3555|5
32
【瑞萨电子MCU套件免费试用】自行车炫彩风火轮开发应用笔记——(2)系统设计与硬件 [复制链接]
1 自行车风火轮系统设计原理
如前所述,风火轮的主要原理是在不同的角度,控制沿着车轮辐条半径或直径分布的LED的颜色、亮度等数据,将一个圆周360°分为2n等分,相当于角度间隔是360/2n度,半径上分布着m个像素。
根据前述分析的功能,对项目的系统设计提出了如下要求。
1.1. LED及其驱动
为了实现全彩,需要有独立控制RGB三色的LED,同时由于本项目要求的LED数量较多,而且LED一般是恒流驱动,并能够方便组成LED灯条(LED-Strip),因此要求能够具有级联或者菊花链结构,即后一个LED连接前一个LED,但是又能够独立控制。因此要求采用LED驱动芯片,
经过调研,选取LPD6803这一款专为LED灯光系统设计的驱动芯片,提供三路恒流驱动和灰度调制输出,特别适合离散的多灰度全彩色灯光系统。
1.2. 角度位置传感
为了稳定显示,避免显示的图像旋转,需要根据不同的车速(即不同的车轮转速),调节LED灯条在两个等分角度的时间间隔,输出稳定不旋转的图像,需要一个能够获取当前车轮位置的传感器。要求是能够根据传感器,感知车轮的角度位置。
一般采用三轴加速度传感器。但是考虑到成本和本项目采用的MCU资源,瑞萨单片机读取三轴加速度传感器,属于小马拉大车。
借鉴目前常用的自行车里程计速码表使用的磁感应开关。在车轴支撑杆处固定一个磁铁,车轮辐条对应位置固定一个磁感应开关(或者安装位置调换,两者等同),随着车轮旋转,磁感应开关经过磁铁附近,感应到磁场后输出一个开关量信号。通过测量车轮旋转一周前后经过磁铁的时间,可以获得车轮旋转一周的时间T。将这个时间除以间隔数2n,就可以得到每经过一个等分角度的时间dT,也就是每次刷新LED灯条显示的时间,有:
dT = T/2n                               1
其系统原理图如下:
图 21  风火轮的等分时间/角度间隔
经过调研,采用常用的霍尔开关A3144E磁感应元件,为方便原型开发,缩短开发周期,直接采购了模块成品。成本也较低。
2 硬件结构
根据前面所述的系统设计原理和功能要求,设计硬件连接如下图:
Pin10P04/TI01)——霍尔磁传感开关A3144E的开关量输出,低电平代表磁铁接近。
Pin7Pin8连接LED灯条的第一个LPD6803DINDCLK引脚。
图 31  风火轮的硬件连接示意图
2.1. LED驱动芯片LED6803的连接方式
根据LED驱动芯片LPD6803Datasheet,采用级联连接方式,前一个的DCLKDATA输出为后一个的输入。
图 33  LPD6803的连接方式
2.2. 磁开关的安装连接方式
磁开关A3144E的模块在有磁场时输出高电平,无磁场时输出低电平。连接到P04/TI01引脚,利用R7F0C芯片的定时器阵列单元TAU的输入脉冲间隔测量功能,
图 34 霍尔模块磁传感开关-定时器输入脉冲间隔测量示意图
文档1.pdf
255.52 KB, 下载次数: 60
顶顶顶  详情 回复 发表于 2014-12-14 20:02
32
在此吐槽论坛的word复制功能,好好的文档变成了这个样子。。。。。。
大家下载pdf看吧。 欢迎批评指点。
940
有空下载看下
怎么拽 一夜之间车就被偷了
3027
是啊 会是部好酷的车啊 顶楼主
57
顶顶顶
