5990|19
2416相比2440的十大优势 [复制链接]
三星2009上半年推出的2416芯片相比2440具有压倒性的优势,是完美替代2440的首要选择
1.        性能以及对视频播放能力的支持:2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,治理运行速度方面比2440要快很多,尤其表现在图像、视频和图片播放能力方面:2416在1024x768下面,可以完美支持VGA格式的MPEG4/AVI/DIVx/MPEG1/MPEG2等多种格式的视频文件,播放率达到25FPS。在1024x768下面,可以全屏播放,效果很好。而2440只能支持到CIF格式,而且对于MPEG2/MPEG4等解码效果不好,在800x480下面,无法做到CIF的全屏播放能力。2416可以在1024x768下面,实现30fps的静态图片显示能力,24bit下面,效果很佳。尽管2416相比OMAP3530,6410,Cortex A8等芯片相比,性能要差一些,但是价格上面,2416是他们的1/5,是目前低成本ARM9的首要选择。
2.        显示方面:2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,比如SM502,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502进行扩展(请见SAM2442EDK)。
3.        内存方面:2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,速率最高时333M,而2440只能支持SDR SDRAM,速率一般最高133M,因此在数据存储和处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4.        Nand Flash方面:2416支持MLC/SLC等大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5.        SD/MMC方面:2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6.        启动方面:2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且期越科技开发的SAM2416EDK开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。
7.        串口方面:2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。
8.        USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9.        价格方面:2416目前的零售价格是38 RMB(5.5 USD),而2440是42RMB (6 .5 USD),因此2416在价格上面具有非常大的优势。
10.        整体外部BOM成本方面:2416由于支持mDDR/LPDDR/DDR2 SDRAM和MLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%的BOM成本。而且最重要的一个问题是:三星预计在2011年上半年完全停产2440,采用2416替代。因此从这个方面来看,用2416替代2440产品时目前十分紧迫的任务。
等2416火起来的时候估计也是2416停产的时候  详情 回复 发表于 2010-5-10 14:11
这样看来2416真的有点优势啊!
但是有一个缺点就是学习的资料不多,楼主不妨贡献一下
是啊,2416开发板的价格比2440贵好多。
我也是找了很久的2416开发板,发现期越科技的2416开发板价格比较优惠,而且性能还不错,供大家参考一下
2416目前的零售价格是38 RMB(5.5 USD),而2440是42RMB (6 .5 USD)??
怎么2416的开发板这么贵??
正在用S3C2450,运行自己开发的OS和GUI,性能确实很强~
友坚的也不错哦,功能一直在完善,正在用!
不错
  回复内容太短了!
我还在用2440,要多多来eeworld,多了解现在的形势才行了.
引用 2 楼 domworldjohn 的回复:
一直很奇怪。呵呵
这个东西搞裸奔啊,低端的ARM9啊,很适合啊。怎么就不活起来呢。
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
引用 9 楼 guetcw 的回复:
比上不足比下有余,针对性不强,能火才怪2440能火是因为之前很多GPS,现在GPS几乎不用三星的方案,2416能火?
有个深圳很大的厂家在用。呵呵。
看来还是有优势的
学习了
不过2450我们早就用了
GPS里有n多项目用的这个
等我跟上的时候,又落后了,汗。。。。
2450与2416有什么区别呀
引用 17 楼 feishanm 的回复:
2450与2416有什么区别呀
BSP 都差不多,主频不同,2416 低一些,并且少个标准的camera控制器。仅此而已。
等大家研究明白了,再跟上!^_^。
现在玩2440的小公司多,最好都是成熟方案改改就拿来用了。你东西好写,可要花大量的人力物力去研究,合不来啊!
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
