插嘲顭跨憴鍕婵﹥妞藉畷銊︾節閸曨厾绐楅梻浣呵圭€涒晜绻涙繝鍥х畾閻忕偠袙閺嬪酣鏌熼幆褜鍤熼柛姗€浜跺娲传閸曨剙鍋嶉梺鍛婃煥閻倿骞冨鈧幃鈺呮偨閻㈢绱查梻浣虹帛閻熴垽宕戦幘缁樼厱闁靛ǹ鍎抽崺锝団偓娈垮枛椤攱淇婇幖浣哥厸闁稿本鐭花浠嬫⒒娴e懙褰掑嫉椤掑倻鐭欓柟杈惧瘜閺佸倿鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存い銏℃礋閺佹劙宕卞▎妯恍氱紓鍌氬€烽懗鑸垫叏闁垮绠鹃柍褜鍓熼弻鈥崇暆閳ь剟宕伴弽褏鏆︽繝濠傛-濡查箖鏌i姀鈺佺仭闁烩晩鍨跺璇测槈濮橈絽浜鹃柨婵嗗暙婵″ジ鏌嶈閸撴氨鎹㈤崼婵愬殨濠电姵鑹鹃崡鎶芥煟閺冨洦顏犳い鏃€娲熷铏圭磼濡搫袝闂佸憡鎸诲畝鎼佸箖閻㈢ǹ鍗抽柕蹇婃閹疯櫣绱撴担鍓插剱妞ゆ垶鐟╁畷鏇$疀閺傝绨婚梺鐟扮摠缁诲秴螣閳ь剟鎮楀▓鍨灈妞ゎ厾鍏樺顐﹀箛椤撶偟绐炴繝鐢靛Т鐎氼噣寮堕崨濠佺箚闁绘劦浜滈埀顒佺墱閺侇喗绻濋崶銊モ偓鍧楁煥閺囩偛鈧摜澹曢崸妤佺厵闁告挆鍛闂佹娊鏀遍崹鍦閹惧瓨濯村┑顔藉焾娴滅偟鍒掗銏犵婵°倓鑳堕崢浠嬫椤愩垺澶勯柡灞诲姂瀹曨偊宕崟銊︽杸闂佹寧绋戠€氼參寮抽鍌楀亾鐟欏嫭绀堥柛鐘崇墵閵嗕礁鈽夊鍡樺兊婵℃彃鏈悧鏇㈠极娴犲鈷掗柛灞剧懄缁佺増銇勯銏╂█妤犵偛妫楅悾婵嬪礋椤愩垻鈧參姊绘笟鍥у缂佸鎸冲鍛婃媴閼叉繃妫冮弫鎰板川椤撶喐顔夐梻浣虹帛閹搁箖宕伴弽顓犲祦闁哄稁鐏旀惔顭戞晢闁逞屽墴閹﹢顢氶埀顒勫蓟濞戙垺鍋勯柛婵勫劚瀵劑姊洪崫鍕伇闁哥姵鐗曢悾宄扳枎閹炬緞褔鏌涢埄鍐炬濞寸》鎷�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖缂備緡鍣崹鎶藉箲閵忕姭妲堥柕蹇曞Х椤撴椽姊洪崫鍕殜闁稿鎹囬弻娑㈠Χ閸涱垍褔鏌$仦鍓ф创濠碉紕鍏橀、娆撴偂鎼存ɑ瀚介梻鍌欐祰濡椼劎绮堟担璇ユ椽顢橀姀鐘烘憰闂佸搫娴勭槐鏇㈡偪閳ь剟姊洪崫鍕窛闁稿⿴鍋婃俊鐑芥晜鏉炴壆鐩庨梻浣瑰濡線顢氳閳诲秴顓兼径瀣幍濡炪倖姊婚悺鏂库枔濠婂應鍋撶憴鍕妞ゃ劌妫楅銉╁礋椤掑倻鐦堟繛杈剧到婢瑰﹤螞濠婂牊鈷掗柛灞捐壘閳ь剟顥撶划鍫熺瑹閳ь剟鐛径鎰伋閻℃帊鐒﹀浠嬪极閸愵喖纾兼慨妯诲敾缁卞崬鈹戦悩顔肩伇闁糕晜鐗犲畷婵嬪即閵忕姴寮烽梺闈涱槴閺呮粓鎮¢悢鍏肩厵闂侇叏绠戦弸娑㈡煕閺傛鍎旈柡灞界Ч閺屻劎鈧綆浜炴导宀勬⒑鐠団€虫灈缂傚秴锕悰顔界瑹閳ь剟鐛幒妤€绠f繝鍨姉閳ь剝娅曠换婵嬫偨闂堟稐绮堕梺鐟板暱缁绘ê鐣峰┑鍡忔瀻闁规儳鐤囬幗鏇㈡⒑缂佹ɑ鈷掗柛妯犲懐鐭嗛柛鏇ㄥ灡閻撳繘鏌涢锝囩畺妞ゃ儲绮嶉妵鍕疀閵夛箑顏�
此帖出自电源技术论坛
133
此帖出自电源技术论坛
裸片初长成(高级)
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
54
此帖出自电源技术论坛
个人签名~!@#$%^&*()_+
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
418
此帖出自电源技术论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
