459|14
509
【EV1W0505B-Y-00A评测】隔离DC/DC选型?-看看MIE1W0505B [复制链接]
一.前言
DC/DC是开发中最常选型的器件之一了,普通DC/DC可选非常多,相信很多人都有自己用的很熟悉的选型库了。但是对于工业上比较严苛应用场景,需要隔离DC/DC时,可选范围就少了很多了,这里EEWORLD试用,推荐了一款隔离DC/DC:MIE1W0505B,拿到的配套开发板是EV1W0505B-Y-00A对应的芯片是MIEW0505BGY-3R,我们就借助这个开发板来熟悉下这颗隔离式DC/DC,其优秀的特征和性能,相信一定可以将其添加到自己的选型库中,以后在合适的应用中就可以考虑使用它了。先熟悉下这颗芯片然后通过不同方面做一些测试。
  1. MIE1W0505B(GLVH)简介
这里官网能找到资料的型号是MIE1W0505B(GLVH),和手里的这个主要是封装和隔离电压等参数不一样。
资料见
下载数据手册
基本原理示意如下,可以看到只需要很少的外围器件,输入输出几个电容即可。
主要特征关键字:
输入电压范围3V~5.5V
隔离
输出功率1W
短路保护
过温保护
典型应用电路
MIE1W0505BGLVH 是一款隔离稳压 DC/DC 模块,支持输入电压 (VIN)范围为3V 至 5.5V 的应用。它具有出色的负载和线性调整率,输出功率 (POUT) 可高达 1W。
MIE1W0505BGLVH 将功率 MOSFET、变压器和反馈 (FB) 电路均集成在一颗芯片中,实现了出色的性能并节省了空间。
MIE1W0505BGLVH 支持稳压输出电压 (VOUT)。当 VOUT降至目标电压 (3.3V 或 5V) 以下时,IC 开始切换,功率从 VIN 引脚向 VOUT 引脚输送,直至VOUT再次达到目标电压。
MIE1W0505BGLVH 还集成了VOUT反馈模块,可以在无需传统光耦合器和精密可配置参考 IC 的情况下调节 VOUT。与传统隔离电源模块相比,这种小型解决方案提供了更高的可靠性。
该器件全面的保护功能包括了短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)
它采用小尺寸LGA-12(4mmx5mm)封装。
产品特性和优势
  • 3V 至5.5V 输入电压 (VIN) 工作范围
  • 可选 5V 或3.3V 输出电压 (VOUT):
    • 5V 至 5V:可用负载电流 (ILOAD) ≥200mA
    • 5V 至3.3V:可用 ILOAD ≥200mA
    • 3.3V 至 3.3V:可用 ILOAD ≥75mA
  • 2.5kVRMS隔离电压
  • 支持无限电容负载
  • 0.4% 负载调整率
  • 0.3% 线性调整率
  • 连续短路保护 (SCP)
  • 过温保护 (OTP)
  • 符合 IEC 62368-1 CB 认证
  • 满足 EN55032 B 类辐射标准
  • -40°C 至 +125°C 工作温度范围
  • 采用 LGA-12(4mmx5mm)封装
  1. 配套开发板
我这里是EV1W0505B-Y-00A,官网可以找到资料的是EV1W0505B-LVH-00A见
手册
和我手里的主要是封装和隔离电压不一样,
先来个正反面证件照
先来了解下评估版原理图,外围器件很简单只需要输入输出电容
这里有个跳线用于选择输出电压,EN是常高使能。
PCB layout可以参考下手册
此帖出自电源技术论坛
不是打静电,是用打火器作为特斯拉线圈的激发源产生强电磁干扰   详情 回复 发表于 3 天前
6828
这个隔离高压有人测试吗?
此帖出自电源技术论坛
这个不知道怎么测试,非专业人士,也没有设备。 不知道用打火机的打火器试试不知道可不可以  详情 回复 发表于 2025-3-9 13:18
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
4055
十多年前我就预言,小功率转换器以后完全傻瓜化的,不管是什么应用,都是输入两个脚,输出两个脚。这一天应该是用不了多久的。板载转换器模组总有一天会没饭吃,所以我绝对不会涉足,我的选择是明智的
此帖出自电源技术论坛
是的,集成度会越来越高,关注应用即可。  详情 回复 发表于 2025-3-9 13:16
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
155
隔离高压没有办法测试吧!
难度 有点大吧!
此帖出自电源技术论坛
这个不知道怎么测试,非专业人士,也没有设备。 不知道用打火机的打火器试试不知道可不可以  详情 回复 发表于 2025-3-9 13:17
509
PowerAnts 发表于 2025-3-9 10:19 十多年前我就预言,小功率转换器以后完全傻瓜化的,不管是什么应用,都是输入两个脚,输出两个脚。这一天应 ...
是的,集成度会越来越高,关注应用即可。
此帖出自电源技术论坛
509
lemonboard 发表于 2025-3-9 10:19 隔离高压没有办法测试吧! 难度 有点大吧!
此帖出自电源技术论坛
509
秦天qintian0303 发表于 2025-3-9 09:35 这个隔离高压有人测试吗?
此帖出自电源技术论坛
没气的打火机是很好的EMS工具,淘宝买一个小孩玩的塑料喇叭做骨架,2米长的电线绕个线圈,小口处接在打火机高压电极上,接动打火机,离示波器探头几分分,可打出几十伏的阻尼振荡波形,用来检测PCB的电磁敏感部份非  详情 回复 发表于 6 天前
打火机的打火器肯定不行啊,安规打高压应该可以吧  详情 回复 发表于 2025-3-9 20:12
6828
qinyunti 发表于 2025-3-9 13:18 这个不知道怎么测试,非专业人士,也没有设备。 不知道用打火机的打火器试试不知道可不可以
此帖出自电源技术论坛
4055
没气的打火机是很好的EMS工具,淘宝买一个小孩玩的塑料喇叭做骨架,2米长的电线绕个线圈,小口处接在打火机高压电极上,接动打火机,离示波器探头几分分,可打出几十伏的阻尼振荡波形,用来检测PCB的电磁敏感部份非常有效果
此帖出自电源技术论坛
这个也要示波器自带RF模块才行。  详情 回复 发表于 5 天前
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
717
PowerAnts 发表于 2025-3-14 21:29 没气的打火机是很好的EMS工具,淘宝买一个小孩玩的塑料喇叭做骨架,2米长的电线绕个线圈,小口处接在打火 ...
这个也要示波器自带RF模块才行。
此帖出自电源技术论坛
不需要,示波器的探头虽然是屏蔽的同轴线,但是探头上的那个地线夹子本身就是个天线,地线与探针对外部是非对称电磁环境,就会产生感应信号。十公分长的地线上可以产生几十伏的振铃  详情 回复 发表于 5 天前
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
4055
伟林电源 发表于 2025-3-15 09:44 这个也要示波器自带RF模块才行。
此帖出自电源技术论坛
这个倒是没试过,之前自己自制天线用RF有测试过,还是挺好用的,做初步判断还是可以参考的。  详情 回复 发表于 5 天前
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
717
PowerAnts 发表于 2025-3-15 10:13 不需要,示波器的探头虽然是屏蔽的同轴线,但是探头上的那个地线夹子本身就是个天线,地线与探针对外部是 ...
此帖出自电源技术论坛
用打火机玩的是EMS评估,不是EMI  详情 回复 发表于 5 天前
4055
伟林电源 发表于 2025-3-15 12:31 这个倒是没试过,之前自己自制天线用RF有测试过,还是挺好用的,做初步判断还是可以参考的。
用打火机玩的是EMS评估,不是EMI
此帖出自电源技术论坛
原来你这是用打火机来打静电啊,没玩过,不知道效果如何。  详情 回复 发表于 4 天前
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
717
PowerAnts 发表于 2025-3-15 20:54 用打火机玩的是EMS评估,不是EMI
此帖出自电源技术论坛
4055
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
