6366
4896
61
用市电判断法检查单向晶闸管的好坏
如图所示,取抑制2CP24型号(或其他型号的整夜二极管)、抑制电阻(500Ω、5W)和抑制灯泡H(110V或220V,8~15W)。按图接线后,接通电源,此时灯泡应不亮。用万用表(拨在R×10档或R×100档)的黑表笔接VS的控制极,红笔接阴极,单向晶闸管导通,灯泡H应发光。管开表笔,单向晶闸管在电源过零时关断,灯泡应熄灭。
如果特测单向晶闸管的阻断电压≥600V,则图所示的二极管VD和电阻R则可以省略不用,倘若电源电压采用低压交流点(36V以下),则更为安全。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
62
如何判别可控硅的好坏
鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。
控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。
若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。
    1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
    2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。
    对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。
    若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
    对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏.
此帖出自单片机论坛
6366
4896
63
怎样(如何)用万用表判断电解电容和固态电容的好坏
用万用表判断电解电容和固态电容好坏的方法
(一)首先把万用表打在电阻档
(二)用万用表的两个表笔分别接触电解电容的两端
这时,万用表的指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后,慢慢的向左偏转,直至归零.
(三)接着把万用表的两个表笔对调,按(二)再测一遍.
两次测的如果同(二),就说明这个电解电容是好的.
如果测量中出现以下两种情况,就说明电解电容是坏的:
(一)电解电容击穿短路
当测量时,当用万用表的两个表笔接触电解电容的两端时,这时万用表指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后万用表的指针会向左慢慢的偏转,如果发现万用表的指针不能向左偏转,这说明电解电容已内部击穿短路啦,这样的电解电容是不能用的.
(二)电解电容漏电
当测量时,当用万用表的两个表笔接触电解电容的两端时,这时万用表的指针会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后万用表的指针会向左慢慢的偏转,如果发现万用表的指针能向左慢慢偏转但不能归零,这说明电解电容内部漏电,这样的电解电容也是不能用的.
此帖出自单片机论坛
2749
裸片初长成(初级)
64
原帖由 tiankai001 于 2010-3-18 15:08 发表
红外发光二极管的检测
??由于红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,人眼看不到。通常单只红外发光二极管发射功率只有数mW,不同型号的红外LED发光强度角分布也不相同。红外LED的正向压降一般为1.3~2.5V。正是 ...
测红外发射头,可以用手机摄像头,红外可以使摄像头感光,平时遥控器出问题也可以这样检测。
眼睛看不到,通过摄像头却可以看到发出的光。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
65
传感器选用经验
     1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类
  要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
  在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
  2、灵敏度的选择
  通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。
  传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
  3、频率响应特性
  传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
  传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。
  在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。
    4、线性范围
  传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
  但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
  5、稳定性
  传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。
  在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。
  传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。
  在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
  6、精度
  精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。
  如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。
  对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器。自制传感器的性能应满足使用要求。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
66
电容识别方法
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金
属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交
流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容
等。
2、电容识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3
种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法
(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=10 3毫法=10 6微法=10 9纳法=10 12皮法
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表
符 号 F G J K L M
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
67
如何区分普通二极管与稳压二极管
半导体稳压二极管亦纳二极管(Zener Diode)或电压调整二极,简称稳压管。稳压管和半导体二极管都具有单向导电性质,仅仅靠观察外形,有时很难加以区别。例如,2CW7的外形很象小功率二极管,而2DW7的外形又与晶体管相似。
普通二极管与稳压二极管的主要区别
  但是稳压管和二极管也有重要区别。第一,二极管一般在正向电压下人作,稳压管则在反向击穿状态下工作,二者用法不同;第二,普通二极管的反向击穿电压一般在 40V以上,高的可达几百伏至上千伏,而且在伏安特性曲线反向击穿的一段不陡,即反向击穿电压的范围较大,动态电阻也比较大。对于稳压管,当反向电压超过其工作电压Vz(亦称齐纳电压或稳定电压)时,反向电流将突然增大,而器件两端的电压基本保持恒定。对应的反向伏安特性曲线非常陡,动态电阻很小。稳压管可用作稳压器、电压基准、过压保护、电平转换器等。本书用Dz符号表示稳压管。
  稳压管分低压、高压两种。低压稳压管的Vz值一般在40V以下,高压稳压管最高可达200V。过去国产稳压管均采用金属壳封装,不仅体积大,而且价格高。近年来来全系列玻封存稳压管大量问世,其优点是规格齐全(Vz=2.4~200V)、稳压特性好、体积小巧(采用DO-35封装,管径φ2.0mm,长 4mm)、价格低廉。国产稳压二极管产品的分类见表1。
区分普通二极管与稳压二极管的方法
方法一:
根据二者反向击穿电压在数值上的差异及稳定性,可以区分标记不清楚的稳压管和普通二极管,电路见图1。利用兆欧表提供合适的反向击穿电压,将被测管反向击穿。选择万用表的10VDC档或50VDV档测出反向击穿电压值,数值在40V以上的是二极管,低于40V的稳压管。
注意,这也有例外情况。例如2AP21的反向击穿电压低于15V,2AP8的反向击穿电压最小值为20V。此外,2DW130~2DW143型稳压管的Vz值为50~200V,2CW362~2CW378的 Vz值是43~200V(以上均为标称值)。遇到这类情况也不难区分。同样都按额定转速摇兆欧表,由于二极管反向击穿区域的动态电阻较大,曲线不陡,因此电压表指针的摆动幅度就比较大。而稳压管的Rz很小,曲线很小,曲线很陡,表针摆动很小。
实例:测量一只型2AP5锗二极管,按额定转速摇兆欧表时,反向击穿电压在110~130V之间变化,表针摇摆不稳(手册中规定反向击穿电压V(BR) ≥110V)。另测一只2CW136型稳压管时表针基本稳定,指在115V位置(手册中仅给出2DW136的工作电压范围是100~120V,但蛤体到某只稳压管,其工作电压基本为一确定值)
方法二:
利用万用表的电阻档也可以区分稳压管与半导体二极管。具体方法是,首先用R×1k档测量正、反向电阻,确定被测管的正、负极。然后将万用表拨于R×10k档,如图所示,黑表笔接负极,红表笔接正极,由表内9~15V叠层电池提供反向电压。其中,电阻读数较小的是稳压管,电阻为无穷大的二极管。
注意事项:此方法只能测量反向击电压比R×10k档电池电压低的稳压管。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
一.漆包线的产品标准和试验方法标准;
1 漆包圆线的产品标准;GB6109-90系列标准:
2 漆包扁线的产品标准:GB/T7095-i995系列
3.漆包圆线和扁线的试验方法标准:GB/T4074-1999
二.漆包线的检验和试验
  漆包线检验的内容包括;外观和尺寸的检验测量,性能的测试。其中性能包括:机械性能,化学性能,热性能和电性能。现在我们主要对外观,尺寸进行讲解。
1.漆包线表面(外观)应光洁,色泽均匀,无粒子,无氧化,发毛,阴阳面,黑斑点,脱漆等影响性能的缺陷,排线应整齐,平整紧密,地绕在线盘上,不压线,收放自如影响表面的因素很多,它与原材料,漆料,设备,工艺,环境等因素有关。
2.尺寸
2.1 漆包圆线尺寸包括:外形尺寸(外经)D
导体直径 d
导体偏差 △d
导体的圆度 f
漆膜的厚度 t
2.1.1 外径是指;导体涂上一层绝缘漆膜后所测得的直径。
2.1.2 导体直径;是指去除绝缘层后金属线
2.1.3 导体偏差;是指导体直径的实测值与标称值之间的差。
2.1.4 不国度(f)值是指导体每个截面上测量的最大读数和最小读数的最大差值。
2.2 测量方法;
2.2.1测量工具;微米干分尺,精确度0.001mm
漆包圆线,d<0.100mm 测力0.1-1.0N
d≥0.100mm 测力I-8N
漆包扁线 测力4-8N
2.2.2 外径
2.2.2.1 (圆线)当导体标称直径d≤0.200mm时,在相距各1m的3个位置,各测量一次外径,记录3个测量值,取其平均值作为外径。
2.2.2.2 当导体标称直径d>0.200mm时,相距1m的两个位置上,每个位置沿线周均分测量3次外径,记录6个测量值,取其平均值作为外径。
2.2.2.3 (扁线)相距各100mm3个位置上各测量宽边和窄边尺寸1次,取其3个测量值的平均值作为宽边和窄边的外形尺寸。
2.2.3 导体尺寸
2.2.3.1 (圆线)当导体标称直径d≤0.200mm时,在相距各1m的3个位置用不损伤导体的任何方法除去绝缘各测量1次导体直径:取其平均值作为导体直径。
2.2.3.2 当导体标称直径d>0.200mm时,用不损伤导体的任何方法除去绝缘,沿导体圆周均分的三个位置分别测量,取其三个测量值的平均值作为导体直径。
2.2.2.3 (扁线)相距各100mm3个位置上,用不损伤导体的任何方法除去绝缘,分别测量宽边和窄边尺寸1次,取其3个测量值的平均值作为宽边和窄边的导体尺寸。
2.3 计算
2.3.1 偏差=d实测-d标称
2.3.2 f值=导体每个截面上测量的任何直径读数的最大差值
2.3.3 t=D-d 实测
举例1.观有一盘QZ-2/1300.710mm的漆;包线,测量数值如下
外径;0.780 0.778 0.781;0.776 0.779 0.779;导体直径;0.706 0.709 0.712;求其的外径,导体直径,偏差,f值,漆膜厚度,并进行判断是否合格。
解:D=0.780+0.778+0.781+0.776+0.779=0.7796
d=0.706+0.709+0.712=0.709mm
偏差=d实测-d标称=0.709-0.710=-0.001mm
f=0.712-0.706=0.006
t=D-d实测=0.779-0.709=0.070mm
经测量,该规格漆包线尺寸符合标准要求。
2.3.4扁线;加厚漆膜 0.11<&≤0.16mm
普通漆膜 0.06≤&≤0.11mm
Amax=a+△+&max
BmaX=b+△+&maX
当A B的外径尺寸不超过Amax Bmax时,允许漆膜厚度超过&max
标称尺寸a(b) 偏差
A(b)≤3.15 ±0.030
3.155 6.30 12.5 举例2,观有扁线QZYB-2/180 2.36×6.30mm,测得尺寸,
A; 2.478,2.471,2.469 a;2.341,2.340,2.340
B; 6.450,6.448,6.448, b;6.260,6.258,6.259,
求其漆膜厚度,外径,导体,并进行判断。
解:A=2.478+2.471+2.469=2.473
B=6.450+6.448+6.448=6.449
a=2.341+2.340+2.340=2.340
b=6.260+6.258+6.259=6.259
漆膜厚度;a边;2.473-2.340=0.133mm
b边;6.499-6.259=0.190mm
产生导体尺寸不合格的原因除半成品导线有隐性缺陷或规格不均匀外,主要是涂漆过程放线张力:各部分毛毡夹松紧度调整不当或放线和导轮转动不灵活,把线拉细。
漆膜绝缘尺寸不合格主要是毛毡松紧调整不合适或配模不当及模具没有装好。另外,工艺速度,漆的粘度,固体含量等的变化也会影响漆膜厚度。
3.漆包线的性能
3.1 机械性能:包括伸长率,回弹角,柔软度和附着性,刮漆,抗拉强度等项目。
3.1.1 伸长率反映材料的塑性变性,用其来考核漆包线的严展性。
3.1.2 回弹角,柔软度则反映材料的弹性变形:用其来考核漆包线的柔软度。
伸长率和回弹角,柔软度的好坏反映了铜材质量和漆包线退火程度影响漆包线伸长率:回弹角主要因素为(1)线材质量:(2)外力的影响。(3)退火的程度有关。
3.1.3 漆膜的韧性包括卷绕,拉伸,即漆膜随导体拉伸变形而不破裂的允许拉伸变形量。
3.1.4 漆膜的附着性包括:急拉断,剥离,主要考核漆膜对导体的附着性能力。
3.1.5 漆包线漆膜的耐刮试验,反映漆膜抗机械刮伤的强度。
3.2 耐热性能;包括热冲击和软化击穿试验
3.2.1 漆包线的热冲击是体观漆包线的漆膜在机械应力作用下对热的承受能力。
影响热冲击的因素;(1)漆料的影响,(2)铜线的影响,(3)漆包工艺的影响
3.2.3 漆包线的软化击穿性能是衡量漆包线的漆膜在机械力作用下忍受热变形的能力,即受压力的漆膜在高温下塑化变软的能力。漆包线漆膜耐热软化击穿性能高低决定于漆膜的分子结构得其分子链间作用力的大小,
3.3 电性能;包括击穿电压:漆膜连续性,直流电阻试验。
3.3.1 击穿电压是指漆包线漆膜所承受的电压负荷的能力。影响击穿电压主要因素:(1),漆膜厚度:(2)漆膜圆整度,(3),固化程度。(4),漆膜中的外界杂质。
3.3.2 漆膜连续性试验也叫针孔
它主要的影响因素,(1)原材料的影响:(2)操作工艺得影响:(3)设备的影响。
3.3.3 直流电阻是指单位长度里所测得的电阻值。
影响电流电阻主要:(1)退火程度,(2)漆包设备。
3.4 耐化学性能:包括耐溶剂性能,直焊性。
3.4.1 耐溶剂性能指一般漆包线在绕制成线圈后:要经过浸渍过程,浸渍漆中的溶剂对漆膜有不同程度的溶胀作用在较高的温度下更甚。漆包线漆膜的耐化学性能主要决定于漆膜本身的特性:在漆料一定条件下漆包工艺对漆包线的耐溶剂性能也有一定的影响。
3.4.2 漆包线的直焊性能,反映漆包线在不去除漆膜绕制加工过程中焊锡的能力。影响直焊性的主要因素为:(1):工艺的影响,(2)漆料的影响。
三.自检
    为了提高产晶质量,预防和减少不合格产生,把不合格因素解决在生产过程中,特别提倡操作工进行自检:所谓自检就是操作工根据工艺规程对产品(成品,半成品,在制品)的尺寸,排线,及表面等质量的检查。
6.1 首件检查;在上盘;换规格:调换模具,调换原材料;工艺调整时应对产晶的规格;尺寸:表面及排线进行检查。比如,拉丝换模具;首先你要对模具的合理进行确认,穿模以后试拉;检查尺寸是否符合规定要求,表面是否光洁;经过一段时间后再检查一下;漆包线操作工在接头时;先要对裸线的尺寸进行测量;表面是否光洁;有无缺陷,排线是否完好。
6.2 生产过程中进行检查,要严格执行工艺和设备操作规程,进行“勤看”,“勤测”,“勤检”,保证产品内外一致。
6.3 完工检查;产品制造出来后,每一盘进行尺寸,表面,排线及标签等检查。还模拟一些试验进行初步判断,如小规格的用两手抓紧一根线,用力拉断,用手摸一下这根线,表面是否发毛;如发毛则说明这根线的漆膜弹性不好,大规格的线则对折一下,弯曲处是否开裂等。
6.4 互检,应对上一通工序下来的在在制品,半成品和上一班交下来的产品进行检验,合格的接收,不合格的则绝收。
6.5 只有通过自检,认为合格的,才能送专职检验人员进行检验,只有一环紧扣一环;层层把关:才能减少不合格的产生,。
此帖出自单片机论坛
1673
LZNB
此帖出自单片机论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
6366
4896
BTG晶闸管的电极及性能的检测
(1)判别各电极:根据BTG晶闸管的内部结构可知,其阳极A、阴极K之间和门极G、阴极K之间均包含有多个正、反向串联的PN结,而阳极A与门极G之问却只有一个PN结。因此,只要用万用表测出A极和G极即可。
将万用表置于R×1 kΩ档,两表笔任接被测晶闸管的某两个引脚(测其正、反向电阻值),若测出某对引脚为低阻值时,则黑表笔接的阳极A,而红表笔接的是门极G,另外一个引脚即是阴极K。
(2)判断其好坏:用万用表R×1 kΩ档测量BTG晶闸管各电极之间的正、反向电阻值。正常时,阳极A与阴极K之间的正、反向电阻均为无穷大;阳极A与门极G之间的正向电阻值(指黑表笔接A极时)为几百欧姆至几千欧姆,反向电阻值为无穷大。若测得某两极之间的正、反向电阻值均很小,则说明该晶闸管已短路损坏。
(3)触发能力检测:将万用表置于R×1 Ω档,黑表笔接阳极A,红表笔接阴极K,测得阻值应为无穷大。然后用手指触摸门极G,给其加一个人体感应信号,若此时A、K极之间的电阻值由无穷大变为低阻值(数欧姆),则说明晶闸管的触发能力良好。否则说明此晶闸管的性能不良。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
光控晶闸管检测方法
用万用表检测小功率光控晶闸管时,可将万用表置于R×1档,在黑表笔上串接1~3节1.5 V干电池,测量两引脚之间的正、反向电阻值,正常时均应为无穷大。然后再用小手电筒或激光笔照射光控晶闸管的受光窗口,此时应能测出一个较小的正向电阻值,但反向电阻值仍为无穷大。在较小电阻值的一次测量中,黑表笔接的是阳极A,红表笔接的是阴极K。
也可用图lO中电路对光控晶闸管进行测量。接通电源开关S,用手电筒照射晶闸管VT的受光窗口。为其加上触发光源(大功率光控晶闸管自带光源,只要将其光缆中的发光二极管或半导体激光器加上工作电压即可,不用外加光源)后,指示灯EL应点亮,撤离光源后指示灯EL应维持发光。
若接通电源开关S后(尚未加光源),指示灯FL即点亮,则说明被测晶闸管已击穿短路。若接通电源开关、并加上触发光源后,指示灯EL仍不亮,在被测晶闸管电极连接正 确的情况下,则是该晶闸管内部损坏。若加上触发光源后,指示灯发光,但取消光源后指示灯即熄灭,则说明该晶闸管触发性能不良。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
温控晶闸管的电极及性能检测
(1)判别各电极:温控晶闸管的内部结构与普通晶 闸管相似,因此也可以用判别普通晶闸管电极的方法 来找出温控晶闸管的各电极。
(2)性能检测:温控晶闸管的好坏也可以用万用表 大致测出来,具体方法可参考普通晶闸管的检测方法。
图9是温控晶闸管的测试电路。电路中,R是分流 电阻,用来设定晶闸管VT的开关温度,其阻值越小,开 关温度设置值就越高。c为抗干扰电容,可防止晶闸管 vT误触发。HL为6.3 v指示灯(小电珠),S为电源开关。
接通电源开关s后,晶闸管VT不导通,指示灯HL不亮。用电吹风“热风档”给晶闸管VT加温,当其温度达到设定温度值时,指示灯亮,说明晶闸管VT已被触发导通。若再用电吹风“冷风”档给晶闸管VT降温(或待其自然冷却)至一定温度值时,指示灯能熄灭,则说明该晶闸管性能良好。若接通电源开关后指示灯即亮或给晶闸管加温后指示灯不亮,或给晶闸管降温后指示灯不熄灭,则是被测晶闸管击穿或性能不良。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
门极关断晶闸管(可控硅)的检测
1)判别各电极:门极关断晶闸管三个电极的判别方法与普通晶闸管相同,即用万用表的R×100档,找出具有二极管特性的两个电极,其中一次为低阻值(几百欧姆),另一次阻值较大。在阻值小的那一次测量中,红表笔接的是阴极K,黑表笔接的是门极G,剩下的一只引脚即为阳极A。
(2)触发能力和关断能力的检测:可关断晶闸管触发能力的检测方法与普通晶闸管相同。检测门极关断晶闸管的关断能力时,可先按检测触发能力的方法使晶闸管处于导通状态,即用万用表R×1档,黑表笔接阳极A,红表笔接阴极K,测得电阻值为无穷大。再将A极与门极G短路,给G极加上正向触发信号时,晶闸管被触发导通,其A、K极间电阻值由无穷大变为低阻状态。断开A极与G极的短路点后,晶闸管维持低阻导通状
态,说明其触发能力正常。再在晶闸管的门极G与阳极A之间加上反向触发信号,若此时A极与K极间电阻值由低阻值变为无穷大,则说明晶闸管的关断能力正常,图7是关断能力的检测示意图。
也可以用图8所示电路来检测门极关断晶闸管的触发能力和关断能力。电路中,EL为6.3 V指示灯(小电珠),S为转换开关,VT为被测晶闸管。当开关S关断时,晶闸管不导通,指示灯不亮。将开关S的K1触点接通时,为G极加上正向触发信号,指示灯亮,说明晶闸管已被触发导通。若将开关S断开,指示灯维持发光,则说明晶闸管的触发 能力正常。若将开关s的K2触点接通,为G极加上反向 触发信号,指示灯熄灭,则说明晶闸管的关断能力正常。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
双向晶闸管(可控硅)的电极,好坏及触发能力检测方法
(1)判别各电极:用万用表R×1或R×10档分别测量双向晶闸管三个引脚间的正、反向电阻值,若测得某一管脚与其他两脚均不通,则此脚便是主电极T2。
找出T2极之后,剩下的两脚便是主电极Tl和门极G3。测量这两脚之间的正、反向电阻值,会测得两个均较小的电阻值。在电阻值较小(约几十欧姆)的一次测量中,黑表笔接的是主电极T1,红表笔接的是门极G。
螺栓形双向晶闸管的螺栓一端为主电极T2,较细的引线端为门极G,较粗的引线端为主电极T1。
金属封装(To—3)双向晶闸管的外壳为主电极T2。
塑封(TO—220)双向晶闸管的中间引脚为主电极T2,该极通常与自带小散热片相连。
图5是几种双向晶闸管的引脚排列。
(2)判别其好坏:用万用表R×1或R×10档测量双向晶闸管的主电极T1与主电极T2之间、主电极T2与门极G之间的正、反向电阻值,正常时均应接近无穷大。若测得电阻值均很小,则说明该晶闸管电极问已击穿或漏电短路。
测量主电极T1与门极G之问的正、反向电阻值,正常时均应在几十欧姆(Ω)至一百欧姆(Ω)之间(黑表笔接T1极,红表笔接G极时,测得的正向电阻值较反向电阻值略小一些)。若测得T1极与G极之间的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该晶闸管已开路损坏。
(3)触发能力检测:对于工作电流为8 A以下的小功率双向晶闸管,可用万用表R×1档直接测量。测量时先将黑表笔接主电极T2,红表笔接主电极T1,然后用镊子将T2极与门极G短路,给G极加上正极性触发信号,若此时测得的电阻值由无穷大变为十几欧姆(Ω),则说明该晶闸管已被触发导通,导通方向为T2→T1。
再将黑表笔接主电极T1,红表笔接主电极T2,用镊子将T2极与门极G之间短路,给G极加上负极性触发信号时,测得的电阻值应由无穷大变为十几欧姆,则说明该晶闸管已被触发导通,导通方向为T1→T2。
若在晶闸管被触发导通后断开G极,T2、T1极间不能维持低阻导通状态而阻值变为无穷大,则说明该双向晶闸管性能不良或已经损坏。若给G极加上正(或负)极性触发信号后,晶闸管仍不导通(T1与T2间的正、反向电阻值仍为无穷大),则说明该晶闸管已损坏,无触发导通能力。
对于工作电流在8 A以上的中、大功率双向晶闸管,在测量其触发能力时,可先在万用表的某支表笔上串接1~3节1.5 V干电池,然后再用R×1档按上述方法测量。
对于耐压为400 V以上的双向晶闸管,也可以用220 V交流电压来测试其触发能力及性能好坏。
图6是双向晶闸管的测试电路。电路中,FL为60 W/220 V白炽灯泡,VT为被测双向晶闸管,R为100Ω限流电阻,S为按钮。
将电源插头接入市电后,双向晶闸管处于截止状态,灯泡不亮(若此时灯泡正常发光,则说明被测晶闸管的T1、T2极之间已击穿短 路;若灯泡微亮,则说明被测晶闸管漏电损坏)。按动一下按钮S,为晶闸管的门极G提供触发电压信号,正常时晶闸管应立即被触发导通,灯泡正常发光。若灯泡不能发光,则说明被测晶闸管内部开路损坏。若按动按钮s时灯泡点亮,松手后灯泡又熄灭,则表明被测晶闸管的触发性能不良。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
75
单向晶闸管(可控硅)管脚极性及好坏检测方法
单向晶闸管的检测
(1)判别各电极:根据普通晶闸管的结构可知,其门极G与阴极K极之间为一个PN结,具有单向导电特性,而阳极A与门极之间有两个反极性串联的PN结。因此,通过用万用表的R×100或R×1 k Q档测量普通晶闸管各引脚之间的电阻值,即能确定三个电极。
具体方法是:将万用表黑表笔任接晶闸管某一极,红表笔依次去触碰另外两个电极。若测量结果有一次阻值为几千欧姆(kΩ),而另一次阻值为几百欧姆(Ω),则可判定黑表笔接的是门极G。在阻值为几百欧姆的测量中,红表笔接的是阴极K,而在阻值为几千欧姆的那次测量中,红表笔接的是阳极A,若两次测出的阻值均很大,则说明黑表笔接的不是门极G,应用同样方法改测其他电极,直到找出三个电极为止。
也可以测任两脚之间的正、反向电阻,若正、反向电阻均接近无穷大,则两极即为阳极A和阴极K,而另一脚即为门极G。
普通晶闸管也可以根据其封装形式来判断出各电极。
例如:螺栓形普通晶闸管的螺栓一端为阳极A,较细的引线端为门极G,较粗的引线端为阴极K。
平板形普通晶闸管的引出线端为门极G,平面端为阳极A,另一端为阴极K。
金属壳封装(T0—3)的普通晶闸管,其外壳为阳极A。
塑封(T0—220)的普通晶闸管的中间引脚为阳极A,且多与自带散热片相连。
图1为几种普通晶闸管的引脚排列。
(2)判断其好坏:用万用表R×1 kΩ档测量普通晶闸管阳极A与阴极K之间的正、反向电阻,正常时均应为无穷大(∞);若测得A、K之间的正、反向电阻值为零或阻值均较小,则说明晶闸管内部击穿短路或漏电。
测量门极G与阴极K之间的正、反向电阻值,正常时应有类似二极管的正、反向电阻值(实际测量结果要较普通二极管的正、反向电阻值小一些),即正向电阻值较小(小于2 kΩ),反向电阻值较大(大于80 kΩ)。若两次测量的电阻值均很大或均很小,则说明该晶闸管G、K极之间开路或短路。若正、反电阻值均相等或接近,则说明该晶闸管已失效,其G、K极问PN结已失去单向导电作用。
测量阳极A与门极G之间的正、反向电阻,正常时两个阻值均应为几百千欧姆(kΩ)或无穷大,若出现正、反向电阻值不一样(有类似二极管的单向导电)。则是G、A极之间反向串联的两个PN结中的一个已击穿短路。
(3)触发能力检测:对于小功率(工作电流为5 A以下)的普通晶闸管,可用万用表R×1档测量。测量时黑表笔接阳极A,红表笔接阴极K,此时表针不动,显示阻值为无穷大(∞)。用镊子或导线将晶闸管的阳极A与门极短路(见图2),相当于给G极加上正向触发电压,此时若电阻值为几欧姆至几十欧姆(具体阻值根据晶闸管的型号不同会有所差异),则表明晶闸管因正向触发而导通。再断开A极与G极的连接(A、K极上的表笔不动,只将G极的触发电压断掉)。若表针示值仍保持在几欧姆至几十欧姆的位置不动,则说明此晶闸管的触发性能良好。
对于工作电流在5 A以上的中、大功率普通晶闸管,因其通态压降VT维持电流IH及门极触发电压Vo均相对较大,万用表R×1 kΩ档所提供的电流偏低,晶闸管不能完全导通,故检测时可在黑表笔端串接一只200 Ω可调电阻和1~3节1.5 V干电池(视被测晶闸管的容量而定,其工作电流大于100 A的,应用3节1.5 V干电池),如图3所示。
也可以用图4中的测试电路测试普通晶闸管的触发能力。电路中,vT为被测晶闸管,HL为6.3 V指示灯(手电筒中的小电珠),GB为6 V电源(可使用4节1.5 V干电池或6 V稳压电源),S为按钮,R为限流电阻。
当按钮S未接通时,晶闸管VT处于阻断状态,指示灯HL不亮(若此时HL
亮,则是vT击穿或漏电损坏)。按动一下按钮S后(使S接通一下,为晶闸管VT的门极G提供触发电压),若指示灯HL一直点亮,则说明 晶闸管的触发能力良好。若指示灯亮度偏低,则表明晶闸管性能不良、导通压降大(正常时导通压降应为1 v左右)。若按钮S接通时,指示灯亮,而按钮S断开时,指示灯熄灭,则说明晶闸管已损坏,触发性能不良。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
几种空调温度传感器故障特征及检测方法
判断温度传感器不良的方法
判断空调传感器性能好坏时,定频空调应设置于强制制冷状态,变频空调应设置于试运转状态。如果此时空调能够运转,且工作电流基本正常,一般可认为是温度传感器不良。空调温度传感器阻值变大或压缩机温度传感器阻值变小,均会引起变频器输出频率偏低,影响制冷效果。
传感器损坏时的故障特征
各类传感器损坏程度不同的故障特征如表所列。
变频空调任一温度传感器开路或短路,都不能正常运行,且会出现故障自检显示。
注1:表示运行一段时间,才保护性停机。
注2:表示很快停机保护且有故障自检显示
模拟法判断传感器是否良好
根据各种温度传感器检测的温度或人工模拟温度来分析温度与阻值的变化曲线是否正常,以此来判断温度传感器是否不良。其规律是:温度与阻值成反比。
根据CPU输入电压判断传感器好坏
根据各种温度传感器输入单片微电脑cPu的电压值分析当前温度是否正确,以此来判断温度传感器是否不良。其规律是:温度与电压成正比。
传感器温度与电阻对应关系
国内外空调选用的室内、外温度传感器特性参数为以下几种:25℃时阻值约等于5kΩ、10kΩ、 15KΩ、23kΩ。特殊情况是:变频空调压缩机温度传感器在环境温度为30℃时阻值为400kll。
温度传感器温度、电阻与输入单片微电脑cPu电压值对应变化如表所示。
注:(1)变频空调压缩机温度传感器:80℃=50kfl.5()℃=160kl~,4()℃=250k~,30℃=400kΩ,20℃=600kΩ,10℃=1MΩ。
(2)温度传感器开路时输入CPU电压值小于0.05V,短路时输入CPU电压值大于4.95V。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
77
用万用表检测带阻三极管
1.万用表选R×1k档。
2.对NPN型带阻三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极;对PNP型带阻三极管,黑表笔接e极,红表笔接c极.测c、e极间正向电阻为∞。短接b,c极,阻值小于50kΩ时,表明该管是好的.
3.测b,c极及b,e极间电阻时,红、黑表笔分别接b、c,b、e极测出一组数字,对调表笔测出第二组数字,其数值均较大时表明该管是好的。具体电阻值大小受管内Rb、Re影响而不尽相同。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
78
如何用万用表来快速判别高频管与低频管
?  这里介绍如何用万用表来快速判别它高频管与低频管。判别方法为:
??首先用万用表测量三极管发射极的反向电阻,如果是测量PNP型管,万用表的负端接基极,正端接发射极;如果是测量NPN型管,万用表的正端接基极,负端接发射极。
??然后用万用表的R*1KΩ挡测量,此时万用表的表针指示的阻值应当很大,一般不超过满刻度值的1/10。再将万用表转换到R*10KΩ挡,如果表针指示的阻值变化很大,超过满刻度值的1/3,则此管为高频管;反之,如果万用表转换到R*10KΩ挡后,表针指示的阻值变化不大,不超过满刻度值的1/3,则所测的管子为低频管。
    注意:高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
79
充电电池容量的检测,及其充电电流,电压及时间关系
1500mAh的充电电池,充满电.放电电流1500mA能达到1小时就说明容量已够.还是用750mA放电2小时来检测.但是电压在0.9V时(1.2V充电电池)仍有标称电流放出,怎么理解.
我们所说的电池容量,其实是指电池的使用容量。也就是说1500mAh的充电电池从1.45V放电到0.9V时放出的电量才是我们所需要的容量,0.9V以下放出的容量我们是用不到的,放出来的电量也不多(放电太低也会影响电池的使用寿命),一般好充电电池的放电平台是比较好的,比如:1500mAh的电池从1.45V以0.5
C的电流放电放到0.9V,放了120分钟,那么我们就说电池的使用容量是1500mAh,在这段时间里 电流 电压 时间的关系如图:
好电池的放电平台会在0.9V以后电压下降的很快,那么在短时间内放的电量就很少。相反不好的电池在1.45V到0.9V放电的时候,电压下降的很快,而在0.9V以后电压又下降的有很慢,这种电池是性能不好的一般容量也非常低。
电池的放电曲线对于电池来说是非常重要的
注:I:安培或毫安;
f:[1/时],叙述时常常只说\"数\",而不说单位;
C:电池容量,单位:安时或毫安时.
举例,电池容量时800mAh,以 0.1C 的电流充电,相当于明确:
对电池的充电电流 I=0.1[1/时]X800[毫安时]=80[毫安]
f也称做 \"n小时充(放)电率\", f =1/(n小时)
测量电池容量一般就是测量电池电压。充电器在充电时检测电池电压,当电压达到规定电压值时就认为充满。如锂电池的电压充到4.2V时就认为充满。检测电压的电压表精度要达到正负1%的精度。因锂电池过充电要损坏。如果想*电池充放电的话,书上有很成熟的电路可以参考,如果只是测量一下的话那就好办了,根据容量计算一下负载电阻,用标准放电电流放电,这时再检测电压,只要能达到或接近标称的放电时间就行。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
变压器检测经验
一、电源变压器的检测:??
A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E、空载电流的检测。
(1)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(2)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
F、空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
G、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
二、中周变压器的检测:??
A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B、检测绝缘性能:将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:??
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;??
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;??
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:??
(1)阻值为无穷大:正常;??
(2)阻值为零:有短路性故障;??
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
此帖出自单片机论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
