35461|57
5014
裸片初长成(初级)
Grace图形化界面配置MSP430 [复制链接]
用CCS开发的朋友们注意了,Ti推出了图形化的MSP430配置界面,来感受下图形化配置的快捷,
下面是Grace的介绍
使用介绍,见2楼,Lee大神的介绍 [ 本帖最后由 wstt 于 2011-10-12 10:06 编辑 ]
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
很详细,很具体,不错的教程  详情 回复 发表于 2019-1-22 08:49
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(2)
2749
裸片初长成(初级)
手把手教你使用Grace开发LaunchPad
原帖由 wstt 于 2011-9-21 15:07 发表 用CCS开发的朋友们注意了,Ti推出了图形化的MSP430配置界面,来感受下图形化配置的快捷,下面是Grace的介绍http://processors.wiki.ti.com/index.php/Grace_Quick_Start_Guide?DCMP=Grace&HQS=Other+OT+grace#Welcom ...
哈哈,刚刚闲着,整了一个简单教程,随帖贴上好了。
开发环境:Code Composer Studio v4.2
操作系统:Windows XP SP3 32bit
开发板:TI LaunchPad
Grace是TI推出的图形外设配置工具,用于加速用户对MSP430的使用开发,下面简单介绍下如何使用Grace对LaunchPad的开发。
1、 安装CCS 和Grace,这两个软件可以到TI的官网里下载到,http://www.ti.com.cn/。建议使用页面右上角的检索工具,找资料那些挺方便的:
附:CCS下载地址:
查看详情
Grace下载地址:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/grace
2、 安装完成之后,启动Code Composer Studio v4,第一次使用,会提示Select a workspace,这个根据自己需要选择合适目录作为工作路径。
3、 由于前面安装了Grace,CCS会提示安装插件Add Discovered Extensions,选中后点击Finish,CCS会提示需要重启动。
4、 CCS重启动之后,就看以看到CCS v4的华丽界面了。至于弹出来的注册界面,注册方法已是公开的秘密,据说那个Crack是对CCS v4.1版及后续版本都支持的。
把CCS的欢迎界面Welcome最大化,我们可以通过这个欢迎界面,来找到需要的资料。我这里安装的仅仅是对MSP430的支持,所以页面内容都是MSP430相关的。
点击Examples:
在弹出来的页面里点击MSP430 Code Examples:
点击之后,我们可以看到TI官网上的示例代码页面:
再点击我们需要的芯片例程,就可以直接下载到了:
是不是方便了很多咧,这个页面也就相当于一个浏览器,在里面我们可以直接链接到TI的官网里,教程、源码等随时可得。TI给我们提供了极大的便利,用不用,怎么用就因人而异了。闲着没事的时候,这里点点,那里按按,说不定就有意外的收获。如果不小心把这个Welcome给关了,我们可以通过以下方式来重新打开:
5、 回到主题,关于Grace的使用。其实在刚刚CCS启动之后的页面里,Meet Grace Software的标签里已经有相关的介绍了,这个教程的内容,也只不过是把它说的东西实践一遍而已。下面开始介绍如何建立Grace工程,以及如何使用Grace。
6、 开始新建工程,File -> New -> CCS Project:
7、 选择工程路径,输入工程名称,这里我的工程放在默认目录里,点击Next:
8、 选择工程类型,我这里只安装MSP430的,没有安装Stellaris、DSP那些,默认的是MSP430,就不用选了。Debug是我们开发过程中调试的,Release是调试完成后用于发布的,细致的差别,我没有深究过,按照它默认来就行了。如果你勾选了下面的show all…,你会发现Project Type选项卡里多了不少项,这里我们按照它默认的MSP430来就行了,其它的需要的时候再去了解。点击Next:
9、 下面是Additional Project Settings,直接点Next,
10、 下面选择我们目标板的芯片,这里是MSP430G2231,点击Next:
11、 选择Empty MSP430 Grace Project,下面还有Grace的一些例程。点击Next:
12、 在这个RTSC Configuration Settings里按照它们默认设置,点击Finish。
13、 提醒一下,我安装的CCS只勾选了对MSP430的支持,如果安装了Stellaris、DSP等其它的话,选项可能会有出入,按照以上图中的来选就行。点击工程前的+号,展开这个工程:
这里对工程解释一下,工程名称字体加粗,表明这个工程当前使用的Active,如果你有多个工程的话,可以看出差别。编译、仿真操作都是针对当前工程Active而言的。右击工程可以选择要激活使用的工程,还有一些编译、删除等操作。
有必要提醒一下,如果你右击对工程进行删除的 时候,如果选择对工程文件也删除的话,请确保该工程路径下的文件都可以删除的,因为这个删除操作会把整个文件夹删掉,而且是永久删除,没有放回收站的。我曾经试过随便建工程,然后删除的时候,把其它.dwg、.doc啥的全删了,悲剧。TI应当考虑修改下,起码删除要经回收站保留一下。不然就只能通过其它方式恢复数据了。
MSP430G2231.ccxml,这个文件是关乎仿真设置的。选择使用的仿真器和要仿真的芯片型号。
main.c就是我们的主函数所在的.c文件了。
main.cfg这个是Grace文件,双击它,我们就可以通过它来初始化MSP430了,当然初始化过程都是图形化的,勾勾选选就可以了。
点Device Overview,就可以看到整个MSP430G2231的外设架构了,双击右侧Outline里的项可以直接对该项进行设置,比如GPIO。这时,我们如果要回到Grace初始界面,我们可以通过页面右上角的主页、前进、后退那些来回到一开始的界面。
14、 点击点Device Overview,这里我们要弄一个简单的程序,实现按下S2按键/P1.3,LED1/P1.0点亮,LED2/P1.6也点亮,未按则熄灭:
15、 点击Port,勾选使能IO模块,点击Pinout TSSOP/PDIP,因为LaunchPad板载的MSP430G2231是PDIP封装:
16、 通过下拉选项,我们点选P1.0、P1.6为GPIO Output引脚:
17、 点击右上角的P1/P2按钮,进入引脚的详细设置,这里配置P1.3为带上拉输入模式,P1.0、P1.6为输出模式,当你用鼠标指向选框的时候Grace还会给出相应的提示:
18、 用过ICCAVR向导或者飞思卡尔PE工具的可能会有疑问,ICCAVR那些配置完成后,会有源码给我们校验,有很多外设的初始化函数,而这个Grace配置完成后,在main.c里并没有初始化代码,而仅仅是调用了一个初始化函数CSL_init();而已。其实也是有的,点击上图中左下角的Source就可以看到了,不过,确实跟其它厂商的不一样,当效用是类似的。如果TI的Grace初始化后能提供通用源码,那就可以直接移植到IAR,这样倒真的方便不少。
19、 至此,我们对MSP430G2231的初始化配置就已经完成了,至于时钟那些,我们按照它的默认配置来就行,使用内部的时钟。
20、 双击左侧工程栏的main.c,添加如下代码:
    // >>>>> Fill-in user code here <<<<<
    while(1)
     if(P1IN&0x08)
      P1OUT &= 0xbe;
     else
      P1OUT |=0x41;
21、 点击工具栏的绿甲壳虫Debug Launch,提示保存更改,然后就会自动编译下载,进入仿真了:
22、 程序运行结果是按下S2按键,LED1、LED2都点亮,没有按键,两者都熄灭。
如果进入仿真时提示error:
MSP430: Error initializing emulator: Could not initialize device interface MSP430: Warning: Could not communicate with FET MSP430: Program loaded. Code Size - Text: 216 bytes  Data: 2 bytes
解决方法一般是重新拔插一下USB线即可。
至此,Grace简单入门完成。如果要用好Grace,对芯片的还是要有一定的了解,比如寄存那些,因为Grace有不少都是通过勾选的方式来配置的,知其然还要知其所以然,用起来才会得心应手。
David Lee
2011-09-21 15:31:38
Key2LED.rar (98.67 KB, 下载次数: 265)
手把手教你使用Grace开发LaunchPad.pdf (1.76 MB, 下载次数: 1551)
赞赏
查看全部赞赏
118
顶一下
不错的教程,谢谢楼主,辛苦了,呵呵
7249
195
LEE给力啊
293
不用ccs不过还是支持一下
5014
裸片初长成(初级)
回复 4楼 bbsview 的帖子
应该谢SF
哎,工具越来越强大,程序越来越大,搞的电脑越来越慢了
43
这个不是太懂啊啊
给力啊,,以后有换编程平台的冲动了
7249
195
LEE  zhge CCS和DSP的CCS一样伐?? 讲解下啦  LEE哥 哈哈
学习了
好教程,要是能变成IAR 能识别就更好了
2734
裸片初长成(初级)
这个太详细了,对于我学习MSP430有很大帮助,下载下来看看一下,之后调试一下我买的板子
个人签名我爱电子!
5272
裸片初长成(中级)
唉,这个Grace,我经常不响应呀,还有一个问题,折腾了我半天:
https://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/3064.aspx
给力啊,学习
给力啊,学习学习
学习了,谢谢。
个人签名天道酬勤
62
很好 很好
102
还有发展的空间。这个GRACE不比业余级的代码生成器好多少。
确实是个不错的教程,可我的老是出现最后面的error情况,你举的例都出现了,老是下载不了
