10509|2
36
如何得知CCS编译后程序大小 [复制链接]
debug后console窗口提示“MSP430: Program loaded. Code Size - Text: 772 bytes Data: 28 bytes.”。Text是指程序大小吗,Data是指什么。
代码段(text):代码段是用来存放可执行文件的操作指令,也就是说是它是可执行程序在内存种的镜像。代码段需要防止在运行时被非法修改,所以只准许读取操作,而不允许写入(修改)操作——它是不可写的。 数据段(data):数据段用来存放可执行文件中已初始化全局变量,换句话说就是存放程序静态分配[1]的变量和全局变量。  详情 回复 发表于 2013-1-28 10:17
5014
裸片初长成(初级)
谢谢你的回复,我已经从Michael那里获得了如何查看程序大小的答案。。  详情 回复 发表于 2013-1-30 09:40
36
回复 沙发 wstt 的帖子
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/t/17899.aspx
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
