274|0
嵌入式AI人脸识别之----Luckfox Pico Max 的开箱小试 [复制链接]
   感谢EEWORD提供的活动(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1297648-1-1.html),居然有机会拿到Luckfox Pico Max的开发板,第一次玩这个板子,先来试试手。
   申请参与活动之后,就从
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
 上下载了 Luckfox的SDK,至于与原厂的SDK有啥区别,请参见https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1300247-1-1.html大咖的分析。
  作为新手,当然是从搭建Luckfox的开发环境开始
1.Ubuntu 22.04 开发环境搭建
  我使用的是win11  WSL Linux开发,遇到的第一问题是ubuntu 24.04的源的问题,因为大家总所周知的问题,需要更换国内的镜像源,
 安装ubuntu 24.04的版本是:
   于是找了如下源,通过 sudo vim /etc/apt/sources.list 更换为aliyun 源,如下
  然后 运行sudo apt update之后,根据 上手教程 | LUCKFOX WIKI上的提示安装开发依赖库包:
sudo apt-get install -y git ssh make gcc gcc-multilib g++-multilib module-assistant expect g++ gawk texinfo libssl-dev bison flex fakeroot cmake unzip gperf autoconf device-tree-compiler libncurses5-dev pkg-config bc python-is-python3 passwd openssl openssh-server openssh-client vim file cpio rsync
2. git 拉取最新源码
 git clone
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
3. 配置编译源码,根据host配置不同,编译时间可能会有不同,最后,顺利编译成功。
4.烧录SPI NAND Flash
1.打开下载的 Rockchip Soc ToolKit, 按着板子的boot button,使用type-C cable 连接开发板,选择对应的设备,添加刚刚编译的镜像,点击Download,我第一次烧录完成如下图:
4.验证摄像头
感谢Ai群友Mr.j 提供的vlc 网络播放器,得以验证摄像头的完好
刚拿到板子,初步尝试还算完美,验证摄像头正常使用,记录一下,
后续加用Insightface在Luckfox上实现人脸检测
再次感谢各位群友的帮助!!
此帖出自ARM技术论坛
