5177|16
lsm6dsl功耗问题 [复制链接]
我在3.3工作电压下,使用lsm6dsl传感器,功耗会增加2mA
是不是哪里没有正确配置?
 * @brief  Initialize the LSM6DSL sensor
 * @param  pObj the device pObj
 * @retval 0 in case of success, an error code otherwise
int32_t LSM6DSL_Init(void)
  /* Enable register address automatically incremented during a multiple byte
  access with a serial interface. Enable IF_INC */
  if (lsm6dsl_auto_increment_set(PROPERTY_ENABLE) != LSM6DSL_OK)
    return LSM6DSL_ERROR;
  /* Enable BDU */
  if (lsm6dsl_block_data_update_set(PROPERTY_ENABLE) != LSM6DSL_OK)
  /* FIFO mode selection. LSM6DSL_STREAM_MODE*/
  if (lsm6dsl_fifo_mode_set(LSM6DSL_BYPASS_MODE) != LSM6DSL_OK)
  /* Full scale selection. */
  if (lsm6dsl_xl_full_scale_set(LSM6DSL_2g) != LSM6DSL_OK)
  /* Full scale selection. LSM6DSL_2000dps*/
  if (lsm6dsl_gy_full_scale_set(LSM6DSL_2000dps) != LSM6DSL_OK)
  /* Output data rate selection - LSM6DSL_GY_ODR_104Hz */
  if (lsm6dsl_gy_data_rate_set(LSM6DSL_GY_ODR_104Hz) != LSM6DSL_OK)
  /* Output data rate selection - LSM6DSL_XL_ODR_104Hz */
  if (lsm6dsl_xl_data_rate_set(LSM6DSL_XL_ODR_104Hz) != LSM6DSL_OK)
  return LSM6DSL_OK;
和设定值减小  详情 回复 发表于 2022-1-28 14:18
功耗和你设置的工作模式有关。
工作模式?我使用lsm6dsl_xl_power_mode_set(LSM6DSL_XL_NORMAL)和lsm6dsl_gy_power_mode_set(LSM6DSL_GY_NORMAL)的话,会降个0.3mA左右  详情 回复 发表于 2021-12-13 15:17
9795
24
增加的2mA电流是和那种情况比较?
我发现只要一把CTRL2_G寄存器的频率一增加,功耗就跟着上来  详情 回复 发表于 2021-12-13 15:19
littleshrimp 发表于 2021-12-13 15:03 增加的2mA电流是和那种情况比较?
在我不配置输出频率的时候,或者不使用这个传感器也没有2mA的功耗。
把配置频率注释,就会少了2mA,磁力计对这个影响比较大
//  /* Output data rate selection - power down. */
//  if (lsm6dsl_gy_data_rate_set(LSM6DSL_GY_ODR_52Hz) != LSM6DSL_OK)
//    return LSM6DSL_ERROR;
//  /* Output data rate selection - power down. LSM6DSL_XL_ODR_104Hz */
//  if (lsm6dsl_xl_data_rate_set(LSM6DSL_XL_ODR_52Hz) != LSM6DSL_OK)
LSM6DSL没有磁力计,按照你的配置,陀螺仪和加速度一起在1.8V工作条件下的电流不超过0.5mA,3.3V数据手册中没有给出具体的电流,整体应该不会超过2mA。 你看一下陀螺仪和加速度都配置为power down时传感器的电流  详情 回复 发表于 2021-12-13 16:00
dcexpert 发表于 2021-12-13 14:39 功耗和你设置的工作模式有关。
工作模式?我使用lsm6dsl_xl_power_mode_set(LSM6DSL_XL_NORMAL)lsm6dsl_gy_power_mode_set(LSM6DSL_GY_NORMAL)的话,会降个0.3mA左右
9795
24
wfagly 发表于 2021-12-13 15:15 在我不配置输出频率的时候,或者不使用这个传感器也没有2mA的功耗。 把配置频率注释,就会少了2mA,磁 ...
你看一下陀螺仪和加速度都配置为power down时传感器的电流消耗是多少,因为你测试时的电流可能还会受到与单片机通信的影响,不一定是真实的传感器工作电流。
在开低功耗(52hz)的时候会降到3mA,设置高性能和104hz率的话会是5mA  详情 回复 发表于 2021-12-13 16:15
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2021-12-13 16:00 LSM6DSL没有磁力计,按照你的配置,陀螺仪和加速度一起在1.8V工作条件下的电流不超过0.5mA,3.3V数据手册 ...
power down情况下,整体电路就是2.0mA  详情 回复 发表于 2021-12-13 16:18
wfagly 发表于 2021-12-13 16:15 在开低功耗(52hz)的时候会降到3mA,设置高性能和104hz率的话会是5mA
power down 2mA应该是你整体电路包括引脚到单片机部分的功耗,你可以把传感器的引脚和单片机断开,上电看一下功耗是多少。  详情 回复 发表于 2021-12-13 16:20
9795
24
wfagly 发表于 2021-12-13 16:18 power down情况下,整体电路就是2.0mA
10uA左右  详情 回复 发表于 2021-12-13 16:32
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2021-12-13 16:20 power down 2mA应该是你整体电路包括引脚到单片机部分的功耗,你可以把传感器的引脚和单片机断开,上电看 ...
10uA左右
这个电流差不多,手册里1.8V的待机电流是3uA,考虑到3.3V供电和测量误差,10uA应该正常。 所以你的其它电路在待机时会有2mA的额外电流消耗,这部分不是传感器的开销。 如果这个“漏"电流是恒定的,那你  详情 回复 发表于 2021-12-13 16:43
9795
24
如果这个“漏"电流是恒定的,那你在实际测试时把测到的电流减去2mA应该就是传感器的实际工作电流,具体可以参照传感器的数据手册。不过实际情况会比较复杂,如果差的离谱就要检查其它电路的耗电了。
那就可能是程序的那个线程运算耗掉的电压了,还有一个磁力的mmc5603的功耗。  详情 回复 发表于 2021-12-13 16:59
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2021-12-13 16:43 这个电流差不多,手册里1.8V的待机电流是3uA,考虑到3.3V供电和测量误差,10uA应该正常。 所以你的其 ...
MCU的引脚配置也会影响电流消耗,这些都要注意。  详情 回复 发表于 2021-12-13 17:01
9795
24
wfagly 发表于 2021-12-13 16:59 那就可能是程序的那个线程运算耗掉的电压了,还有一个磁力的mmc5603的功耗。
好的,谢谢哈。  详情 回复 发表于 2021-12-13 17:16
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2021-12-13 17:01 MCU的引脚配置也会影响电流消耗,这些都要注意。
好的,谢谢哈。
功耗上去的话可以增加电阻率
和设定值减小
