10048|45
1673
数字电子技术专题复习资料 [复制链接]
模拟信号——在时间上和数值上连续的信号。
数字信号——在时间上和数值上不连续的(即离散的)信号。
模拟电路——对模拟信号进行传输、处理的电子线路。
数字电路——对数字信号进行传输、处理的电子线路。
N进制数 十进制数:将N进制数按权展开,即可以转换为十进制数。
二进制数 八进制数: 将二进制数由小数点开始,整数部分向左,小数部分向右,每3位分成一组,不够3位补零,则每组二进制数便是一位八进制数。
八进制数 二进制数:将每位八进制数用3位二进制数表示。
二进制数 十六进制数:按照每4位二进制数对应于一位十六进制数进行转换。
十进制数 二进制数:整数(除基取余);小数(乘基取整)
BCD——用4位二进制数来表示十进制数中的0 ~ 9十个数码。
8421 BCD——用四位自然二进制码中的前十个码字来表示十进制数码,因各位的权值依次为8421
2421——的权值依次为2421
3——由84210011得到,无权码。
格雷码——是一种循环码,其特点是任何相邻的两个码字,仅有一位代码不同,其它位相同,无权码。
BCD 码表示十进制数时,只要把十进制数的每一位数码,分别用BCD码取代即可。
若要知道BCD码代表的十进制数,只要把BCD码以小数点为起点向左、向右每四位分一组,再写出每一组代码代表的十进制数,并保持原排序即可。
若把一种BCD码转换成另一种BCD码,应先求出某种BCD码代表的十进制数,再将该十进制数转换成另一种BCD码。
若将任意进制数用BCD码表示,应先将其转换成十进制数,再将该十进制数用BCD码表示。
此帖出自模拟电子论坛
温故而知新!  详情 回复 发表于 2010-3-20 15:56
点赞 关注(1)
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
逻辑代数——只有0和1两种逻辑值,有与、或、非三种基本逻辑运算,还有与或、与非、与或非、异或几种逻辑运算
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
集电极开路门(OC门):线与,外接电阻
集电极开路门(OC门):线与,外接电阻
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
三态门(TSL门):
三态门(TSL门):电路的输出有高阻态、高电平和低电平3种状态。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
TTL与非门主要参数
1)输出高电平UOH UOH2.4V,标准高电平 2.4V
2)高电平输出电流IOH IOH表示电路的拉电流负载能力。
3)输出低电平UOL UOL0.4V,标准低电平 0.4V
4)低电平输出电流IOL IOL表示电路的灌电流负载能力。(IOL> IOH I>I)
5)扇出系数NO:表示门电路的带负载能力。TTL门电路NO8 中的较小者决定。
6)最大工作频率fmax
7)输入开门电平UIH:一般TTL门电路的UIH= 2V
8)输入关门电平UIL:一般TTL门电路的UIL= 0.8V
9)高电平输入电流IIH:当前级输出为高电平时,本级输入电路造成的前级拉电流。
10)低电平输入电流IIL:当前级输出为低电平时,本级输入电路造成的前级灌电流。
11)平均传输时间tpd:信号通过与非门时所需的平均延迟时间。
12)空载功耗:与非门空载时电源总电流ICC与电源电压VCC的乘积。
13)高电平噪声容限UNH=UOH-UIH=2.4-2=0.4V,低电平噪声容限UNL=UIL-UOL=0.8-0.4=0.4V?
14)功耗延迟积DPDP =PIH·tpd单位是mWtpd的单位是ns,则的单DP位是pJ(微微焦耳)
15)扇入系数NI:一般NI5,最多不超过8
TTL门的输入端悬空,相当于输入高电平。 但是,为防止引入干扰,通常不允许其输入端悬空。
MOS门的多余端不允许悬空。
数字集成电路中多余的输入端在不改变逻辑关系的前提下可以并联起来使用,也可根据逻辑关系的要求接地或接高电平。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
组合电路
组合电路特点:输出仅由输入决定,与电路当前状态无关。
电路结构中无反馈环路(无记忆)。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
逻辑运算
逻辑运算
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
卡诺图化简
卡诺图化简
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
组合逻辑电路的分析方法
逻辑图→逻辑表达式→最简与或表达式→真值表→电路的逻辑功能→用与非门实现
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
组合逻辑电路的设计方法
电路功能描述→定义输入输出变量→列出真值表→写出逻辑表达式或画出卡诺图→逻辑表达式化简和变换→画出逻辑图
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
在组合电路中,当输入信号的状态改变时,输出端可能会出现不正常的干扰信号,使电路产生错误的输出,这种现象称为竞争冒险
产生竞争冒险的原因:主要是门电路的延迟时间产生的。
判断竞争冒险的方法:
代数法:在一定的条件下,如逻辑表达式中出现:
的形式,则产生冒险(偏冒险)
的形式,则产生冒险(偏冒险)
卡诺图法:若构成函数的卡诺图相切,而又无第 3个卡诺圈把它们交接在一起,则可能产生冒险。
消除竞争冒险的方法:发现并消除掉互补变量;增加冗余项;输出端并联电容。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
译码器:74LS138
译码器:74LS138
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
温故而知新!
此帖出自模拟电子论坛
1673
用二进制译码器实现码制变换
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
数据选择器:74LS151
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
基本方法
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
74LS151实现并行数据转换为串行数据
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
半加器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
全加器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
减法器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
