3239|0
tms320vc33烧写 [复制链接]
Dsp型号tms320vc33外接FLASHAm29LV400BT,烧些时发现写相邻地址0或者1时,两地址值均发生变化,后测试发现地址A-1对地短路。
先用HEX30将生成的.out 转换为.hex.,再用hexbin.hex转换为.bin
最终烧写.bin文件
HEX30命令控制文件 test.cmd
-i
输出文件采用intel格式
test.out
被转换的输出文件,该文件是由链接器产生的
-o test.hex
转换后的16进制文件
-map test.mxp
输出的映像文件,它描述了生成的ROM文件的存放格式,// 如在那些地址范围内存放了何种内容
-memwidth 8
// 8
位存储器系统,DSP FLASH接口
-romwidth 8
单片ROM的字长为8
-datawidth 32
// DSP
字长32
-boot
将程序中的各段都转换到引导表
-cg 10E8h
配置主总线控制寄存器,等待状态为7
-e 00800074h
引导后程序装到DSP中的初始地址为00800074h
// 可在map文件中查看
烧写软件 见附件
dsp调试问题.doc
46 KB, 下载次数: 11
售价: 1 分芯积分  [记录]
源程序
bin.rar
43.88 KB, 下载次数: 5
售价: 1 分芯积分  [记录]
转换文件
