3043|0
6192
收到瑞萨的R7F0C802X EASYSTART了,跑起来了。 [复制链接]
看这个小EZ-CUBE 和R7F08021-TB板,确实精致。但安装CUBESUITE确实花费时间啊,搞半天。
资料也难找,搞了很久才知道他是属于RL78内核的。
网站的这个链接比较好。
http://cn.renesas.com/products/m ... 5/Documentation.jsp
进这里基本上就可以找到你要的东西了。
下点资料。
芯片手册:
r01uh0400cj0200_r7f0c801_5.pdf (3.01 MB, 下载次数: 6)
EZ-CUBE用户手册:
r20ut0843cc0100.pdf (1.51 MB, 下载次数: 5)
EZ-CUBE+目标板实验资料:
r01zz0097cc0100_r7f0c801_2.pdf (766.82 KB, 下载次数: 8)
r01zz0096cc0100_r7f0c801_2.pdf (597.98 KB, 下载次数: 8)
r01zz0098cc0100_r7f0c801_2.pdf (611.75 KB, 下载次数: 6)
目标板说明:
R7F0C80212目标板.PDF (204.96 KB, 下载次数: 7) 关于目标板和EZCUBE的连接
EZCUBE接口如图:
这里的1,2,3,4,5,6,7,8就是EZ-CUBE x线上标的1,2,3,4,5,6,7,8
目标板:
接口原理图如上,
实物图:
接法这下清楚了吧。
cubesiute++安装
安装软件CubeSuite+,光盘自带的是2.01.安装完毕后要到官网下载 r7f0c80xx_dif.zip,解压后吧 "Device_Custem",解压复制到软件安装目录C:\Program Files\Renesas Electronics\CubeSuite+下,要整个目录拷贝,这些完成后就可以自由编写你自己的代码来。
仿真器还需要特别关注5个选择开关,上面资料上有说.1  M2       2 Int clock      3 debug mode       4  5           5  M3
demo板上带的是R7F0C8021系列芯片。
装仿真器的驱动
在官网下载驱动程序,然后安装,如果是32电脑位的就选32位,64位的就选64位,安装好后会生成一个USB虚拟串口。驱动在这里: ez_cube_driver.zip (92.12 KB, 下载次数: 8)
用EZ_QBEZUTL & firmware文件夹的软件刷仿真器固件如果原来刷过就不一定要刷了。就这个软件:
ez_qbezut_and_firmware_20130313.zip (104.54 KB, 下载次数: 9)
固件更新
(1 )  驱动程序安装
如果没有安装用于 EZ-CUBE 的 USB 驱动程序,请先安装它。(CD 光盘)
(2 )  USB  连接线
将 EZ-CUBE 连接到主机, 不要将 EZ-CUBE  与目标板相连。连接成功后状态指示灯显示为红色。
3 )  EZ-CUBE  固件更新程序的启动
启动 EZ-CUBE 固件更新程序【QBEZUTL.exe】。
(4 )  选择固件
点击菜单栏中的[…]按钮,选择固件(*.hex)。这个DEMO板选RL78G10_OCD_FW.HEX
(5 ) 更新固件
点击[Start]按钮,开始更新固件。固件更新完成,显示完成对话框。
(6 ) EZ-CUBE  固件更新程序的关闭
固件更新完成,点击[EXIT]按钮,退出固件更新程序。
(7 ) 拔除 USB  线缆
从 EZ-CUBE 或主机上拔除 USB 线缆。详细请看上面的r20ut0843cc0100.pdf和r01zz0097cc0100_r7f0c801_2.pdf文档
到此所有准备工作都做好了。
搞个例子跑跑把:看上面资料r01zz0096cc0100_r7f0c801_2.pdf提示,网站是有很多例子。
这里有下载:
http://cn.renesas.com/applicatio ... rd-devtoolr7f0c8021
代码:
r7f0c8021_sample_code.zip (44.91 KB, 下载次数: 7)
代码说明:
r20an0257cc0100_mcu.zip (277.45 KB, 下载次数: 5)
r7f0c8021_sample_code\Workshop_EZ_Ex1这个例子跑起来了,有两个灯亮,一个还闪一闪的。哈哈:
点赞 关注(1)
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
