502|32
2928
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(20)--首饰盒镜子灯 [复制链接]
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
拿到一个首饰盒子,规格大约是11公分的正方形,准备尝试做个音乐镜子灯,第一回涉足带镜面的项目,希望能够顺利。
2928
WS2812B灯带选用的是每米60灯黑底裸板
2928
WS2812B其主要特点
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
2928
灯带装好了
2928
声音模块,使用性价比更高的MAX4466声音传感器。
2928
MAX4466
是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。
2928
MAX4466模块特点
电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板)
电源抑制比:112dB
共模抑制比:126dB
AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出
静态电源电流:24μA
增益带宽:600kHz
尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。
2928
银灰玻璃贴膜
2928
2mm有机玻璃
673
女友感动哭了系列? 终于找到你了。 我送了女友你的盒子,三天没理我。 赔我女友
关键是看完这帖子,再送不迟......  详情 回复 发表于 2022-8-29 18:35
2928
清洁玻璃面
2928
贴膜工具
2928
吾妻思萌 发表于 2022-8-29 18:17 女友感动哭了系列? 终于找到你了。 我送了女友你的盒子,三天没理我。 赔我女友
关键是看完这帖子,再送不迟......
2928
开始学习贴膜......
2928
头回贴膜,烂的的一塌糊涂,到处都是小泡泡......
2928
贴膜装上了
2928
  项目程序之一:首饰盒镜子灯简易流动变色测试
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN     6
#define NUM_LEDS    21
CRGB leds[NUM_LEDS];
void setup() {
  FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
void loop() {
  for (int i = 0; i <= 20; i++) {
    leds[i] = CRGB ( 0, 0, 255);
    FastLED.show();
    delay(50);
  for (int i = 20; i >= 0; i--) {
    leds[i] = CRGB ( 255, 0, 0);
    FastLED.show();
    delay(50);
    leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
    FastLED.show();
    delay(50);
    leds[i] = CRGB ( 250, 250, 250);
    FastLED.show();
    delay(50);
2928
实验场景图
2928
实验场景图  动态图
2928
最终完成了,是这样的......
相关帖子
