533|3
Luckfox Pico Max 从开箱速通到自带的人脸识别例程 [复制链接]
    因为参加了这个活动https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1297648-1-1.html,所以水一篇开发板的SDK验证,争取获得免费的开发板。
    拿到开发板第一步就是先下载SDK,这是下载地址
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
,下面是解压出来的目录,相比与原厂的SDK最大的改动是板级配置包和rootfs加了很多自己的东西。
在解压目录下执行 ./build.sh lunch,就会弹出板级配置包选型,按以下选择就是开发板的默认配置
这个目录就是我们刚刚选择的板级配置文件,里面有各种config,dts以及dts,感兴趣可以搜索看看
这个sdk我是放在ubuntu上的,不用额外配置系统环境,直接执行./build.sh,就可以执行全部编译,下面就是编译生成的镜像
接着连接摄像头,用type-c连接上电,再打开下载工具,按压按钮,就可以烧录镜像了
烧录完毕后,直接执行adb shell,就能登陆系统,如果执行dmesg,有如下打印就说明sensor驱动已经正常起来了,没有反接和坏掉
然后在下载例程源码
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
,选择luckfox_pico_rtsp_retinaface_osd进行编译,
再把编译出来的应用程序以及retinaface.rknn,通过adb push 下发到/root目录下执行,再用VLC.就可以看到人脸识别效果了
PS: 懒得找网线了,我改了程序把视频流保存为文件,再通过adb pull把文件下载到本地电脑上
除去下载和编译的时间,总耗时不过3分钟,现在可以确认硬件BSP正常,后面就是ai模型训练部署,第一次弄这种活,希望贴友们可以指点下
另外开发板的SDK把瑞芯微原厂的SDK里的开发文档去掉了,
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
,可以在这个链接里看到原厂的开发文档
此帖出自Linux开发论坛
用了两个系统,就是看不出,哪个是windows哪个是Ubuntu系统。   详情 回复 发表于 2025-1-2 16:47
205
过来跟大佬先学习一下,
此帖出自Linux开发论坛
过来跟大咖学习一下
此帖出自Linux开发论坛
24
此帖出自Linux开发论坛
