5373|12
27
高频正弦信号 的采样计数 [复制链接]
请教大家一个采样计数问题:
现有一频率变化的正弦信号:   频率 20MHz ------150MHz
                                                 电压Vpp:+/-10V
要求对这正弦信号连续计数,假设计数周期为1秒,1秒内计数结果为 N个正弦波,同时保存N值,下一秒开始重新清零计数;
这个我手上有套 NI采集卡,型号PCI-6115
PCI-6115参数为:
现在请教大家有什么稳定可靠的实现这个计数方案!问题难点是频率带宽太宽
你可以评估一下TLV3501/2,LMH7520/2/4和TLV714,这几颗芯片应该能跑到150MHz这个速率。  详情 回复 发表于 2012-7-16 03:57
如果是Nyquist采样,至少要用到300MSPS的ADC,如果考虑到ADC在高达150MHz的信号下能够保持较好的SFDR,采样率至少要有个400~500MHz。但是这种ADC是对华禁运的,或者说即使你能够通过自己的渠道买,价格也会非常贵。  详情 回复 发表于 2012-7-14 10:57
个人签名金医生
裸片初长成(高级)
这个1M的采集卡是没办法处理20M~150M信号的。 作计数时,CPU必须在信号的变化周期内能够检测到,即,至少在一个信号周期内采样一次(这是极限)。 对于低速的MCU,楼主也可以使用变通的办法,即,前面加个分频器
假如采集采集卡 采样率足够高,采样进来的信号,是模拟信号,怎么对它计数; 像数字脉冲信号一样,识别电压吗?  详情 回复 发表于 2012-7-12 09:20
27
回复 沙发 dontium 的帖子
像数字脉冲信号一样,识别电压吗?
个人签名金医生
裸片初长成(高级)
采集卡如果是采集摸拟信号的,它的前端一般是ADC,
严格讲,模拟信号没有“计数”的概念,只有当你把它的如象过零点作为评判条件时,它才有“数”的概念。
如果这样,你只需要将其放大,整形,使之成为脉冲形式,再输入MCU
我试过用整形的方法,想把正弦波变成方波,但选的高速7414整形效果不好,到20MHz,输出的方波就不怎么好了;  详情 回复 发表于 2012-7-12 16:21
27
回复 4楼 dontium 的帖子
个人签名金医生
裸片初长成(高级)
74系列是低速器件,当然是这个结果了。
现在有很多高速器件,特别是小封装的单门,可以达到很高速度的。
能给我推荐款性价比好些的吗!谢谢  详情 回复 发表于 2012-7-13 09:18
27
回复 6楼 dontium 的帖子
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
个人签名金医生
26
回复 楼主 jys031006 的帖子
应用在激光测震仪器上的,测量物体的位移,这样说,只能将正弦波转成方波来计数了! 可是没找到适合的 快速比较器!能推荐性价比好些的 比较器芯片吗?  详情 回复 发表于 2012-7-14 16:54
27
回复 8楼 DecaptonWang 的帖子
如果用比较器的方案,应该在比较器后面加一个DSP或FPGA之类的处理器,用来处理比较器的输出。比较器可以去TI官网选型,网址是 http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&fa  详情 回复 发表于 2012-7-16 03:53
个人签名金医生
58
26
回复 9楼 jys031006 的帖子
26
回复 9楼 jys031006 的帖子
谢谢 jlhgold 和 Decaptonwang 两位的推荐,我会按照这两种方案试试  详情 回复 发表于 2012-7-17 09:28
27
回复 12楼 DecaptonWang 的帖子
个人签名金医生
