14336|17
189
第12/15原创:事无巨细,IIC总线协议与AT24C02 [复制链接]
事无巨细,IIC协议与EEPROM 24C02
在前面的一系列文章中,我们从最简单的开发环境开始到上一节的片外DAC的使用为止,算是AVR单片机中比较简单但是绝对是比较全面的内容了。如果你能够独立掌握了前面的这些内容,我们现在可以开始进入CEPARK AVR开发板上最后的三个最难的内容:存储芯片AT24C02的IIC总线协议,时钟芯片DS1302的SPI总线协议,还有温度传感器DS18B20的单总线协议。
今天我们来讲存储芯片AT24C02的IIC总线协议。(也称I^2 C总线协议)
IIC的概念:
IIC,英文全称为Inter-Integrated Circuit,即内置集成电路。所以IIC总线协议,就是指内置集成电路总线协议。我理解为集成电路直接用以数据传输的线路。
IIC的发展:
IIC总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,以管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如电源和系统风扇。可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。
IIC的特点:
IIC总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上而且只有两根信号线,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。I2C总线的另一个优点是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在任何时间点上只能有一个主控。
IIC总线操作方法:
IIC总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。笔者分别配合时序图来说明:
1、开始信号与结束信号:
开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
结束信号:SCL为低电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
一定要注意时序的精准性!这两个信号成功的关键是:
① 在SDA的整个变化期间,SCL是一直保持稳定的高电平的。SCL监视SDA的整个变化而不只是开始信号中的负跳变或者结束信号的正跳变。
② 要注意到IIC总线的传输速度为Kbps级,而AVR单片机工作频率为Mbps级,所以必不可少的要用us级延时函数_delay_us()将单片机速度降下来配合IIC时序。
2、应答信号
首先要知道器件发送数据到总线上,则定义为发送器,器件接收数据则定义为接收器。如上应答信号时序,SCL线为主机(微控制器)控制,DATA IN表示从机接受数据情况,DATA OUT表示从机发送数据情况。如图可见,在START信号之后,从器件在8个时钟脉冲的控制下接受数据,在此期间从机并未发出任何信号!而在第9个时钟期间,从机将SDA线拉低表示应答。
所以,应答信号:接收数据的IC在接收到8bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。
关于SDA上的数据变化
如上图所见,当SCL为高电平时要求DATA STABLE即数据稳定,而在SCL低电平时才可以DATA CHANGE即数据改变。所以IIC总线协议要求只有在SCL为低电平是SDA上的数据才可以改变。因为若SCL处于高电平期间,SDA上的电平无论发生上升沿还是下降沿,都会被识别为一次开始或结束信号。
4、字节传输时序
上时序是一个个完整的IIC字节写周期,有左往右,起始信号之后:
如果是写字节,前8个时钟周期中的SCL上升沿将数据写入数据接收方,接着在第九个周期数据接收方发出应答信号;
而如果是读字节,前8个时钟周期中的SCL上升沿将数据从数据发送方读出到SDA线上,并且数据接收方在第九个周期选择发送怎样的应答信息到SDA线上;
如果使用中断方式的IIC,要把上图中的英文字看明白。
CEPARK AVR开发板上集成了Two-wire Serial EEPROM 24C02,全面兼容IIC协议,具有256X8 bit存储空间,也就是2k位(注意是2K位不是2K字节)。我们来看看CEPARK AVR 开发板的AT24C02模块原理图:
看上图,
A0、A1、A2三个引脚为AT24C02的硬件地址线,根据引脚上的电平决定当前器件的硬件地址。
WP为AT24C02的写保护引脚,当该引脚为高电平时,器件只读不写。
SCL、SDA分别为器件的IIC协议接口。
注意到SCL和SDA分别接了两个10K上拉电阻,我想重点讲讲这两个上拉的作用。
我们有上面的几个时序可以看到,IIC传输的基本模式是“起始信号——数据传输——应答——结束”,那么要在我们的AVR Mega16上应用,毫无疑问,连接SDA的IO口要适当的在输出口和输入口两个状态间改变。这样就显得比较繁琐。然而我们可以巧妙地利用IO口的原理和这两个上拉电阻。听我说来:
首先,AVR单片机的IO口具有三态输出,高电平,低电平,高阻态。无论你水平多低,至少肯定知道前面两个。什么是高阻态呢?就是电阻无限大,你可以想象IO内部连接了一个无限大的电阻,对外表现近似开路;
其次,我们还知道器件的IO口一般都具有线与的关系,即有“0”得“0”;
好了,知道以上两条就够了。SCL和SDA两条线,具体说来一共就是五种操作:SCL拉高、SCL置低、SDA输出高、SDA输出低、还有SDA设置为输入口,来看程序怎么做:
PORTx=0x00;//先把PORTx寄存器永远配置为0,不再改变
DDRx=0xff;//IO设置为输出口,则IO输出低电平
DDRx=0x00;//IO设置为输入口,而此时IO输出高电平
前面两句应该很容易理解,但是第三句为什么将IO设置为输入口会使IO输出高电平呢?
其实此处的“将IO设置为输入口”,并不是指我们真的将要读取数据,刚才说明的“首先…..”道出了缘由:当IO设置为PORTx=0;DDRx=0;时,IO口对外呈现高阻态,近似开路。所以外部电路其实是通过10K的上拉电阻接在了5V电源上,把IO“拉”成了高电平。所以我们若要IO输出高电平,即将其设置为高阻态就可以了。
当IO用确切做输入口的时候,上拉确实是把IO拉成了高电平,会不会影响数据读取呢?看到上面强调的“即有’0’得’0’”,明白了么?电路被电源拉成了高电平,但是线路上最终的电平状态还是取决于IIC器件发出的数据“是否有0”。所以外部上拉并不会影响IO做输入状态用。
所以我们只需要用三句程序,就可以借助外部上拉完成IIC的五个操作。即(SCL拉高、SCL置低、SDA输出高、SDA输出低、还有SDA设置为输入口)
AT24C02的读写时序完全遵循标准的IIC读写时序,但是我们接下来还要了解AT24C02的器件操作方法:
上图为AT24C系列的地址寄存器,AT24C02具有2K bit,所以看到第一行。我们看到写地址寄存器的数据,最高位MSB永远是1,高四位为固定值,接下来A2,A1,A0就是前面说到的器件硬件地址,如果你写(A2,A1,A0)=(0,0,0)就对应到器件此三个引脚都接到地的那个器件。
最低位LSB是读写命令位,如果为1则表示“将要对这个器件进行‘读’操作”,反之为“写”。
这个是AT24C02的字节写时序,很清晰,由左到右(我写中文):
“起始信号——指定器件(写)——从器件应答——再写存储器内部空间地址——从器件应答——写数据到指定器件指定存储地址——从器件应答——结束信号”
注意:
MSB指最高位,LSB指最低位,上图看出数据传输都是从最高位开始;
R/W表示低电平为“写”(Write)高电平为读“Read”;
AT24C02的存储空间是2K bit,即256个字节。所以存储器寻址空间为0~255(0x00~0xff),上图的星号所以表示不需要第九位数据来寻址(但是更大容量器件就需要);
上图是AT24C02随机地址读时序,就是任意指定一个地址位置读出数据:
“起始信号——器件地址(写)——应答——指定存储空间地址——应答——起始信号——器件地址(读)——应答——读出数据——不需要应答——结束信号”
同样:
我们看到,随机读时序还是以写器件的硬件地址和存储空间地址为前提;
注意后一个器件地址,末位为“读”命令;
读出的数据仍然是高位MSB开始
读取完之后,数据读取方(也就是AVR单片机)并不需要产生应答信号
上述就是笔者的程序用到的两个时序,实现了“对AT24C02的任意地址写,并再从任意地址读”的功能。本来,存储器嘛,不是读就是写咯。以下附上详细注释的源程序:
main.rar (1.37 KB, 下载次数: 315)
最后是程序注意事项:
笔者大部分地方都用了10us的延时来配合IIC的时序;
要十分注意每次IIC时序之后的SCL和SDA线的状态,最好SCL保持低电平,以免产生不必要的起始和结束信号;
主机读取应答信号时,要将IO置为输入状态,要注意DDRx的延迟效应;
要注意任意两次完整的读写之间一定要有至少10ms的延时;(我就是卡在这点上,因为根本无资料可查,当时是靠感觉才加了20ms的延迟,没想到真的是这个原因)
写在最后:其实AVR单片机是自带了IIC接口的,叫TWI。并且IDE提供了调用函数,某种程度上来说用起来也许更为方便。但是此处仍然用IO口模拟IICj接口的方法,是觉得这样更能够掌握到IIC的底层协议,更有助于对IIC协议的理解。仁者见仁吧!
希望能给有需要的朋友一点帮助
这个系列很不错呢  详情 回复 发表于 2013-3-25 07:48
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注(1)
6366
4895
继续努力啊,这个系列很不错呢,期待着
感谢分享,,
写得很不错,不过实现起来还是不简单啊,,,
请教高手
能请教一些关于IIC的问题吗,加我QQ373636014,谢谢了。
4996
裸片初长成(初级)
写得非常好,详细,值得学习!!!!
个人签名我的博客
56
 请问LZ是怎么知道上升沿有效的,我看了DATASHEET好多遍 没发现是哪里有说这个 只看见说一个脉冲有效
56
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
赞赏
查看全部赞赏
56
6366
4895
56
回复 9楼 tiankai001 的帖子
56
56
85
27
真的很不多
22
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
