6346|9
28
放大倍数越大运放噪声反而越大 怪事啊! [复制链接]
运放的手册上说 放大倍数越大 噪声越小
经过测试仪表放大器AD620 的输出噪声:
  100时噪声大约为1.0E-6—2.0E-7的范围
1000时噪声大约为1.0E-4—2.0E-5的范围
为什么和手册上不符呢? 哪位帮忙解答一下?
AD620.pdf (573.75 KB, 下载次数: 27)
示波器,呃,好囧啊  详情 回复 发表于 2010-3-11 11:44
2130
废话,输入噪声被放大了
1908
是不是你要放大的信号太微弱,结果噪声都比你的信号要强,所以直接就把噪声放大了。
2954
原帖由 leang521 于 2010-3-10 15:13 发表
废话,输入噪声被放大了
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
2770
裸片初长成(中级)
躁声和信号都被放大了。
如果只想信号被放大,
需要在前及滤下波,把躁声滤降低。
28
我把输入短路了 测得的应该是运放的噪声在增大
那手册里面写的
RTI,0.1HZ  to  10HZ
G=1                  noise=3.0uVp-p
G=10                noise=0.55uVp-p
G=100-1000   noise=0.28uVp-p
又是什么意思呢?
还有有个噪声的单位nV/√Hz是什么意思呢?
2130
nV/rt-Hz这样写你会不会清楚点
纳伏/赫兹平方根
2130
每一个放大器的输入级都会产生晶体管器件噪声, 其点噪声曲线图描述了参考输入端 (RTI) 噪声。
看看这个
http://tech.c114.net/174/a480032.html
还有这个
http://hi.baidu.com/woodeasyyang/blog/item/386524ece482cdd62f2e21bd.html
AD620_cn[1].pdf
739.34 KB, 下载次数: 7
28
回复 8楼 leang521 的帖子
哦 我明白电压噪声密度了
但一般都说0.1-10HZ
我怎么知道输入信号的频率呢 需要什么来测量吗?
2130
示波器,呃,好囧啊
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
