26
21
回复 19楼 wangfuchong 的帖子
看20楼我给你的回复,不知你满不满意
谢谢回复 不过不满意呀 我说的是不要自己设置,PCB软件自动布线或者手动布线根据实时需要决定哪个网络上的线经过这个引脚  详情 回复 发表于 2013-1-19 17:32
5276
裸片初长成(中级)
22
原帖由 nielifu 于 2013-1-19 17:09 发表
看20楼我给你的回复,不知你满不满意
谢谢回复
不过不满意呀
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
139
23
原帖由 wangfuchong 于 2013-1-14 09:09 发表
就是想知道软件是否可以支持允许任意处置或者根据一定的规则处置这个引脚,这样不是有利于布通率?
如果单凭手工布线利用这个引脚,软件应该会报错的吧?
PCB软件本身不会自动处理除电源、地以外的任意引脚,除非人为定义,你如果在原理图中定义了NC引脚至外电路的连接,PCB软件会将该引脚作为常规已定义引脚处理,PCB软件不会“理解”NC的定义。在手工布板后利用软件进行线路检查,如果原理图中未定义NC引脚的外部连接自然会报错,但不予理睬就是,当然你可以在原理图或网络连接表中对NC连接做定义,这样就不会报错了。
我就是要问问软件有没有可设置的地方可以处理这样的引脚以最优化布线 这个问题有点象我这个问题,后来我自己解决了的:http://bbs.21ic.com/icview-407069-2-1.html 但是本帖的问题,有没有方法解决呢?  详情 回复 发表于 2013-1-20 22:49
5276
裸片初长成(中级)
24
回复 23楼 chunyang 的帖子
但是本帖的问题,有没有方法解决呢?
287
77
不知所云啊
既然IC厂商给设计了NC脚,、、、、、、、、、、、、、、、
就是问问能不能利用上用来走其它的线,如果能,PCB软件有没有哪里可以设置自动利用  详情 回复 发表于 2013-1-21 09:41
个人签名i miss you!
新浪微博http://weibo.com/u/3178116863
一切都是最好的安排!感恩,毋需抱怨!
5276
裸片初长成(中级)
26
原帖由 499362154 于 2013-1-21 08:55 发表
不知所云啊
NC脚虽然是没有连接的脚,如果不把它当空脚使用而连上线,就要对具体的器件作以测量,看具体情况。 据我使用的PADS,PCB软件并不会将NC脚自动确定是否使用,相信其它的软件也没有那么聪明。只是在画电路图时,你  详情 回复 发表于 2013-1-21 13:17
裸片初长成(高级)
27
回复 26楼 wangfuchong 的帖子
据我使用的PADS,PCB软件并不会将NC脚自动确定是否使用,相信其它的软件也没有那么聪明。只是在画电路图时,你自己决定是否连接于电路中。
就是问问嘛 问问又不是什么坏事 至于软件有没有那么聪明,我看不一定,也许就能什么地方能设置一下就可以了(对全局或者单个器件引脚) 还有关键是这样的引脚能不能普遍被这样使用  详情 回复 发表于 2013-1-21 15:33
5276
裸片初长成(中级)
28
回复 27楼 dontium 的帖子
就是问问嘛
问问又不是什么坏事
集成电路的封装,都是推敲过来推敲过去的,引脚怎么安排,并不是随意布置的。相信某些引脚的安排只有方便设计。 对于NC,不要想着用它,空着吧,空着不会影响你的PCB性能的。  详情 回复 发表于 2013-1-21 16:49
裸片初长成(高级)
29
回复 28楼 wangfuchong 的帖子
对这种态度,我不认可。 按照你的语气,是猜测,不是确切的答案 我可能也相信实际中的NC脚在电路板上是没有连线的。 但是如果器件手册中声明了NC脚也是在器件内部没有连接的,而且这类器件比较普遍的话,难道我这  详情 回复 发表于 2013-1-21 17:19
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 dontium 于 2013-1-21 16:49 发表
对这种态度,我不认可。
按照你的语气,是猜测,不是确切的答案
但是如果器件手册中声明了NC脚也是在器件内部没有连接的,而且这类器件比较普遍的话,难道我这个问题不是个有意义的问题么?不知道你们高技术的那种动辄上百个引脚的芯片上往往可能有的NC是不是也是器件手册中声明内部无连接的,如果也是,如果也能利用来通过布线,那对布线设计没有意义么?
当然,最终的答案可能就是不能利用这个脚。但是要知道为什么不能利用这个脚,或者类似于行业的规定是什么
我就是想知道清楚嘛,也不是现在不知道就没法用了。
5276
裸片初长成(中级)
31
对这种态度,我不认可。
按照你的语气,是猜测,不是确切的答案
343
32
NC引脚的处理有疑问的时候,最好是和芯片厂家确认,不少厂家都会提供不用引脚的推荐处理方法。
这种NC个人认为,从产品稳定性考虑,最好不要打的主意。
有的这种脚,是芯片升级预留的。有的是厂家随说不让连,但有时厂家用作自测试用。
做为我们使用者,老老实实,在这个脚的问题上还是不要创新为好。个人意见。
赞赏
查看全部赞赏
67
33
就这么个问题扯这么半天。画“PCB封装”的时候焊盘号设置成你要引用的那个网络的焊盘一样的编号完事儿。。。
晕,还是没明白这个道理。你纯粹是手工布线呀?  详情 回复 发表于 2013-1-22 16:49
5276
裸片初长成(中级)
34
原帖由 zdh082 于 2013-1-22 16:26 发表
343
难道楼主在自动布线?天哪。
不过自动布线与手工布线不影响呀。
自己想用这个NC,就在原理图中定义上这个脚,给这个脚定义一个序号,然后封装元件的时候,对应上这个脚就是了。与什么手工布,自动布没有关系。
别和他瞎扯淡了,浪费时间。。。就这么简单一个问题,非要钻牛角尖。 你那个“天哪!”,感同身受,自动布线:congratulate:  详情 回复 发表于 2013-1-25 17:24
晕死,不扯了 我是讲这个道理 软件本身有没有考虑这种情况  详情 回复 发表于 2013-1-23 09:27
5276
裸片初长成(中级)
36
原帖由 qwqwqw2088 于 2013-1-23 08:48 发表
难道楼主在自动布线?天哪。
不过自动布线与手工布线不影响呀。
晕死,不扯了
我是讲这个道理
软件本身有没有考虑这种情况
535
37
这个个基准电压源.DNC是不需要连接,这是TI做芯片测试和校准的.用户没必要使用.
NC是根本就没有电路存在的.
67
38
回复 35楼 qwqwqw2088 的帖子
你那个“天哪!”,感同身受,自动布线
这个帖子我已经不准备回复了,偏偏还这样顶上来了 我是问这个道理,不一定重要,问问不行么?反而我认为不求甚解才是有点可笑 你以为我真的就都用自动布线呀?实际上最近的小板子都是手动布线 不过恐怕对于  详情 回复 发表于 2013-1-25 19:39
5276
裸片初长成(中级)
39
原帖由 zdh082 于 2013-1-25 17:24 发表
你那个“天哪!”,感同身受,自动布线
不过恐怕对于一些局部或者个别网络,自动布线恐怕有时候要用的吧,当然布局首先要好
这个帖子到此为止好不好?有的人恐怕都没明白什么意思
我同情楼主啊
我搞不懂为什么没人明白楼主的意思,气死了.
假如有很多分散的NC引脚,你都要手动指定他才能利用好它不是很累, 楼主就是问能不能让软件把这个引脚当作空白地去利用上. 然后手动去调整都可以呀.
