3249|6
3264
新闻早班车:GPS越来越普及,模块的体积越来越小 [复制链接]
呵呵 虽然今天发布的时间有些晚,但是也不失为两条振奋人心的消息:
其一:
英飞凌推出全球最小低功耗全集成GPS接收前端模块
英飞凌科技股份公司(Infineon)近日推出全球最小的新一代GPS接收前端模块。全新的BGM781N11可进一步提高GPS灵敏度,使手机、个人导航设备和其他手持系统及车载GPS应用能满足E911紧急呼叫定位要求。该模块包含放大GPS信号和滤除干扰信号的所有主要组件,其尺寸仅为2.5mm×2.5mm×0.7mm,比具有类似集成度的最接近的竞争性产品小60%以上。
BGM781N11 GPS接收前端模块在一个小型无管脚TSNP11-2封装内,集成一个GPS低噪放大器(LNA)和两个具备出色ESD防护功能的表面声波(SAW)滤波器。有了BGM781N11,GPS应用只需两个外置无源组件,而竞争性解决方案通常需要6至10个无源组件。由于新一代高端手机的功能不断增加,PCB空间逐渐成为主要的限制因素,因此尺寸较小、无需太多额外组件的前端模块备受欢迎。此外,BGM781N11具备极低的功耗,仅为5.94 mW,电压范围在1.5V至3.6V之间。
为了最大限度减少便携式电子产品的ESD损坏,BGM781N11具备极强的ESD防护性能。射频输入引脚具有8kV的ESD接触放电防护功能,这使得GPS设备厂商无需采用其他ESD防护设备,即可轻而易举地满足系统对ESD的要求(一般为8 kV)。为满足移动GPS行业对更高灵敏度的要求,英飞凌的GPS接收前端模块实现了18.6dB的增益,比竞争性解决方案的16.5dB高出20%以上。
BGM781N11 GPS接收前端模块目前已实现量产。英飞凌还提供评估套件。订购量达到一万颗时,BGM781N11的单价为1美元。BGM781N11采用小型无管脚TSNP11-2封装,尺寸仅为2.5mm×2.5mm×0.7mm。
作者观点:GPS越来越普及了。模块的体积越来越小了
厂商观点:英飞凌科技射频与保护器件高级营销总监Mi-chael Mauer指出:“市场专家预计,GPS有望进一步渗透至各种应用和设备中,在2011年制造的所有手机中,至少三分之一的手机将具备GPS功能。今后,GPS将会成为下一代手机的标准功能。”
此帖出自无线连接论坛
ifi
支持国内的定位系统  详情 回复 发表于 2010-3-18 00:47
3264
这么高的效率只有LINEAR能达到~~
效率为96%的同步降压-升压型DC/DC转换器
凌力尔特推出效率为 96% 的同步降压-升压型转换器 LTC3127,该器件用高于、低于或等于输出的输入向稳定输出电压提供高达 1A 的输出电流。LTC3127 具有一个准确度达 ±4% 的可编程平均输入电流限值 (范围为 200mA 至 1000mA),从而使其非常适合于从 GSM 调制解调器或超级电容器充电器 (具有严格输出电流限值的电源来供电)。这使系统设计师能够最大限度地提高从受限电源吸取的电流,从而显著改善数据速率或充电时间。LTC3127 的 1.8V 至 5.5V 输入范围和 1.8V 至 5.25V 的输出范围与所有类型的 PC 卡槽、USB 和单节锂离子或双节/三节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用兼容。LTC3127 的电流模式降压-升压型拓扑通过所有工作模式提供连续传输模式,从而简化了设计并确保卓越的性能。LTC3127 的恒定 1.35MHz 开关频率提供低噪声工作,同时最大限度地减小所需为数不多的几个外部组件的尺寸。纤巧外部组件结合 3mm×3mm DFN 或 MSOP-12 封装为空间受限应用提供高度紧凑的占板面积解决方案。
LTC3127 含有两个 N 沟道 MOSFET (分别为 140mΩ 和 160mΩ) 和两个 P 沟道 MOSFET (分别为 160mΩ 和 190mΩ),以提供高达 96% 的效率。该器件的可选突发模式 (Burst Mode) 工作仅需要 35uA 的静态电流,停机电流低于 1uA,从而进一步延长了电池运行时间。就需要最低噪声的应用而言,LTC3127 可以配置为以固定频率 PWM 模式运行,从而降低了噪声和潜在的 RF 干扰。其它特点包括热过载保护和输出断接功能。
LTC3127EDD 采用 10 引线 DFN 封装,有现货供应,LTC3127EMSE 采用 12 引线耐热增强型 MSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格分别为 2.95 美元和 3.00 美元。
性能概要:LTC3127
·可编程 (0.2A 至 1A)、准确度为 ±4% 的平均输入电流限制
·以高于、低于或等于输出电压的输入电压可提供稳定输出
·1.8V 至 5.5V 输入和 1.8V 至 5.25V 输出电压范围
·0.6A 连续输出电流:VIN > 1.8V
·1A 连续输出电流:VIN > 3V
·单个电感器
·同步整流:效率高达 96%
·突发模式工作:IQ = 35uA (引脚可选)
·停机时输出断接
·<1uA 的停机电流
·小型、耐热增强型 10 引线 (3mm×3mm×0.75mm) DFN 和 12 引线 MSOP 封装
作者评论:linear这款同步DC/DC 有着最高96%的效率,这么高的效率只有LINEAR能达到。
此帖出自无线连接论坛
3264
大家对新技术都不敢兴趣么?
还是希望我换种方式播报?
此帖出自无线连接论坛
2749
裸片初长成(初级)
雁过留痕
此帖出自无线连接论坛
1780
真希望早日用上国产的定位系统。。。。。
此帖出自无线连接论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
:D
此帖出自无线连接论坛
个人签名知无不言.言无不尽.百人誉之不加密.百人毁之不加疏
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自无线连接论坛
