38463|44
5276
裸片初长成(中级)
器件引脚符号DNC和NC到底是什么区别? [复制链接]
如图:
DNC和NC到底是什么区别?
你执着的态度很好啊  详情 回复 发表于 2015-5-8 11:46
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
341
推荐
NC引脚的处理有疑问的时候,最好是和芯片厂家确认,不少厂家都会提供不用引脚的推荐处理方法。
这种NC个人认为,从产品稳定性考虑,最好不要打的主意。
有的这种脚,是芯片升级预留的。有的是厂家随说不让连,但有时厂家用作自测试用。
做为我们使用者,老老实实,在这个脚的问题上还是不要创新为好。个人意见。
赞赏
查看全部赞赏
5276
裸片初长成(中级)
(1) DNC = Do not connect.
(2) NC = No internal connection.
裸片初长成(高级)
嗯,一般手册上也有说明它是干什么的
我就是问 (1) DNC = Do not connect. (2) NC = No internal connection. 具体是什么区别,虽然英文我都认识 直接告诉一下呀  详情 回复 发表于 2013-1-12 20:22
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 dontium 于 2013-1-12 16:55 发表
嗯,一般手册上也有说明它是干什么的
我就是问
具体是什么区别,虽然英文我都认识
直接告诉一下呀
哦,看字面意思就知道了, 一个是不用接,另一个是内部没有接。 那么,你外部电路只有选择:“不接”了!  详情 回复 发表于 2013-1-12 21:38
裸片初长成(高级)
回复 4楼 wangfuchong 的帖子
哦,看字面意思就知道了,
一个是不用接,另一个是内部没有接。
那么,你外部电路只有选择:“不接”了!
得说清楚,是不用接还是不能接?有谁用电压表量过DNC引脚有没有电压之类的么? 就是要说清楚,例如NC如果是内部没有连接,那么对布线还是很有影响的吧?  详情 回复 发表于 2013-1-12 22:00
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 dontium 于 2013-1-12 21:38 发表
哦,看字面意思就知道了,
一个是不用接,另一个是内部没有接。
那么,你外部电路只有选择:“不接”了!
“不用接”,指外部不用接元件了,但内部一般是接在电路上的。 “内部没有连接”,就是个空脚了,内部也是没有连接的,  详情 回复 发表于 2013-1-12 22:21
裸片初长成(高级)
回复 6楼 wangfuchong 的帖子
那么再麻烦指教一下,对于NC,PCB软件有处理方法吧?例如,在Altium Designer怎样处理能够使NC脚不影响布线?也就是说如果走线不好走了的话可以通过这个焊盘  详情 回复 发表于 2013-1-12 22:42
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 dontium 于 2013-1-12 22:21 发表
当然可以。因为这种引脚在IC 内部不与任何东西相连  详情 回复 发表于 2013-1-12 22:46
裸片初长成(高级)
回复 8楼 wangfuchong 的帖子
大牛呀,能不能体谅一下我这样的 我问的是在Altium Designer中怎样设置呀  详情 回复 发表于 2013-1-12 22:54
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 dontium 于 2013-1-12 22:46 发表
大牛呀,能不能体谅一下我这样的
只要不接,然后取消电气规则检查就行了,也就是引脚打个×就行。  详情 回复 发表于 2013-1-18 12:46
裸片初长成(高级)
回复 10楼 wangfuchong 的帖子
我现在只用PADS了,很是抱歉
5276
裸片初长成(中级)
老大呀,那能不能说说现在哪种PCB软件相比较好一些?
61
楼主何必那么较真 ,,,你的板子速度多少,低速板(30M晶振以下)影响很小(说没影响你又有话说了),我就不相信您布局走线非得从NC脚上走
这个和速度关系大么? 没得地方走了怎么办呀?还有我现在准备自己热转印制版之类的,一般可能要考虑远不能和工厂正规制版相比,所以线要宽一点间距要大一点吧? 还有就是道理问题嘛 好多片子上有NC引脚吧  详情 回复 发表于 2013-1-13 21:54
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 小鹰fighting 于 2013-1-13 21:38 发表
这个和速度关系大么?
还有就是道理问题嘛
好多片子上有NC引脚吧?
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2013-1-13 21:55 编辑 ]
139
DNC是有内部电路连接的管脚,用于器件的测试,应用时不可连接;NC是没有内部电路连接的空管脚,可以任意处置,与外电路是否连接全看布板时的工艺需要。
使用任何PCB布板软件时,如果使用自动布板,注意原理图或网络表没有连接DNC即可,软件是不会去自动连接未定义管脚的,不管其是什么类型。手工布板,唯细心而已。
就是想知道软件是否可以支持允许任意处置或者根据一定的规则处置这个引脚,这样不是有利于布通率? 如果单凭手工布线利用这个引脚,软件应该会报错的吧?  详情 回复 发表于 2013-1-14 09:09
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 chunyang 于 2013-1-13 23:13 发表
使用任何PCB布板软件时,如果使用自动布板,注意原理图或网络 ...
PCB软件本身不会自动处理除电源、地以外的任意引脚,除非人为定义,你如果在原理图中定义了NC引脚至外电路的连接,PCB软件会将该引脚作为常规已定义引脚处理,PCB软件不会“理解”NC的定义。在手工布板后利用软件  详情 回复 发表于 2013-1-20 22:12
2856
260
把芯片那两个脚掰掉
26
只要不接?就是要利用上呀  详情 回复 发表于 2013-1-18 14:57
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 nielifu 于 2013-1-18 12:46 发表
只要不接?就是要利用上呀
26
这个很简单的,你原理图画好后导入到PCB后是吧,然后那个引脚如果你要用作他用你只要选定那个焊盘,然后对它进行属性设置,看到我下面这个图没,在Net里选择和你要走线的线一个Net名,就可以利用这个引脚,在上面走你那根线了。
