3473|1
659
LPC1500体验+(6)基于LPC15xx的智能自学习万用红外遥控器——全原创项目 [复制链接]
LPCXpresso1549试用报告——
文档编号
AN-0002-A0
关键字
LPCXpresso1549,  LPC1549, Keil MDK,万用红外遥控,智能遥控器,自学习
摘要
本文记述了采用LPC15xx系列芯片设计开发的智能自学习万用红外遥控器,采用HS0038B一体化红外接收头接收原配遥控器波形,并使用LPC15xxSysTimer记录波形脉冲间隔。并将记录的间隔数据控制LPCX15xxSCT生成38K载波,驱动外部红外二极管。实现学习-控制的红外遥控。
Mar4zhu
目  录
插图索引
表格索引
错误!未找到目录项。
1 概述
空调已进入千家万户,空调遥控器作为空调的用户界面,其设计的原理已成熟。目前,对学习型智能遥控器的研制开展了大量的工作,旨在提高遥控器的智能化和通用性,取得了较大的进展,并有部分产品进入市场。当前研制开发的学习型智能遥控器主要采用38KHz固定载波频率,接收学习已有遥控器发出的红外编码,储存在自身内部并映射在固定实体面板的每个按键上。
遥控器其核心元器件就是编码芯片,将需要实现的操作指令例如选台、快进等事先编码,设备接收后解码再控制有 关部件执行相应的动作。显然,接收电路及CPU也是与遥控器的编码一起配套设计的。编码是通过载波输出的,即所有的脉冲信号均调制在载波上,载波频率通常 为38K。载波是电信号去驱动红外发光二极管,将电信号变成光信号发射出去,这就是红外光,波长范围在840nm960nm之间。在接收端,需要反过来 通过光电二极管将红外线光信号转成电信号,经放大、整形、解调等步骤,最后还原成原来的脉冲编码信号,完成遥控指令的传递,这是一个十分复杂的过程。
2 设计要求
本项目采用基于LPC15xxLPCXpresso1549开发板,板载一个三色LED,用于状态指示。三个用户按键,其中一个(SW1)作为模式按键,在学习与发射状态之间切换。另外两个按键(SW2/SW3)作为遥控按键。外部连接HS0038B一体化红外接收头,利用PINT中断检测输出的遥控代码波形间隔时间并存储。利用LPC15xx内部的SCT3生成38K的红外载波,并按照存储的代码波形间隔数据,控制输出到外部引脚。输出引脚连接红外二极管,生成所需的遥控红外信号。达到遥控的目的。
该设计在物理层直接学习遥控代码,不进行任何解码。同时代码尽量采用可移植性编写,仅仅需要硬件支持生成38KHz的高低电平信号和50us中断,以及外部引脚上升/下降沿中断。
3 硬件设计
根据设计要求,硬件电路实物图如下,其中电源采用手机移动充电宝提供:
图 31   智能自学习万用红外遥控器的硬件实物图
4 软件设计4.1. 用户交互
用户交互的状态图如下:
图 41   智能自学习万用红外遥控器的的用户交互状态图
在按键中断以及相应的接收、发射中断中完成状态切换,对应的代码如下:
  1. void change2State(State newState) {
  2. if (state != STATE_ERROR_INPUT)
  3. lastState = state;
  4. state = newState;
  5. switch(state) {
  6. case STATE_TRANSMIT_IR:
  7. SysTickers_50us = 0;
  8. break;
  9. case STATE_TRANSMIT_KEY:
  10. break;
  11. case STATE_STUDY_IR:
  12. IREdgefirst = 0;
  13. enableIRrecvInt();
  14. break;
  15. case STATE_STUDY_KEY:
  16. disableIRrecvInt();
  17. break;
  18. case STATE_ERROR_INPUT:
  19. blinkNumber = 3;
  20. break;
  21. default:
  22. break;
  23. }
  24. showStateLED();
  25. }
  26. 三个用户按键的中断服务程序和状态切换。
  27. void PIN_INT0_IRQHandler(void) {
  28.     LPC_PINT->IST =1<<0; // clear the PINT0
  29. switch(state) {
  30. case STATE_TRANSMIT_KEY:
  31. change2State(STATE_STUDY_IR);
  32. break;
  33. case STATE_STUDY_IR:
  34. change2State(STATE_TRANSMIT_KEY);
  35. break;
  36. case STATE_ERROR_INPUT:
  37. break;
  38. default:
  39. change2State(STATE_ERROR_INPUT);
  40. break;
  41. }
  42. return;
  43. }
  44. void PIN_INT1_IRQHandler(void) {
  45.     LPC_PINT->IST =1<<1; // clear the PINT1
  46. uint8_t temp = 0;
  47.     switch(state) {
  48. case STATE_TRANSMIT_KEY:
  49. if(buf[SW1Index].PulseNumber > 0) {
  50. tempTransIndex = SW1Index;
  51. change2State(STATE_TRANSMIT_IR);
  52. }
  53. else change2State(STATE_ERROR_INPUT);
  54. break;
  55. case STATE_STUDY_KEY:
  56. temp = SW1Index;
  57. SW1Index = tempRecvIndex;
  58. tempRecvIndex = temp;
  59. change2State(STATE_STUDY_IR);
  60. break;
  61. case STATE_ERROR_INPUT:
  62. break;
  63. default:
  64. change2State(STATE_ERROR_INPUT);
  65. break;
  66. }
  67. return;
  68. }
  69. void PIN_INT2_IRQHandler(void) {
  70.     LPC_PINT->IST =1<<2; // clear the PINT2
  71. uint8_t temp = 0;
  72.         switch(state) {
  73. case STATE_TRANSMIT_KEY:
  74. if(buf[SW2Index].PulseNumber > 0) {
  75. tempTransIndex = SW2Index;
  76. change2State(STATE_TRANSMIT_IR);
  77. }
  78. else change2State(STATE_ERROR_INPUT);
  79. break;
  80. case STATE_STUDY_KEY:
  81. temp = SW2Index;
  82. SW2Index = tempRecvIndex;
  83. tempRecvIndex = temp;
  84. change2State(STATE_STUDY_IR);
  85. break;
  86. case STATE_ERROR_INPUT:
  87. break;
  88. default:
  89. change2State(STATE_ERROR_INPUT);
  90. break;
  91. }
  92. return;
  93. }
复制代码
4.2.         遥控波形学习
使用HS0038B的边沿触发中断PINT,在中断例程中记录Systicker的计时并保存。从而保存波形间隔的数据。
  1. void PIN_INT3_IRQHandler(void) {
  2.     LPC_PINT->IST =1<<3; // clear the PINT3
  3.     static unsigned int IREdgeCount = 0;
  4.
  5. if (IREdgefirst == 0) {
  6. IREdgefirst = 1;
  7. IREdgeCount = 0;
  8. SysTickers_50us = 0;
  9. }
  10. else {
  11. if (IREdgeCount <= MAXDATAPULSE) { // store the tickers of time to rawBuf.
  12. buf[tempRecvIndex].Pulse[IREdgeCount] = SysTickers_50us;
  13. IREdgeCount++;
  14. buf[tempRecvIndex].PulseNumber = IREdgeCount;
  15. SysTickers_50us = 0;
  16. }
  17. // Too large IR, skip
  18. else {
  19. IREdgefirst = 0;
  20. }
  21. }
  22. }
复制代码
4.3. 遥控波形生成
采用SysTicker定时控制SCT3的启动与停止,从而生成38KHz的包络(调制前的原始数据波形),采用SCT3生成38KHz载波(调制后的载波波形),最后通过引脚控制红外LED,发射红外遥控信号。以下程序每隔50us执行一次。
  1. static inline void IRtransmitHook() {
  2. if (currentPulseNumber <= buf[tempTransIndex].PulseNumber) {
  3. if((SysTickers_50us+4) >= buf[tempTransIndex].Pulse[currentPulseNumber]) {
  4. SysTickers_50us = 0;
  5. currentPulseNumber++;
  6. }
  7. if(currentPulseNumber %2) IR38K_Stop();
  8. else IR38K_Start();
  9. }
  10. else {
  11. IR38K_Stop();
  12. currentPulseNumber = 0;
  13. change2State(STATE_TRANSMIT_KEY);
  14. }
  15. return ;
  16. }
复制代码
波形测试硬件电路与波形截图分别如下。
图 42   红外遥控接收的硬件测试电路图
图 43   “开/关”键码全貌图(上:接收;下:发送)
图 44   38KHz载波截图
发送红外二极管引脚对地电压(红外二极管阳极连接VCC,因此此处测出低电平代表二极管发射红外光,可见载波频率38KHz,占空比(26-9):26 ~= 1:3
图 45   发射波形与接收输出波形
从图中可以看到,发射的38KHz的载波,在一体化红外接收管HS0038B的解调下,已经将载波去除,而只输出原始波形即38KHz波形的包络(envelope
5 实现效果
图 51   发射波形与接收输出波形
6 总结
本项目灵活利用了NXPLPC15xx芯片的各项外设功能,而SWM模块可自由分配功能到各个引脚。多个Timer并可灵活配置各个事件、多通道比较器等性能可快速实现应用开发。
本项目依然存在一些不完善的地方。需要改进。
版本历史(Revision History
版本号
发布时间
内容
A0
2013-09-25
初次发布。
LPC1500体验 (6)基于LPC15xx的智能自学习万用红外遥控器.pdf (694.32 KB, 下载次数: 25)
LPC_IrRemote.rar (116.29 KB, 下载次数: 26)
此帖出自NXP MCU论坛
不错的实例。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-15 08:08
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
4996
裸片初长成(初级)
不错的实例。。。。。。。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
