16728|96
管理员
庆科Open1081免费试用名单! [复制链接]
>>Wi-Fi智能战队征集令,庆科Open1081免费试用活动
第二阶段:开发板发送&套件评测
以下为本次试用活动的入围名单,请获得试用资格的朋友注意:
1、请更新论坛个人信息,方便邮寄;
2、跟帖提交周计划(周计划模板: 周计划模板.doc (32 KB, 下载次数: 74)
完成上述步骤,我们将安排发送个板子,如在10月31日前仍未完成上述步骤,则视为自动放弃试用权力。
为了让大家充分利用试用板子,请注意:
1、 如在2周内,未产生任何内容,则视为自动放弃,将板子传递给下一试用者(快递费需邮寄者负担);
2、如在活动期内,未完成周计划的50%,则在活动结束后回收板子(邮费需邮寄者负担)。
3、提交周计划后,视为自动接受上述2条要求。
所获板子套装:
创意
EEWORLD用户名
wifi跳绳我司现有的跳绳仪器是通过有线把数据及信号传上来,由主机进行分板测量.看了下数据手册,测量部分完全可以模块进行.这个就是利用跳绳的镜头把跳绳数采集过来.由主机发一个命令通过WIFI,子块进行测量在一分钟之内把测量的数值发回主机.并准备接收主机命令准备下一次测量.
ddllxxrr
基于open1081家居控制及环境监测安防系统搭配继电器制作可编程插座,通过open1081远程控制,可对传统机械家电进行启停控制,通过执行机构对插座等隐患部分进行通电断电控制。可以实现对家庭幼小成员的更安全的保护。搭配IR发射模块和Open1081对空调进行远程控制。通过DTH11对环境温湿度进行采集,  并使用LCD22显示,使用TCP&UDP  Debuger与模块进行无线通讯,DCMI_OV2640进行图像采集,使用串口与PC进行通讯、图像采集。对家中敏感地带进行温湿度、图像采集。更安全,更安心。
qq849682862
把STM32的插网线相册移植过来,变成移动相册,看了一下里面就集成M3嘛,而且比我家STM32F107厉害多了,虽然写起来估计没那么简单,但是在于折腾,我的相册是从微博API拉图片下来的,在STM32上实现过的.
cl17726
基于OPEN1081的Contiki系统移植与wifi  AP这一段时间刚好在看contiki系统的无线协议栈部分的内容,刚好在eeworld看到庆科的模块;想借此机会在OPEN1081上实现一个wifi通用模块,感觉庆科和eeworld提供试用机会;上月,成功在自己的STM32小板上实现contiki系统移植,与6LowPan协议使用,面  Core1081内置STM32F205R,整体风险不大!主要包括四个部分内容:熟悉  Core1081原带系统,基于OPEN1081的contiki系统移植;contiki协议栈分析与wifi功能实现;基于contiki协议栈的IPV6分析,基于IEEE  802.11 MAC与对mxchipWNet WIFI 固件的驱动;输出:整个模块可以作为独立的模块使用,使用mxchipWNet-DTU  串口直接与主控板通讯,便于产品开发的快速与简便;后期扩展应用:无线wifi电灯(每个电灯运行一个基于contiki os的模块)
wuyanyanke
正式听说庆科是在去年stm32的研讨会上的产品介绍,感觉还是蛮强大的,最近因为工作需要,也在准备采购庆科的EMW3162模块做DTU,用51采集数据  ,然后通过wifi发送。但是仔细看了这个open1081套件的资料以后,发现还有更多功能可以挖掘,因为EMW3162底板上只是设计了一些简单的扩展接口,外围模块需要自己完成,而蜂鸟套件应该是庆科和微雪的合作,底板的扩展接口直接可以接微雪的各种外围模块,使得可以很容易的完成产品原型的设计,这是这个套件最吸引我的地方。而且蜂鸟套件中的外围模块之丰富,拿来做教学都有很多富裕。不过估算了一下试用时间,其实差不多只有2个月,8-9周。想贪大做个巨无霸的东西,也不大现实。因此这里准备做一个无线控制的音乐播放器,可以远程查看歌曲列表,选择歌曲播放和停止。东西比较实用,平常也用得到。主要需要学习fatfs、SD卡访问、IIS和wifi协议。每个模块熟悉使用大概需要2周,再加上环境熟悉等等,时间差不多撑满了。
johnrey
基于物联网技术的工厂车间能耗监测系统项目描述:  基于WiFi物联网技术的工厂车间能耗监测系统,采用TI的Open081套件和DTH-11,MQ-2等传感器组成监控网络,实现多点温湿度烟雾浓度实时监测,并通过上位机在电脑终端将各节点监控情况实时显示出来;若某一节点(或多个节点)温度湿度或烟雾浓度超出设定范围,则系统主动报警。
High哥
智能家庭监控与家居气象环境检测系统(一)项目背景     目前生活水平的提高,人们对生活质量要求越来越高。体现在对居住环境的气象数据如雾霾、PM2.5的关注,对家庭环境的远程监视,以及对家电的远程控制等。目前国内对家庭的生活家庭监控、家居气象环境数据的产品也逐渐得到重视。也产生了很多家庭环境数据监测产品,如墨迹天气的空气果可检测室外气压、温湿度等数据,了解当地的天气,也可进行一些数据分享,数据跟踪。欧瑞博的智能插座可远程控制,以及很多wifi转红外遥控产品,可通过互联网控制红外家电等。以及网络远程监视的家庭监控摄像头等产品。(二)项目目的     由于移动互联网的飞速发展,家庭产品,本项目立志于实现智能家庭监控与家居气象环境检测系统。将Open1801作为无线网络的一个客户端连接到  WIFI  网络,系统需要监测记录家居环境温湿度等数据,并能够保存数据,开展趋势分析。同时系统需要通过家庭wifi网络,如利用路由器的DMZ主机、端口转发映射功能,提供外部访问的接口。可以在外部通过手机访问Open1801平台,进行远程查看,并实现红外、开关控制,对家居设备进行监视和控制。(三)项目要求与创意    其系统框图为: 用户远程PC或智能手机  家庭路由器智能家庭监控与家居气象环境检测系统(Open1801)     基于家庭监控与家具气象环境检测的设计要求,采用一系列的外围模块进行家庭监控和家居气象环境监测。系统要求如下1、采用温湿度传感器(DS18B02、DHT11),记录家居气象环境的温湿度,类数据采样率可以比较低,因此可直接保存在内置的flash或rom中,提供数据记录(data-logging)和趋势分析的功能。可以给用户提供天气的基本预测。2、采用红外发射与红外接收头(红外二极管、HS0038一体化红外接收头),可对家庭的红外遥控家电产品进行控制,如空调等,可方便用户在回家之前提前启动空调制冷,免去回家开空调还需要一段时间才能制冷舒适的不便。3、采用继电器或光耦,实现互联智能开关或智能插座的产品实现。可对家庭的开关型家电产品(只有开、关等控制的家电),如热水器等,可方便用户在回家之前提前启动热水器,免去回家打开热水器还需要一段时间才能加热洗澡的不便。    以上几点都是比较流行的智能家居监控与检测应用,  同时也可以实现远程浇花、智能电子猫眼、、、、等等一列创意功能。(四)项目切合点     Open1801作为一个原型开发的基础平台,具有丰富的硬件扩展接口,如SPI、I2C、UART、One-Wire、Camera等接口,可以跟多种外围扩展模块互联,如温湿度传感器、摄像头、红外遥控与接收、气体成分传感器、空气尘埃传感器等。因此非常适合上述系统设计要求的实现。集成的wifi模块以及其协议栈与软件库,极大地方便了实现wifi无线网络连接功能,可快速无缝地集成到互联网、智能手机、社交移动互联网等流行生态系统中。(五)项目积累    本人采用STM、NXP等ARM芯片平台开发了多个项目,具有较丰富的经验和积累。同时在开发中形成了上述的创意,对系统要求的1、2、3点创意等都有过相关的开发经验,从系统原理、硬件实现、软件流程与代码,都有较深入的积累。并逐步总结实现的经验和心得。    相关心得与分享如下:基于LPC15xx的智能自学习万用红外遥控器     (https://bbs.eeworld.com.cn/thread-448210-1-1.html)基于瑞萨R7FC080212芯片的智能学习型万能红外遥控器  (https://bbs.eeworld.com.cn/thread-448134-1-1.html)
mars4zhu
以Open1081作为服务器,实时采集温度,摄像头间隔30秒钟拍摄图片,保存在SD卡中,PC机通过命令向服务器按照给定的时间索求数据,然后服务器即开发板通过wifi选择给定时间的数据(温度和照片信息)传送给PC机
rootxie
大棚wifi环境监测控制器    去过朋友家整的玫瑰大棚,需要监测大棚内的温湿度,然后定期给水,这都需要工人来完成,有了wifi环境监测控制器,能够监测并存档环境数据,随时读取。并控制定期给水,降低人工劳动强度。
wo4fisher
我的想法是把无线充电电源盒WI-Fi有机的结合在一起可以是在人们在无电情况下可以实现Wi-Fi供网无线充电采用的Ti的无线充电芯片BQ500211和BQ51013芯片做成的电路。
第四维思想
我想制作一个可穿戴手势识别装置。将手环戴在手臂上,通过手环上的6个电极采集模拟肌电信号,再通过硬件放大电路,滤波电路,直流偏移电路等等,用6路高速ADC采集信号,通过wifi模块将ADC采集的6路信号数据发送给上位机,上位机再经过小波包降噪算法,数字滤波算法后将采集的信号与数据库中的信号比对,从而确定是哪种手势。。该项目在后期可应用在体感游戏,运动监测,医疗等领域中。
Linchpin
这个open1081的资源太丰富了,各种高大上模块。虽然说明书上没有明确说明PWM,但是对于stm32主控来说,肯定没有问题吧。所以准备做个远程遥控的检测小车,可以通过wifi控制小车启动、停止或转弯;车上装有摄像头,可以实现图片(或视频)回传,当看到有价值的画面时,可以远程控制拍摄图片并记录在SD卡中。
jofficer
基于Core1081的智能小车Core1081做Server端,手机连接控制。Core1081输出4路PWM驱动4个直流电机驱动模块,实现四个电机的调速功能。Core1081采集摄像头视频传输到手机APP中,实现实时监控的功能。系统框架+---------------------------+|  手机端(安卓)APP         || (带视频显示及控制)      |+---------------------------+             ||             ||             ||+---------------------------+|  Core1081 WiFi             ||  摄像头,PWM输出           || 温度传感器,光线传感器    |+---------------------------+             ||             ||             ||+---------------------------+|  直流电机驱动电路           |+---------------------------+
小麦克
基于Open1081的测试系统原有的测试系统使用USB转换的串口和测试计算机相连,然后在通过以太网连接到服务器。现在希望通过Open1081直接和测试系统连接,直接连接到服务器上,这样不但体积更小,使用也更方便了。
dcexpert
智能工装设备单位在研项目的影射,你懂的将Open1081作为控制平台,利用STM32F2系列控制器器内核卓越的处理能力以及片上WIFI功能,完成一款适用于特种行业的作业服装,这里设计一个消防员工作服装。通过Open1081实时采集消防员服装温度、环境温度、可燃气体浓度、人员生理指标、身体姿态等数据,通过wifi回传至现场指挥,通过数据来进行人员调度、救援等指挥工作。PC端上位机采用Labview进行设计,如果时间允许的话,考虑在android平台设计一个app。项目原型已经在Galileo平台实现,但是Quark  X1000的功耗(启动电流)和发热量实在太坑,考虑更换平台实现。项目中其实已经用到了MXCHIP的MX1081模块,实际使用中感觉存在一些小问题,所以完全作为一个DTU模块(uart  2 WIFI)在使用。所以很关注这次MXCHIP与微雪联合推出的OPEN1081平台。
ljj3166
创意:智能无线监护系统(适用于医院、老人院、空巢老人等)  本人的研究方向是可穿戴式医疗,可以将Open1081与前端的心电放大电路以及呼吸采集电路(阻抗方式)结合,实现实时的心电、呼吸监控,将受监护者的生理参数(心电波形、心率、呼吸信号)通过WIFI的方式传输到一个监护的接收终端(Open1081)(此终端连接到医生办公室的中的上位机,电脑内有labview程序可以显示任一患者的生理情况以及波形显示,并嵌入简单的诊断算法(如心律不齐等)),这样可以实现在一个医生的办公室中监护一个区域内的大量病人,而这种方式的最大优点就在于,可以使病人的行动不再受限(类似于心电Holter)这样对于很多有心脑疾病,但是身体行动自如的住院患者、老人院老人都能起到很好的监护作用(对于很多患者,往往一次心电图难以捕捉到有效诊断依据,但患者又有明显自觉症状而进行这种动态、实时的监护是最合适的选择)。
cheney1227
题目:  基于Open1081的sous vide烹调系统简介: sous  vide是近年新兴的烹调方式。它采用40~80摄氏度的食物加热温度和1~48小时的烹饪时间来处理生鲜食材。优点在于能够极大的保持食物的鲜嫩和锁住肉质的水分。在最长可达48小时的烹调时间内,需要食物和食物周围的温度要保持精密的恒定,这个过程中需要微控制器进行加热控制。进一步的,如果加热设备和互联网相连,那么操作者远程掌握食物的加工进度、处理突发情况或者同时管理多台烹饪设备成为了可能,因此加入wifi功能将大大提升设备的用户友好程度。具体实施:整个方案由多个部分组成:1.  水槽(sous vide一般采用水浴加热)2. 加热管+温度传感器3. 微控制器MX1081+驱动开关+LCD显示+按键4. 手机App或者网页5.  12V或24V电源(用以简化初期研发难度,后期可直接使用市电)实施方法:将两个温度传感器(例如 TI  LM92)放置在水槽内,做好防水,一个放在加热管近端,另一个放在加热管远端。MX1081使用NMOS控制低压加热管的工作,使用PID来达到精确控制温度的目的,控制时同时参考两个传感器的读数,并利用近端传感器做好温度控制的前馈。按键和LCD用于控制温度和显示温度/时间信息。MX1081将温度/时间等信息通过wifi发送给手机或者其他设备,同时手机端可以进行加热控制的操作。同时设有报警功能,在烹饪过程收到干扰时可以在手机端收到警报。
lxttian
基于wifi的停车场智能停车系统,利用wifi信号帮助车辆进行空位提示,位置指示,可应用室内室外停车场。
ycdhonker
基于wifi的移动互联和社交化的骑行运动智能配件——集成计速里程和炫彩风火轮装饰灯的自行车配件1、创意的提出随着生活水平的提高,人们对健康的追求也是逐步提高。目前自行车运动在城市、乡村都发展较多,随处可见各类装备专业、骑行迅速的骑友们排队呼啸而过。而他们的自行车、山地车、公路车等,都装扮有五颜六色的灯饰、计速里程码表等各种配件。可以记录自己的骑行距离、平均速度、最高速度,并计算消耗的卡路里等数据。车轮、车身上炫彩明亮的灯光,还有的在车轮上显示了各种生动逼真的图案,非常拉风,非常吸引眼球。然而纵观市面上的骑行运动配件,具有如下不足:(1)计速里程码表和炫彩风火轮灯等相关运动配件都各位一体,集成度不高。(2)计速里程码表的数据只能在车头上的显示屏上查看,并只能查看很少的数据。历史数据、统计曲线都不能呈现。也不能不能跟流行的社交工具如微信、微博等,进行朋友圈骑行路线、骑行里程、骑行速度进行分享以及排名对比。(3)炫彩风火轮自行车装饰灯都是采用固定的图案模式,或者需要取下灯通过USB接口用PC对其内部图像进行更新,不但有了拆卸安装的麻烦,而且无法在户外骑行现场更新图片,在目前移动互联网、社交化对炫酷造成一定折扣。(4)炫彩风火轮自行车装饰灯的图片需要人工在电脑上处理,  不能随手更新。对用户拍摄的图片不能直接刷新到风火轮上。因此存在一定的用户体验的改进空间。因此本项目基于以上不足点,提出了基于wifi的移动互联和社交化的骑行运动智能配件,利用无线连接手机的方式,可将骑行的计速里程数据,和炫彩风火轮灯图案更新,通过手机来处理。2、创意的实现原理与手段自行车计速例程码表的原理是:利用车轮旋转,在车轮上安装角度位置传感器或者旋转编码器,记录车轮转过的圈数与转速。然后与用户输入的车轮周长相乘,就得到了里程和速度。并记录平均速度、最高速度、瞬时速度。自行车炫彩风火轮的原理是:利用车轮旋转,在每转过一个角度时LED发出光,不同角度的不同发光位置和发光色彩,可以形成车轮上的漂亮的LED图案。由于人眼睛的视觉暂留效果,车轮较快旋转时,就好像整个车轮是一个显示屏一样,从以上原理可以看出,计速里程码表和炫彩风火轮都是基于车轮转动,采集车轮转速等数据并进行不同的记录或控制,因此两者可以合为一体,提高集成度的同时,降低用户安装、维护的麻烦。为了实现上述目的,要求配件能够跟手机进行互联,可以使手机的App获取一段时间内的里程计速码表的骑行数据(里程、平均速度、最高速度等),并能够通过手机App,利用拍摄的图片或网络下载的图片,直接更新到风火轮装饰灯的图案。同时借鉴目前流行的运动app都具有的运动数据分享、社交化朋友圈排名等功能,在微信朋友圈、微博、QQ空间等社交工具中提供骑行里程、平均速度、最高速度等数据的分享和社交化排名,提高骑行运动的社交互动。并能跟骑友分享风火轮装饰灯原始图案和效果图。3、创意实现的基础与经验  本人爱好骑行运动,具有数年的骑行运动年龄,在运动以及骑友交流中,深入了解骑行运动装备的优点与不足。同时采用单片机开发过自行车风火轮灯,并取得了很好的额效果。在开发过程中更深化了创意实现所需要的工具和要求以及扩展性。https://bbs.eeworld.com.cn/thread-447869-1-1.html【瑞萨电子MCU套件免费试用】自行车炫彩风火轮开发应用笔记——(1)系统原理https://bbs.eeworld.com.cn/thread-447915-1-1.html【瑞萨电子MCU套件免费试用】自行车炫彩风火轮开发应用笔记——(2)系统设计与硬件https://bbs.eeworld.com.cn/thread-447916-1-1.html【瑞萨电子MCU套件免费试用】自行车炫彩风火轮开发应用笔记——(3)软件流程与代码https://bbs.eeworld.com.cn/thread-448007-1-1.html【瑞萨电子MCU套件免费试用】自行车炫彩风火轮开发应用笔记——(4)代码分析与效果https://bbs.eeworld.com.cn/thread-448010-1-1.html【瑞萨电子MCU套件免费试用】自行车炫彩风火轮开发应用笔记——(5)总结与展望
xsunset
实现一个音视频采集,播放以及无线传送和接收的智能终端。
muxb
现时秋天,昼夜温差比较大。开着风扇睡觉的朋友,睡到半夜会觉得冷。而市面上没有分时段变速的风扇.  因此我想设计一个  智能风扇控制器通过wifi连接到路由,可以通过远程观察到风扇的档位,控制风扇档位大小,针对老人,小孩这些特别需要照顾的人群,可以为他们的风扇调速,而不必打扰到他们.另外可以设定分时段设定档位功能。例如20:00  - 23:00 开4档风扇,23:00 - 00:00 开3档风扇,00:00 - 08:00 开2档风扇,这样用户不需要因为半夜冷醒起床去调风扇了.
moonyuan
我想做一个wifi  视频传输,ARM板子采用的是英蓓特较新出品Cortex-A9架构的RioTboard,采用USB摄像头采集图像信息,wifi通讯、视频图像传输用Open1081.  我想做linux平台和android平台上两种应用程序开发,作为客户端,PC端作为服务器端。在图像压缩和传输方式上想尝试采用新的压缩算法和新的传输协议如多媒体流的传输协议。应用方式上,想加入PC端的数据库储存,可以让手机客户端既能实时打开摄像头监控也可以也可以调出以前保存在服务器端的录像查看。
木子鱼
wifi版音乐播放器
90houyidai
智能家居模式:通过手机、电脑、平板等设备控制wifi模块,实现室内灯控制,wifi音频设备控制,智能开关状态询问及提醒控制,温度检测及空调调温(貌似开发板没有红外),远程监控(貌似没有ENC26J40或者W5100连接,期待以后增加吧),可查询设置保存用户设置信息。
天之玄幻
使用Open1081建立机床智能监控系统。在机床运行时,通过与机床数控系统连接,采集机床的主轴转速、轴承温度等参数;通过摄像头,监控加工中的意外情况,如断刀等;通过添加其它传感器,检测机床更多的状态参数。将这些参数通过wifi与操作者的手机相连接,可以降低操作者的劳动强度,使操作者可以同时操作多个机器,提高加工的可靠性。可以认为这是是当前智能制造的一个发展方向。
ZHCHEDS
无线自动组网LED屏显示终端卡1、能通过无线通讯方式进行类似有线的连接效果2、能将视频分组信息,控制信息安全传至终端3、良好数椐带宽及实时性,安全性。
nekom
基于WiFi的智能家居。在软件方面,针对windows系统、Android系统以及苹果的ISO系统用户,开发一套功能全面,而且使用简单方便的软件客户端。在硬件方面,利用庆科WiFi套件开发出一套不仅可以进行电机控制,还可以利用各种传感器进行信息采集的硬件设施,对家里的窗帘、电视、空调、空气质量、门窗、煤气、电灯等设施进行全天候无缝隙监控。WiFi智能设备不仅可以进行信息采集及设备控制,还可以进行单点自检,利用家庭WiFi网络将信息发送至手机客户端或电脑客户端,让设备用户具有不一样的智能化体验效果。
1185054154
模拟一个智能家居系统:   用该开发板配合外围套件和一些传感器模拟一个智能家居系统。    大体方案:遵从物联网的三层构架:感知层、传输层和控制层。用该开发板控制一些传感器(例如:烟感探测器、红外探测器、门禁控制器、水浸传感器(当被水浸入之后就会触发)、玻璃破碎传感器(当玻璃破碎的时候或者高分贝的声响会被触发)、等等),再用两个小电机模拟电动窗帘和开关窗户,可以再加一个摄像头拍摄屋内图像。将这些信息通过WiFi接入互联网,用手机可以随时随地接收、查看并且控制屋内的情景。   具体方案:    1、屋内要有两路独立电源,一路用来给家电供电,一路用来给开发板以及传感器供电。   2、感知层部分,用烟感探测器来探测是否着火,如果该传感器被触发则控制声光报警器发出尖锐的报警声,同时通过WiFi向手机发送报警信息,用气敏(甲烷)传感器来检测是否有煤气泄漏,如果检测到液化气泄漏,则通过继电器将强电断开,同时控制电机将窗帘盒窗户打开,同时通过WiFi上传手机报警信息,其它一传感器类似,不在赘述,还可以将摄像头的视频信息上传,以在手机端产看屋内情景。   3、传输层,通过wifi将开发板串口的信息发送至网络中,由互联网中上传和手机通信。   4、控制层,在手机中做简单的APP(或者先用一个PC机来模拟)。    5、最后软件设计方面:由于该系统设计到感知、处理、传送、接收和处理等,因而在STM32上跑UCOS2操作系统,应用其多任务、实时的优势来设计。
放羊娃
智能LED照明系统发展得越来越快,但是目前的系统还只限于远程控制等方面。我的想法是使用LED系统作为智能家电的一种感知终端,在目前独立模式工作的基础上,增加室内每个角落的环境温湿度、噪声等状态检测,并反馈到服务器(或者以大家电为核心的中央控制系统),照明系统同时受控于用户操作和服务器(或中央控制系统),具体模式需要具体设计。
fengyiyu1006
基于Open1081的燃料电池监测系统:为了实时监测燃料电池的电压和输出功率,我们拟设计一套基于Open1081的燃料电池实时监测系统,燃料电池产生的电压经能量收集电路为MCU供电,STM32F205实时采集燃料电池输出的电压、电流、功率,系统将采集的数据通过WiFi模块发送到上位机并实时显示,以便深入分析燃料电池性能。
yinyue01
一套智能家居系统:我现在手头上有一套智能家居系统的方案,软件硬件都有。现在需要的是改wifi组网的那一块。正好需要庆科的wifi模块。
shaopus
LED显示屏工业生产中的无线测试及应用中的模块,有实际应用需求
fsc0
四轴飞行器飞行控制板,通过wifi控制,传输图像信息.实现悬停,上下前后飞行,航拍.
bx_zyd
针对嵌入式培训,高校实训的教学项目案例开发:1.  智能家居的背景音乐播放器:    现有背景音乐大部分是通过有线传送音频数据,本项目想通过1081+uda1380模块实现无线数据接收播放。音频数据可以是本地或互联网上的。交互的方式,前期考虑做APP,或预留开放接口的协议,后期可以考虑做云语言识别。
uncle13
1、题目《基于WIFI无线传感器网络的智能温室控制系统》2、描述:传统的农业温室大棚,在管理和运作中很大一部分是比较费时费力的工作。比如,在中午热的时候需要去拉开通风口,让温度下降,而在傍晚天气变凉的时候,需要关闭风口。还有,在草苫子控制方面,也是依靠传统的人力,一拉一放基本上时间都浪费了。本创意基于WIFI无线传感器网络,在部署温度、适度、光敏传感器的WIFI节点的蔬菜温室棚中,可用实现棚内温度、湿度、以及日照强度等各方面的参数,通过中心服务器的数据分析,去控制各种马达电机来控制通风口的开闭、苫子的升降。同时,可以在对土质进行定期或者不定期的抽检,以预防以土壤为传播介质的病虫害的发生。同时,可用通过监测土壤水含量,来自动的进行浇灌作业。在中心控制节点,可用设置人机交互界面,把一些农药喷洒信息,以及蔬菜供应信息通过网络发送到网络上,对自家的蔬菜可用做到可跟踪、透明化,真正做到绿色农业、安全农业。
万维小可
智能医疗设备。让更多的康复理疗设备更智能化。首先,想让设备和手机进行数据交换,现如今,无疑是WIFI技术;如果我们把设备和手机进行通信,这样病人在治疗时,就可以方便的操作和管理:1:清楚、快捷的知道周、月治疗疗程以及曲线图;2:可进行闹钟提醒治疗;3:手机操作设备,更简洁、方便;4:护士或者医生更方便于病人和设备的管理。   首先,把WIFI模块通过UART或者IIC、SPI连接到控制的MCU,进行设备和模块通信;其次是收android控制端接口,MAC层的通信;最后就是将手机  WIFI和设备的wifi进行连接和数据交换,实现设备无线通信。
zhaojunlin123
做一个远程对电路板进行参数整定和调试的作用。当前产品功能越来越多,就相应的造成电路板复杂,那么对售后人员的要求越高,这样无形中就增加了成本,最好的方案便是售后人员搞不定的问题,可联网由开发人员进行解决,之前用ENC28J60速度慢而且很不方便,而且将这个芯片放在电路板上本身就有缺陷。最好的解决方案便是用WI_FI而且是嵌入式的,然后利用SHELL和LUA语言,就可以实现远程控制和调试。这样节省了大量成本,也使产品本身更加智能化了。
lishangli
智能热水壶,能够预约,配置模式。比如冲咖啡,泡茶,泡奶粉等等,也可以定量,比如一个人的,两个人的,等等。可以通过手机,网页等控制。
whlwan
尝试作为家庭信息采集端,对居住环境参数采集,保存,在PC上显示,记录。远程可访问。
zca123
做一个智能WiFi设备
chen8710
心得分享活动礼品:
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
新入行   给我一套呢  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:11
点赞 关注(2)
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
管理员
推荐
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
交周计划,怎么一看,还有十周今年就过去了,真快唉!
庆科Open1081周计划模板
试用者ID:ddllxxrr
周计划
周论坛提交内容
10.21-10.26 (第一周)
熟悉一下WIFI
分享一下WIFI技术的定义
10.27-11.2  (第二周)
熟悉一下套件的功能
我所认识的套件
11.3-11.9 (第三周)
开发环境
聊一下开发环境
11.10-11.16(第四周)
跑一下例程
分享一下心得
11.17-11.23(第五周)
用两个模块跑一下
调试的心得
11.24-11.30(第六周)
我的项目的环境的搭建
搭建心得
12.1-12.7 ( 第七周 )
项目测试
测试心得
12.8-12.14 (第八周 )
需要完善的地方
改进心得
12.15-12.21(第九周)
整理一下
整理一下心得
12.22-12.31 (第十周)
总结
总结
此帖出自无线连接论坛
庆科Open1081周计划试用者ID:fengyiyu1006 ps:每天加班到9点,回来发现这么多人都行动了,大家速度好快啊。  详情 回复 发表于 2014-10-16 23:04
圆通:5709275468 今天发出,请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:25
244
庆科Open1081周计划模板
试用者ID:muxb
        周计划        周论坛提交内容
10.21-10.26 (第一周)        准备工作        熟悉开发板和搭建开发环境
10.27-11.2  (第二周)        Wifi功能实现与测试        通过wifi接收和发送数据
11.3-11.9 (第三周)        SPI接口测试        SPI接口存储设备读写数据
11.10-11.16(第四周)        I2C接口测试        I2C接口存储设备读写数据
11.17-11.23(第五周)        串口通讯测试        串口连接PC并收发数据
11.24-11.30(第六周)        SD存储接口测试        完成SD存储卡的数据读写
12.1-12.7 ( 第七周 )        温度采集测试        通过ds18b20实时采集环境温度
12.8-12.14 (第八周 )        音频采集与播放        音频口采集声音然后播放
12.15-12.21(第九周)        视频采集与播放        摄像头录像拍照然后播放显示
12.22-12.31 (第十周)        系统完整功能测试        实现音视频的采集播放和无线传输
此帖出自无线连接论坛
圆通 5709275469 今天发出,请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:26
3415
庆科Open1081周计划模板
试用者ID:ljj3166
时间里程 周计划 提交内容
10.21-10.26 (第一周)    磨刀 了解开发板资源及结构,搭建开发环境
10.27-11.2  (第二周) 官方例程测试 将官方例程跑一遍,并了解程序运行的基本过程
11.3-11.9 (第三周)小试身手 动手写个小程序,能正常使用wifi功能
11.10-11.16(第四周)简单模块驱动 添加简单外围模块,在官方开发包基础上能通过wifi工作正常工作
11.17-11.23(第五周)  IIC总线调试 添加IIC模块,在官方开发包基础上能通过wifi工作正常工作
11.24-11.30(第六周) SPI总线调试 添加SPI模块,在官方开发包基础上能通过wifi工作正常工作
12.1-12.7 ( 第七周 ) 阶段调试 在平台上完成所有外围模块的驱动,并能通过wifi正常发送所有数据
12.8-12.14 (第八周 ) 上位机制作 制定上下位机通信协议,完成上位机制作
12.15-12.21(第九周) 联合调试 上下位机进行联调,进一步优化程序结构和协议,找bug
12.22-12.31 (第十周) 亮骚一下 继续优化。后期整理资料,全部公布
此帖出自无线连接论坛
圆通5709275470 今天发出,请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:26
So TM what......?
185
庆科Open1081周计划模板
试用者ID:小麦克
  周计划
  周论坛提交内容
  10.21-10.26  (第一周)
  根据《Open1081 User Manual》测试开发板的使用
  Open1081新手入门(下载程序,运行测试例程)
  10.27-11.2  (第二周)
  DCMI_OV2640测试
  DCMI_OV2640摄像头测试
  11.3-11.9  (第三周)
  相关例程测试
  分为各个小的部分:主要根据官方指导手册完成(Demo1,2,3)
  11.10-11.16(第四周)
  相关例程测试
  主要根据官方指导手册Demo4,5,6
  11.17-11.23(第五周)
  小车驱动测试,Open1081输出四路PWM驱动四路直流电机
  Open1081  PWM测试
  11.24-11.30(第六周)
  移植mjpg-streamer
  移植mjpg-streamer
  12.1-12.7  ( 第七周 )
  安卓手机端程序编写1
  连接open1081读取图像
  12.8-12.14  (第八周 )
  安卓手机端程序编写2
  基本功能实现(图像传输)
  12.15-12.21(第九周)
  系统测试
  测试系统
  12.22-12.31  (第十周)
  代码整理及发布
  开放源代码
此帖出自无线连接论坛
圆通 5709275467 今天发出,请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-15 11:27
440
先占座吧,这两天有点小忙,有空马上制定计划!
不过,不知道为什么,我下载那个“周计划模板”打不开啊。。。。。
试了一下,还是打不开啊。。。。。。
好吧,楼主,我可以先预定B套件么?
明天就上周计划
此帖出自无线连接论坛
板子随机发。  详情 回复 发表于 2014-10-15 09:26
I like you, but just like you !
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
管理员
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
管理员
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
管理员
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢soso美眉  详情 回复 发表于 2014-10-15 12:08
管理员
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
管理员
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
Thanks  详情 回复 发表于 2014-10-16 08:02
3415
此帖出自无线连接论坛
不客气  详情 回复 发表于 2014-10-15 12:15
So TM what......?
管理员
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
此帖出自无线连接论坛
此帖出自无线连接论坛
圆通快递 5709275460 今天发出,请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:45
440
此帖出自无线连接论坛
圆通快递 5709275461 板子今天发出 请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:49
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
910
657
此帖出自无线连接论坛
圆通快递 5709275462 板子今天发出请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:50
个人签名天下难事,必做于易;天下大事,必做于细。
与其博览群书,不如精读一本。
27
此帖出自无线连接论坛
圆通快递 5709275463 板子今天发出 请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:51
417
此帖出自无线连接论坛
圆通快递 5709275464 板子今天发出 请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:52
52
21
此帖出自无线连接论坛
圆通快递 5709275465 板子今天发出 请注意查收。  详情 回复 发表于 2014-10-16 10:53
