1673
21
二进制并行加法/减法器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
22
-十进制加法器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
23
基本RS触发器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
24
同步RS触发器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
主从RS触发器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
26
主从JK触发器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
27
边沿D触发器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
28
边沿JK触发器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
29
触发器的类型转换
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
时序逻辑电路的分析与设计
时序逻辑电路的分析
电路图→时钟方程、驱动方程、输出方程→状态方程→计算→状态图、状态表或时序图→判断电路逻辑功能
时序逻辑电路的设计
确定状态数→画原始状态图→列原始状态表→化简原始状态表→出状态图状态表→状态分配,选触发器→写次态方程→写驱动方程→检查自启动
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
31
四位二进制计数器
异步清零,同步预置
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
32
十进制异步计数器(二--十进制)
一种是反馈清0(或称复位法)
另一种是反馈置数法(或称置数法)
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
33
多谐振荡器
多谐振荡器:又称无稳态触发器,它毋须外加触发脉冲,就能输出一定频率的矩形脉冲(自激振荡),因此没有稳态;因矩形脉冲波含有丰富的谐波,故称为多谐振荡器。
RC环形多谐振荡器
t1时刻,ui1uo)由0变为1,于是uo1ui2)由1变为0uo20变为1。由于电容电压不能跃变,故ui3必定跟随ui2发生负跳变。这个低电平保持uo1,以维持已进入的这个暂稳态。
在这个暂稳态期间,uo2(高电平)通过电阻R对电容C充电,使ui3逐渐上升。在t2时刻,ui3上升到门电路的阈值电压UT,使uoui1)由1变为0uo1ui2)由0变为1uo21变为0。同样由于电容电压不能跃变,故ui3跟随ui2发生正跳变。这个高电平保持uo0。至此,第一个暂稳态结束,电路进入第二个暂稳态。
t2时刻,uo2变为低电平,电容C开始通过电阻R放电。随着放电的进行,ui3逐渐下降。在t3时刻,ui3下降到UT,使uoui1)又由0变为1,第二个暂稳态结束,电路返回到第一个暂稳态,又开始重复前面的过程。
造成振荡器自动翻转的原因是电容C的充放电。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
34
CMOS多谐振荡器
设初始态”0”,电容经RC充电,在t1时刻, ui1=UTuo0变为1,由于电容电压不能跃变,故ui1必定跟随uo发生正跳变,于是ui2uo1)由1变为0。这个低电平保持uo1
暂稳态期间t1t2,电容C通过电阻R放电,使ui1逐渐下降。在t2时刻,ui1下降到门电路的开启电压UT,使uo1ui2)由0变为1uo1变为0。同样由于电容电压不能跃变,故ui1跟随uo发生负跳变,于是ui2uo1)由0变为1。这个高电平保持uo0。至此,第一个暂稳态结束,电路进入第二个暂稳态。
t2时刻,uo1变为高电平,这个高电平通过电阻R对电容C充电。随着充电的进行,ui1逐渐上升。在t3时刻,ui1上升到UT,使uoui1)又由0变为1,第二个暂稳态结束,电路返回到第一个暂稳态,又开始重复前面的过程
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
555定时器
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
36
由555定时器构成的多谐振荡器
接通VCC后,VCCR1R2C充电。当uc上升到2VCC/3时,uo=0T导通,C通过R2T放电,uc下降。当uc下降到VCC/3时,uo又由0变为1T截止,VCC又经R1R2C充电。如此重复上述过程,在输出端uo产生了连续的矩形脉冲。
改变R1R2C值即可改变振荡频率。我们也可通过改变5腿电压U5来改变比较器AB的参考电压,从而达到改变振荡频率的目的。
调节T1T2,引进占空比概念:
改变RP但不改变R1+R2值。所以该电路振荡周期为
将振荡器Ⅰ的输出电压uo1,接到振荡器Ⅱ中555定时器的复位端(4脚),当uo1为高电平时振荡器Ⅱ振荡,为低电平时555定时器复位,振荡器Ⅱ停止震荡。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
37
单稳态触发器
单稳态触发器在数字电路中一般用于定时(产生一定宽度的矩形波)、整形(把不规则的波形转换成宽度、幅度都相等的波形)以及延时(把输入信号延迟一定时间后输出)等。
  单稳态触发器具有下列特点:
1)电路有一个稳态和一个暂稳态。
2)在外来触发脉冲作用下,电路由稳态翻转到暂稳态。
3)暂稳态是一个不能长久保持的状态,经过一段时间后,电路会自动返回到稳态。暂稳态的持续时间与触发脉冲无关,仅决定于电路本身的参数。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
38
微分型单稳态触发器
1)没有触发信号时电路工作在稳态
当没有触发信号时,ui为低电平。因为门G2的输入端经电阻R接至VDDVA为高电平,因此uo2为低电平;门G1的两个输入均为0,其输出uo1为高电平,电容C两端的电压接近为0。这是电路的稳态,在触发信号到来之前,电路一直处于这个状态:uo11uo20
2)外加触发信号使电路由稳态翻转到暂稳态
当正触发脉冲ui到来时,门G1输出uo11变为0。由于电容电压不能跃变,uA也随之跳变到低电平,使门G2的输出uO2变为1。这个高电平反馈到门G1的输入端,此时即使ui的触发信号撤除,仍能维持门G1的低电平输出。但是电路的这种状态是不能长久保持的,所以称为暂稳态。暂稳态时,uo10uo21
3)电容充电使电路由暂稳态自动返回到稳态
在暂稳态期间,VDDRG1的导通工作管对C充电,随着充电的进行,C上的电荷逐渐增多,使uA升高。当uA上升到阈值电压UT时,G2的输出uo21变为0。由于这时G1输入触发信号已经过去,G1的输出状态只由uo2决定,所以G1又返回到稳定的高电平输出。uA随之向正方向跳变,加速了G2的输出向低电平变化。最后使电路退出暂稳态而进入稳态,此时uo11uo20
1)没有触发信号时电路工作在稳态
ui的宽度很宽时,可在单稳态触发器的输入端加一个RC微分电路,否则,在电路由暂稳态返回到稳态时,由于门G1ui封住了,u01始终为0 ,uA不会向正方向跳变,使uo2的下降沿变缓。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
39
积分型单稳态触发器
稳态时,ui1G1G2均导通。uo10uA0uo20
ui负跳变到0时,G1截止,uo1随之跳变到1。由于电容电压不能跃变,uA仍为0,故门G2截止,uo2跳变到1。在G1G2截止时,C通过RG1的导通管放电,使uA逐渐上升。当uA上升到管子的开启电压UT时,如果ui仍为低电平,G2导通,uo2变为0。当ui回到高电平后,G1导通,C又通过RG1的导通管充电,电路恢复到稳定状态。
可重复触发:触发器在暂稳态期间,如有触发脉冲作用,电路会被重新触发。
不可重复触发:触发器在暂稳态期间,如有触发脉冲作用,电路不会被重新触发
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1673
由555定时器构成的单稳态触发器
ui到来时,因为uiVCC/3,使C20,触发器置1uo又由0变为1,电路进入暂稳态。由于此时Q=0,放电管T截止,VCCRC充电。虽然此时触发脉冲已消失,比较器C2的输出变为1,但充电继续进行,直到uc上升到2VCC/3时,比较器C1输出为0,将触发器置0,电路输出uo0T导通,C放电,电路恢复到稳定状态。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
