8518|17
126
使用EclipseCDT搭建Beaglebone Linux开发环境 [复制链接]
今天看了很久 Derek Molly的视频https://www.youtube.com/watch?v= ... =PLF4A1A7E09E5E260A,最后终于成功搭建好Beaglebone Linux的开发环境,在此记录一下。
我的主机环境: Ubuntu 12.04+Eclipse (Kepler Service Release 1), 开发板是Beaglebone Black, 开发板的操作系统是 Angstrom v2012.12
先说一句,通过ssh远程登陆到Beaglebone中,通过安装g++(opkg install g++)也是可以开发的,但是调试时未免麻烦。
下面进入正题:
首先下载Eclipse + CDT plugin,现在可以直接下载集成好的,下载地址为http://www.eclipse.org/downloads ... evelopers/keplersr1 ,打开链接后在页面右侧有Download Link,可以根据自己的操作系统进行选择,我的是 Linux 64bit。
下载好之后直接解压就可以使用了(起码Linux是这样),无需安装。
为了能够更方便地通过PC来查看、操作Beaglebone,以及更加方便地调试,需要安装另外一个插件, RSE-runtime。 打开Eclipse之后,依次选择Help -> Install new software, 在弹出来的对话框里的第一个输入框里输入Kepler - http://download.eclipse.org/releases/kepler,之后Eclipse会联网下载可更新软件目录,下载目录完成后,对话框的中间会有很多插件可供安装,点击 Mobile and Device Development 前面的小三角,在展开的目录项中勾选    Remote System Explorer End-User Runtime,然后按照提示即可安装完成。如下图所示:
接着来验证一下是否顺利安装成功了。要先确保安装好Linux操作系统的Beaglebone Black和计算机已经可靠连接。回到Eclipse主界面,选择 Window -> Show View -> Other, 弹出的对话框中选择 Remote System, 点击OK。Remote System的窗口就会显示在界面的下方,可以根据需要把这个窗口拖放的自己喜欢的位置,我把它拖到了界面的左侧,和Project Explorer处于同一位置。        a. 在Remote System 窗口中右击,然后选择New -> Connection, 弹出如下图所示的对话框
             b. 选择Linux, 单击Next。
             c. 然后,按照下图进行设置:
             其中Host Name填写BeagleboneBlack的IP地址,第二条会自动填写。Description可以任意填写一个自己喜欢用的名字。
             点击Next。
             d. 勾选Configuration中的ssh.files,点击Next:
             e. 勾选Configuration中的processes.linux.shell,点击Next:
             f. 勾选Configuration中的ssh.linux,点击Finish:
            g. 右击Ssh Terminals, 选择Connect, 在弹出的对话框中填写Beaglebone Black 上Linux中的用户名和密码,就可以登陆了。右击Ssh Terminal,选择Launch Terminal,可以在下方的窗口中看到Terminal,这样,就已经远程登陆到Linux中了。 试一试,可以交互:
5. 下面编写一个C++程序控制Beaglebone Black上4个User LED的亮灭(这里先以控制一个为例):
新建一个C++ Project
源程序为
  1. #include
  2. #include
  3. using namespace std;
  4. int main() {
  5.         cout << "LED 1 starts flashing" << endl;
  6.         FILE *LEDHandle = NULL;
  7.         char *LED1Brightness = "/sys/class/leds/beaglebone:green:usr1/brightness";
  8.         for(int i=0; i<10; i++)
  9.         {
  10.                 if((LEDHandle=fopen(LED1Brightness, "r+"))!=NULL)
  11.                 {
  12.                         fwrite("1", sizeof(char), 1, LEDHandle);
  13.                         sleep(1);
  14.                         fclose(LEDHandle);
  15.                 }
  16.                 if((LEDHandle=fopen(LED1Brightness, "r+"))!=NULL)
  17.                 {
  18.                         fwrite("0", sizeof(char), 1, LEDHandle);
  19.                         sleep(1);
  20.                         fclose(LEDHandle);
  21.                 }
  22.         }
  23.         cout << "LED 1 ends flashing" << endl;
  24.         return 0;
  25. }
复制代码
  • 下面配置交叉编译的工具,首先下载arm-linux-gnueabi, 直接在Ubuntu中输入
  1. sudo install apt-get install arm-linux-gnueabi
复制代码
  • 然后单击工程, 选择Project->Properties-> C/C++ Build -> Settings, 将GCC  C++ Compiler 和GCC  C++ Linker中的Command改为arm-linux-gnueabi-g++,将GCC  C Compiler的Command改为arm-linux-gnueabi-gcc, 将GCC Assembler的Command 改为arm-linux-gnueabi-as。同一窗口中,进入C/C++ General -> Paths and Symbols, Includes选项卡中选择 GNU C, 添加/usr/arm-linux-gnueabi/include,添加方式就是点击ADD, 然后选择目录,并单击Apply to all configurations:
  •         成功添加之后如下:
  • 同样的方法,为GNU C++添加 /usr/arm-linux-gnueabi/include/c++/4.6.3,为Library Paths选项卡添加/usr/arm-linux-gnueabi/lib。这样,就顺利配置好交叉编译器 了。可以编译了。
  • Build All。编译万整个工程之后, 在Project Explorer中可以看到成功编译出的可执行文件。
  • 复制可执行文件,切换到RemoteSystem窗口,粘贴到 Beaglebone Black根目录下。在下方的Terminal中输入
  1. chmod a+x  Helloworld
  2. ./Helloworld
复制代码
可以看见User Led已经在闪了,同时Terminal中出现了一句话:
20秒以后,User Led熄灭,同时Terminal中输出另一句:
成功了!
就写到这儿了,改天再写在线调试。
[ 本帖最后由 651927693 于 2013-11-9 10:23 编辑 ]
期待 Eclipse 在线调试BBB  详情 回复 发表于 2014-9-23 09:18
楼主图片引用的是21IC的,应该是对方的图有问题了吧,建议将图直接上传到本站。  详情 回复 发表于 2013-11-22 11:44
1172
这个好东西,学习学习来
132
122
不错,学习一下
132
122
顺便问一下那个include后面的文件是什么,怎么是空的?
内容是#include #include 我编辑的时候是有的。。。 还有就是我的图片怎么都没有了。。。。 [ 本帖最后由 651927693 于 2013-11-9 10:24 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-11-9 10:22
126
回复 4楼yangking91 的帖子
内容是#include
#include
我编辑的时候是有的。。。
还有就是我的图片怎么都没有了。。。。
54
感谢分享 4
535
我用这个44我的OMAP44X0看看.如果成功了,我也写一篇.
恩,加油!  详情 回复 发表于 2013-11-20 19:55
126
回复 7楼besk 的帖子
恩,加油!
157
话说,图好像挂了
管理员
原帖由 651927693 于 2013-11-9 01:03 发表
我的主机环境: Ubuntu 12.04+Eclipse (Kepler Servi ...
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
5968
加油 加油!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
感谢分享
楼主,请教一下您上面的代码是怎么弄进去的,是用编辑软件还是其它,如果弄在word中是否也有同样的效果
#include
#include
int main() {
                        sleep(1);
                        fclose(LEDHandle);
                        sleep(1);
                        fclose(LEDHandle);
        return 0;
126
这个是这个论坛里的功能。
  1. Hello, world below!
复制代码
126
图片不知怎的,莫名其妙地又出来了。
190
很不错,我也准备搭个玩玩
期待 Eclipse 在线调试BBB
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
