1287|3
224
【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】7-Waft图形界面开发测试(下) [复制链接]
上篇文章,已经将Waft测试例程编译了出来,在更新二进制库文件的时候遇到的系统容量不够的问题,本篇先来给系统扩容,然后再查看Waft测试程序的运行效果。
1 SD卡中Linux系统扩容
SD中的Linux系统扩容,参考https://www.lxx1.com/4744
1.1 确定SD卡的盘符
将SD卡插到读卡器中,借助ubuntu虚拟机来进行系统的扩容。
首先确认下sd卡的盘符:
确定SD的盘符是/dev/sdb系列,要扩容的的/dev/sdb7。
1.2 卸载分区并重新分区
使用如下指令卸载磁盘并使用fdisk重新分区:
umount /dev/sdb7
sudo fdisk /dev/sdb
然后输入p来查看当前分区情况:
记住/dev/sdb7分区的起点(我的是100432,等会要用到)
1.3 删除分区并重建分区
删除分区:
选择删除分区7:7
然后新建分区:
起始扇区选择原来的点:100432
最后一个扇区选择默认:enter
接着提示是否移除分区的签名“,选择否:N
存刚才的分区:w
1.4 使分区修改生效
sudo e2fsck /dev/sdb7
sudo resize2fs /dev/sdb7
1.5 查看分区后的效果
以上就完成了Linux的分区扩容,将SD卡重新插回到板子中查看:
可以看到扩容成功了。
不过显示屏里的文字不显示了,应该是刚才拷贝waft库文件拷贝一半的原因,字库没有了。
2 重新测试waft例程
2.1 继续拷贝waft库
拷贝的那几条指令:
adb push ./bin/waft_app /usr/bin
adb push ./lib/* /usr/lib/
adb push ./resources /
adb push ./waftapps /
这次就拷贝成功了。
2.2 重新运行waft_app
chmod 777 /usr/bin/waft_app
killall -9 waft_app
waft_app /waftapps/app_wifi.wasm
此时文字就正常显示了:
2.3 运行天猫方糖例程
之前我们自己编译的waft例子没显示,其实是应该运行.wasm结尾的文件,将这个文件拷贝到板子中,使用如下指令运行:
waft_app app.wasm
这次屏幕有显示了,只是显示了两个undefined字符:
看输出信息,看到有些图片是地址好像是要从网上获取的,而这个板子还没有配网,所以先连上网再看看。
2.4 给板子配网
参考这篇中介绍的几种配网方式:
https://occ.t-head.cn/community/post/detail?spm=a2cl5.25989976.0.0.3fa9180fqFIItr&id=3985770748953300992
方式1:修改wifi配置文件
找到/etc/wifi目录下的wpa_supplicant.conf文件,打开:
我这个的原始内容如下:
直接整个修改为如下:
ctrl_interface=/etc/wifi/sockets
ctrl_interface_group=0
disable_scan_offload=1
update_config=1
network={
    ssid="YourSSID"
    psk="YourPassword"
保存后重启板子,好像没有保存成功?内容没有变,也没有连上网。
方式2:使用wpa_cli工具
使用第2种方式成功配上网了。
wpa_cli -iwlan0 scan
wpa_cli -iwlan0 scan_result
wpa_cli -iwlan0 add_network
wpa_cli -iwlan0 set_network 1 ssid '"YourSsid"'
wpa_cli -iwlan0 set_network 1 psk '"YourPassword"'
wpa_cli -iwlan0 enable_network 1
wpa_cli -iwlan0 save_config
wpa_cli -iwlan0 status
注意:wifi名以及wifi密码的字符串需要用一个单引号加一个双引号包住
2.5 查看天猫方糖例程效果
网络配置好之后,就可以看到显示效果了:
右侧是字是可以上下滑动显示的。
3 总结
本篇和上篇文章,记录了在Ubuntu环境中搭建Waft开发环境,以及将编译结果放到LicheeRV 86板子上运行测试的实践流程。
谢谢分享。  详情 回复 发表于 2022-2-10 09:27
4729
给Linux扩容,看来就是重新分区,卸载磁盘并使用fdisk重新分区
看到fdisk命令,格式化
2959
这一顿操作,啥问题都有方法解决!要是跟着做,应该不会有啥其他问题!
4204
谢谢分享。
相关帖子
