2421|4
2410的初始化以及定时器设定问题? [复制链接]
我用的时候广州友善之臂的开发板,现在再没有操作系统的情况下,就用了友善之臂提供的启动代码,写了一个定时器程序,但是现在就是跑不起来,能不能帮忙看看?
#include "def.h"
#include "option.h"
#include "2410addr.h"
#include "2410lib.h"
#include "2410slib.h"
#include "2410int.h"
char b_change = 1;
void __irq Timer0Done(void)
        // set the led
        //I_ISPC = BIT_TIMER0;
        rSRCPND=0x00000000;
    rINTPND=0x00000000;
        if(b_change != 0 )
                rGPBDAT = 0x00;
                b_change  = 0;
        else
                rGPBDAT = 0xffffffff;
                b_change = 1;
        }        //printf("hello");
int Main(void)
        // 采用了2410TEST中的头文件
        // used to initional the cpu and test the fun
        int m_vb=0;
        __asm
                MRS m_vb,CPSR
                AND        m_vb,m_vb,0X10
                MSR        CPSR_c,m_vb
        rGPBCON = 0x00154000;
        rINTMOD=0x00000000;         //中断设置
        rPRIORITY=0x0000007f;
        rINTMSK = ~( BIT_ALLMSK | BIT_TIMER0);
        pISR_TIMER0 = (int)Timer0Done;
        // init the timer4
        rTCFG0 = 0x0000000f;
        rTCFG1 = 0x00000004;
        rTCNTB0 = 0xffff;
        rSRCPND=0x00000000;
    rINTPND=0x00000000;
        rTCON = 0x02;
        rTCON = 0x01;
        while(1)
        rINTMSK = BIT_ALLMSK;
谢谢大家的回答,已经解决了问题了.英文资料是关键啊!  详情 回复 发表于 2007-7-6 21:26
84
没有人回帖子?
82
mark
61
源文件不完整、编译/链接方法没给,无解
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
