【设计工具】Xilinx+FPGA的功耗优化设计方法
Xilinx+FPGA的功耗优化设计方法——设计人员可利用多种工具和技术来满足功率预算要求
解决方案 SOLUTION Xilinx FPGA的功耗优化设计方法
Xinlinx,Inc.技术营销首席工程师 Matt Klein
在过去的5、6年时间里面,IC工艺 不工作时晶体管仍然存在电流泄漏。动 等I/O标准的端接电压)以及LVDS等电
从130nm快速发展到90nm并随后很快进 态功耗则是器件在执行任务时消耗的功 流驱动型I/O的直流电流。有些FPGA
入当前的65nm节点,工艺技术的每一次 率——与开关结点数量以及电压、频率 模拟模块也带来静态功耗,但同样与
进步都使得功率管理变得更为重要。在 和电容等有关。要满足设计功率预算的 工艺和温度的关系不大。例如,Xilinx
130nm节点时,IC生产商就开始注意到 要求,非常重要的就是要充分了解这两 FPGA中用来控制时钟的数字时钟管理
晶体管的电流泄露问题,即使在闲置状 种功率消耗类型以及两种功耗类型在不
态下,晶体管也存在由于电流泄露而带 同工作条件时的变化情况,从而可以更
来的功率消耗。进入90nm工艺时代,IC 好地对其进行优化。
的工作电压进一步下降,但电流泄露问
题则更加严重,在器件的总功耗中占有 静态和动态功耗及其变化
相当大的比重。对于65nm工艺,这些趋 在90nm工艺时,电流泄漏问题对
势仍在延续。事实上,对65nm工艺来 AISC和FPGA都变得相当严重。在65nm
说,电流泄露问题如此严重,以至于许 工艺下,这一问题更具挑战性。为获得
多设计师认为功率管理与实现性能指标 更高的晶体管性能,必须降低阈值电
压,但也同时加大了电流泄漏。赛灵思传统上FPGA供应商的产品设计面 公司在降低电流泄漏方面做了许多努
向范围广泛的应用,器件包含大量的高 力。尽管如此,源于泄漏的静态功耗 图1 泄露功率随芯片温度的变化
速晶体管,因此FPGA器件的功耗不容 在最坏和典型工艺条件下的变化仍然
忽视。与其他采用最先进工艺进行设计 有2:1。泄漏功耗受内核电压(VCCINT)的
的IC一样,FPGA也采用了电流泄露较 影响很大,大约与其立方成比例。哪
大的晶体管设计。然而,对于FPGA来 怕VCCINT仅上升5%,静态功耗就会提高
说,设计人员可以充分利用其可编程能 约15%。最后,泄漏电流还与结(或芯
力以及相关的工具来准确地估算功耗, 片)温密切相关。图1和图2给出了泄漏
然后再通过优化技术来使FPGA设计以 静态功耗随电压和温度的变化关系图。
及相应的PCB板在功率方面效率更高. FPGA中静态功耗的其它来源是工
FPGA器件的功率消耗主要有两 作电路的直流电流,但在很大程度上,
类:静态功耗和动态功耗。静态功耗是 这部分电流随工艺和温度的变化不大。
Xilinx+FPGA的功耗优化设计方法——设计人员可利用多种工具和技术来满足功率预算要求.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 28)
