3379|3
289
电容降压电源原理和计算公式 [复制链接]
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=30000*0.000001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=60000*0.000001=0.06A=60mA
一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
使用这种电路时,需要注意以下事项:
1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。
此帖出自模拟电子论坛
铅酸蓄电池,就是那种体积非常大的手电,里面用的是6V的铅酸蓄电池。  详情 回复 发表于 2010-3-29 13:48
1781
我见过的这种电路基本上全都在蓄电池充电电路里,而且无一例外的使用桥式整流,但是并没有稳压二极管和保险电阻,只有整流桥和电容并联放电电阻。。。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
2955
LS的蓄电池指的是.............
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
1781
回复 板凳 lixiaohai8211 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
