1285|0
2015
MSP430FR6972的串口波特率设置代码 [复制链接]
本次使用ACLK,就是辅助时钟(32.768KHZ)作为串口的时钟源,那么使用波特率9600的时候,分频系数=32768/9600=3.41,所以是有小数位的,设置代码如下
复制代码
  UCA0CTLW0 |= UCSWRST;
  UCA0CTLW0 |= UCSSEL__ACLK;                  // Set ACLK = 32768 as UCBRCLK
  UCA0BR0 = 3;
  UCA0MCTLW |= 0x5300;                      // 32768/9600 -
  UCA0BR1 = 0;
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // release from reset
复制代码
根据TI芯片数据手册提供的资料,小数位是0.41的时候查找最接近的值0.4286,那么UCA0MCTLW |= 0x5300;
同理,如果是4800波特率的话,32768/4800=6.82,提取小数位0.82,最接近的值0XBF,那么代码如下
复制代码
  UCA0BR0 = 6;
  UCA0MCTLW |= 0xbf00;
  UCA0BR1 = 0;
  UCA0IE |= UCRXIE;
