3439|0
31
LPC1100使用方法 [复制链接]
NXP Cortex-M0蓝精灵开发套件(百元价格正在销售中)(LPC1100)的使用方法使用环境: (1) Colink2在Windows XP下使用,只支持sp3以上 (2) 使用时,必须调试器于目标板要共地. 1. 安装USB驱动(驱动包见附件) > Colink2 for LPC1100板子上电,弹出发现硬件对话框,等待弹出硬件安装向导 > 选择"从列表或制定位置安装(高级)"-->"在这些位置上搜索最佳驱动程度(S)" --> 勾选"在搜索中包含这个位置(O)" --> "浏览"(指向\EM-LPC1100LK\colink2_driver_release驱动目录),然后下一步安装完 成 > 安装成功后,提示硬件安装成功,可以使用. 2. 配置MDK > 把.\EM-LPC1100LK\colink-agdi for lpc1100中的Colink2.dll,Colink-agdi.dll复制到Keil安装路径下的BIN目录下: 例如D:\Keil\ARM\BIN\ > 修改Tools.ini,打开此文件,在[ARMADS]条目的最后,加入: TDRV12=BIN\Colink2-agdi.dll("CooCox Colink2 Debugger") (TDRV12或者更大的没有重复的标号) > 调试的时候,选择CooCox Colink2 Debugger 即可 Colink2调试器特性说明 Colink2 for lpc1100参数如下: 1. 支持LPC1100系列MCU (升级版可支持其他Cortex-M0/M3内核芯片调试) 2. 支持SW/JTAG调试、下载 3. 下载速度达110Kb/s 4. 灵活的调试插座,支持20/10/8针连接器 5. 支持Keil MDK,CooCox全系列软件 * 测试条件: 采用SW调试,LPC1114运行在50MHz LPC1100目标板硬件资源 • LPC1114(32位RISC性能处理器)32位ARM Cortex-M0结构优化,50MHz运行频率 • 4个LED 发光管 • 1个BOOT按键 • 1个RESET 按键 • 48PIN 全IO扩展 • 1个UART支持RS-485/EIA-485 • SSP接口 • I2C接口 • 8通道10位ADC模块 • 1个SWD调试接口(10pin) • 1个温度传感器 LPC1100目标板软件资源例程名称 测试功能描述 Blinky LED1闪烁 GPIO GPIO口边沿中断触发 PMU 电源管理单元PMU睡眠和深度睡眠模式 SysTick 通过系统滴答延时实现LED灯闪烁 Timer32 通过32位定时器延时实现LED灯闪烁 WDT 看门狗定时器应用实例 SSP SSP同步串行通讯 UART UART串口发送接收字符 I2C_EEPROM I2C主模式对EEPROM读写测试 TemperatureSensor 通过I2C读取温度传感器
