社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
行业应用
工控电子
IGBT驱动芯片IXDN404应用及改进
返回列表
发新帖
阅
3282
回
eeleader
当前离线
最后登录
2018-5-7
在线时间
491 小时
威望
9093分
芯积分
21分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
129
eeleader
6892
+ 好友
私信
发表于2010-3-23 09:18
只看该作者
摘要:介绍了IXYS公司大功率IGBT驱动芯片IXDN404的特点及性能,并在此基础上,根据IGBT驱动的实际要求,设计出了一种具有过流保护及慢关断功能的简单有效的驱动电路,给出了实际电路图和驱动波形。 关键词:IGBT;驱动与保护;IXDN404
引言
绝缘栅晶体管IGBT是近年来发展最快而且很有前途的一种复合型器件,并以其综合性能优势在开关电源、UPS、逆变器、变频器、交流伺服系统、DC/DC变换、焊接电源、感应加热装置、家用电器等领域得到了广泛应用。然而,在其使用过程中,发现了不少影响其应用的问题,其中之一就是IGBT的门极驱动与保护。目前国内使用较多的有富士公司生产的EXB系列,三菱公司生产的M579系列,MOTOROLA公司生产的MC33153等驱动电路。这些驱动电路各有特点,均可实现IGBT的驱动与保护,但也有其应用限制,例如:驱动功率低,延迟时间长,保护电路不完善,应用频率限制等。本文,以IXYS公司生产的IGBT驱动芯片IXDN404为基础,介绍了其特性和参数,设计了实际驱动与保护电路,经过实验验证,可满足IGBT的实际驱动和过流及短路时实施慢关断策略的保护要求。
1 IXDN404驱动芯片简介
IXDN404为IXYS公司生产的高速CMOS电平IGBT/MOSFET驱动器,其特性如下:
--高输出峰值电流可达到4A;
--工作电压范围4.5V~25V;
--驱动电容1800pF<15ns;
--低传输延迟时间;
--上升与下降时间匹配;
--输出高阻抗;
--输入电流低;
--每片含有两路驱动;
--输入可为TTL或CMOS电平。
其电路原理图如图1所示,主要电气参数如表1所列。
表1 IXDN404主要电气参数
符 号
参 数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
Vih
输入门限电压,逻辑1
空
3.5
空
空
Vil
输入门限电压,逻辑0
空
空
空
0.8
Voh
输出电压,逻辑1
空
Vcc-0.025
空
空
Vol
输出电压,逻辑0
空
空
空
0.025
Ipeak
峰值输出电流
Vcc=18V
空
空
Idc
连续输出电流
Vce=18V
空
空
tr
上升时间
C1=1800pF Vcc=18V
ns
tf
下降时间
C1=1800pF Vcc=18V
ns
tond
上升时间延迟
C1=1800pF Vcc=18V
33
34
38
ns
toffd
下降时间延迟
C1=1800pF Vcc=18V
28
ns
Vcc
供电电压
空
4.5
Icc
供电电流
Vin=+Vcc
空
空
μA
2 驱动芯片应用与改进
图2为IXDN404组成的IGBT实用驱动与保护电路,该电路可驱动1200V/100A的IGBT,驱动电路信号延迟时间不超过150ns,所以开关频率图2由IXDN404组成的IGBT保护与驱动电路图1IXDN404电路原理图可以高达100kHz。可应用于DSP控制的高频开关电源、逆变器、变频器等功率电路中。根据IXYS公司的使用手册,IXDN404仅能提供0~+Vcc的驱动脉冲。我们在此基础上,增加5.1V稳压二极管Z3以实现-5V偏置电压;由稳压管电压为光耦6N137和反相器CD4069供电,节省了一路驱动电源;增加降栅压及慢关断保护电路,实现IGBT的保护功能;降栅压及慢关断电路是通过控制IXDN404供电电压Vcc来实现的,明显不同于其它保护电路的前级降压控制方式。下面介绍其工作原理。
2.1 正常开通过程
当控制信号为高电平时,快速光耦6N137导通,经过一级反相,输入IXDN404,输出+15V脉冲,IGBT正常导通。同时,由于光耦输出为反相,V4截止,V5导通,C1由电源充电,C1电压不会超过9V,这是因为IGBT正常导通时Vces不高于3V,二极管D2导通,A点电位箝位在8V,加上电阻R10的压降,C点电位接近9V。Z1截止,V2截止,V1导通,B点电位接近20V;Z2截止,V3截止,D点电位接近B点电位。C1充电时间常数τ1=R9×C1=2.42μs,C1充电到9V的时间为
t1=τ1ln[20/(20-19)]=1.45μs (1)
2.2 正常关断过程
当控制信号为低电平,光耦输出高电平,反相输出低电平,由于Z3箝位IXDN404输出脉冲为-5V,IGBT正常关断。这时,V4导通,V5截止,C点电位保持在9V;Z1截止,V2截止,V1导通,B点电位接近20V;Z2截止,V3截止,D点电位接近B点电位。
图2
2.3 保护过程
设IGBT已经导通,各点电位如2.1所说。当电路过流时,IGBT因承受大电流而退出电阻区,Vces上升,二极管D2截止,A点对电容C1的箝位作用消失;C点电位从9V上升,同时Z1反向击穿,V2导通,V1截止,B点电位由R1和Rc以及IXDN404芯片内阻分压决定,箝位在15V,栅压降为10V。栅压的下降可有效地抑制故障电流并增加短路允许时间。降栅压运行时间为
t2=τ1ln(20-0)/(20-13)=1.09μs (2)
如果在这段时间内,电路恢复正常,D2导通,A点继续箝位,V2截止,V1导通,电路恢复2.1所说状态。如果D2仍处于断态,也就是故障电流仍然存在,C点电压继续上升,经过t2时间上升到13V,Z2反向击穿,V3导通,电容C2通过电阻R12放电,D点与B点电位同时下降,IGBT栅压逐渐下降,实现慢关断过程,避免了正常关断大电流时所引起的过电压。慢关断过程时间为t3,由C2和R12决定。由IXDN404工作电压范围为4.5~25V,τ2=R12×C2=4.84μs,可知
t3=τ2ln(15/4.5)=5.83μs (3)
另外,在IGBT开通过程中,如果二极管D2不能及时导通,将造成保护电路的误动作,因此D2要选择快速二极管,也可通过适当增加Z1稳压值和增大电阻R9以增大C1充电时间常数延长保护电路动作时间。但这与保护动作的快速性相矛盾,具体应用时要根据实际电路要求和功率器件的特性作出折中的选择。
2.4 几点说明
1)为使驱动功率达到最大,本电路将两路输入输出并联使用,最大驱动峰值电流可达8A,这个峰值电流是由电容Cc瞬间放电产生;
2)光耦6N137输出为输入反相,IXDN404为同相输入输出,为保证控制逻辑正确,中间需加一级反相器,也可采用带反相的IXDI404;
3)图2中可在E点处加入一个光耦,其输出可作为短路保护信号送给控制逻辑,以封锁本路及其它各路的PWM信号,确保主电路安全;
4)IXDN404驱动电路对脉冲信号非常敏感,实际操作时要保证连线尽量短,输出要用双绞线接IGBT,电路所用元器件也可采用贴片式,既缩小驱动电路体积,也提高了工作稳定度。
图3为实测IGBT的门极驱动信号,其中通道1为输入控制信号,通道2为输出驱动信号。所用IGBT为仙童公司HGTG18N120BND。从图中可以看出驱动电路延迟时间仅为100ns。其中图3(d)为模拟IGBT过流时的保护波形,首先降栅压运行,然后慢关断,最后由于低电压供电,IXDN404输出驱动电压封锁在-2V左右。
3 结语
由IXDN404组成的IGBT驱动与保护电路可满足IGBT驱动要求,其特点可归纳如下:
--驱动电源+20V单路供电,驱动栅压+15V~-5V;
--最大驱动峰值电流可达8A,满足大功率IGBT驱动要求;
--电路信号延迟时间短,工作频率可以达到100kHz或者更高,可适应大多数电路需要;
--可实现过流保护及降栅压慢关断功能;
--电路成本相对较低。
综上所述,这种驱动保护电路是一种低成本、高性能的IGBT驱动电路。
芯片
家用电器
电路图
前途
影响
此帖出自
工控电子论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
有奖直播报名中!抢占工业4.1先机,WT·世健科技日等你来!
罗姆有奖直播 | 重点解析双极型晶体管的实用选型方法和使用方法
STM32N6终于要发布了,ST首款带有NPU的MCU到底怎么样,欢迎小伙们来STM32全球线上峰会寻找答案!
免费下载 | 安森美电动汽车充电白皮书,看碳化硅如何缓解“里程焦虑”!
是德科技有奖直播 | 应对未来高速算力芯片的设计与测试挑战
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
开源项目
更多>>
LT8616HFE 5V、2.5V、2.05MHz 降压转换器的典型应用电路
使用 Analog Devices 的 LT1507 的参考设计
DC2158A,基于 LTC5596 100MHz 至 40GHz RMS 功率检测器的演示板
魔音逝HIFI高端音频滤波卡
ADR443B 3 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准的典型应用,具有电流吸收器和电流源
LT8495HFE 低 Q 电流、5V 至 300V、250kHz 反激式转换器的典型应用电路
CH9340K USB转RS232 Win10免驱
DC2159A,FMC 转 USB 适配器,用于连接示波器演示板
LTM4630AEV 2 相、600kHz、3.3V/28A 设计的典型应用电路,具有温度监控功能
2021年A题-信号失真度测量装置
[b]摘要:[/b]介绍了IXYS公司大功率IGBT驱动芯片IXDN404的特点及性能,并在此基础上,根据IGBT驱动的实际要求,设计出了一种具有过流保护及慢关断功能的简单有效的驱动电路,给出了实际电路图和驱动波形。[b]关键词:[/b]IGBT;驱动与保护;IXDN404[b]引言[/b ...
IGBT驱动芯片使用求助
[size=4]看了一下EXB841驱动芯片(IGBT驱动芯片)的中文数据手册,里面有其应用电路,但是有一点没看明白,下面是手册给出的应用电路:[/size][attach]119447[/attach][size=4]驱动芯片结构图:[/size][attach]119451[/attach][size=4]我的单片机的IO(3size][ ...
电驱动钛丝(SMA)的可靠性设计(7) 接触面设计
【前言】形状记忆合金(Shapememoryalloy,SMA),也叫形态记忆合金、钛镍记忆合金,它是由Ti(钛)-Ni(镍)材料组成,经过多道工序制成的丝,我们简称钛丝,可以通过电路驱动钛丝发生运动。相比于传统的电机、电磁铁动力,钛丝是一种新型的动力元件。钛丝驱 ...
入围名单公布:嵌入式工程师AI挑战营(进阶)的挑战者们,领取板卡啦
用LTspice能否可以实现半桥驱动这种浮动电位电路?
各路大神帮分析一下变频器电流电压测量的方法
天气对孔板流量计的影响
请问怎样去掉shell打印的value=0x0等值?
7805输出10V左右的尖峰脉冲问题,请教各位
lsm6dsl功耗问题
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
氢能源动力汽车
混合励磁电机
光电化学电池
无极性电容
总线终端器
异步电动机
负极材料
电源板
CC2530
DSL
相关文章
更多>>
消息称铠侠最快明天获上市批准,市值有望达 7500 亿日元
11 月 21 日消息,路透社报道称,在贝恩资本的支持下,铠侠将于当地时间周五(11 月 22 日)获东京证券交易所上市批准。 根据其 IPO 指示价,铠侠的市值预计达到约 7500 亿日元(当前约
美国政府敲定对格芯 15 亿美元《CHIPS》法案补贴,支持后者提升在美产能
11 月 21 日消息,美国商务部当地时间昨日正式宣布将向格芯 GlobalFoundries 提供合计 15 亿美元(当前约 108.71 亿元人民币)的《CHIPS》法案直接资金,具体补贴发放将
SK 海力士宣布量产全球最高的 321 层 1Tb TLC 4D NAND 闪存,计划 2025 上半年对外出货
11 月 21 日消息,SK 海力士刚刚宣布开始量产全球最高的 321 层 1Tb(太比特,与 TB 太字节不同)TLC(Triple Level Cell)4D NAND 闪存。 据介绍,此 32
UWB上车新花样,无线BMS也能用它?
填补国内空白!中国移动、华为等联合发布首颗GSE DPU芯片
三星电子 NRD-K 半导体研发综合体进机,将导入 ASML High NA EUV 光刻设备
苹果揭秘自研芯片成功原因:竞争对手没法用最新尖端技术
芯片大混战将启:高通、联发科涉足笔记本,AMD 被曝入局手机
Exynos 2600 芯片成关键,消息称三星将打响 2nm 芯片反击战
曾称华为不可能追上!台积电制程遥遥领先,2nm未量产已招大客户抢单
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
精选推荐
CW32L010学习笔记
帮忙分析下EMI不过的原因
报名剩2天:30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您挑战边缘AI~
拯救电源EMI的铁三角:电感、磁珠、电容
开关电源上拉电阻和上拉电阻电路图解
启明云端&触觉智能与您相约2024年慕尼黑国际电子元器件博览会,不见不散!
深度学习框架的相关讨论
[STM32H7R/S]测评 ⑦制作一个NANO EDGE AI STUDIO采集数据使用的Data Logger
【2024 DigiKey创意大赛】基于树莓派的幸福晚年辅助宝
等待很久的STM32N6终于要发布了!
ST首款带有NPU的MCU到底怎么样,欢迎小伙们来STM32全球线上峰会寻找答案!报名峰会,还能赢【开发板、京东卡】呦~12月12日14:00不见不散!
有奖直播报名| 高可靠性IGBT新选择 —— 安世半导体650V IGBT
【直播时间】12月19日(周四)下午15:00-16:30
【直播好礼】定制双肩商务包、30元京东卡、吸管玻璃杯
安世半导体直播报名中
直播主题:安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
直播时间:12月17日(周二)下午14:00
报名就有机会获得:定制双肩商务包、30元京东卡、吸管玻璃杯
PI 电源小课堂 | 无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
时间:即日起-12月15日
看视频学习电源干货,答题赢取京东卡!
参会有好礼 | 2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会
深圳站:11月30日(周六)深圳湾万怡酒店
上海站:12月06日(周五)上海喜玛拉雅酒店
奖励设置:现金红包、螺丝刀套装或30元京东卡
Littelfuse 新品赋能电子产品安全可靠并高效, 10+挑战等你探索!
Littelfuse 应用赋能星球,覆盖了诸多应用痛点及解决办法,邀请工程师一起探索,解锁更多设计力!
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
有奖活动|英飞凌高密度双相电源模块为高性能运算平台而生
活动时间:即日起-12月15日
活动奖励:蓝牙音箱、氮化镓充电器套装、黑色小背包
本月精选下载推荐:
Vishay——选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
