11813|35
======WINCE6.0下这些异常怎么定位解决---Exception 'Undefined Instruction'++++Exception 'Pref [复制链接]
======WINCE6.0下这些异常怎么定位解决---Exception 'Undefined Instruction'++++Exception 'Prefetch Abort' ======
一般是程序有内存溢出或者越界访问,破坏了代码区,从而产生Undefined Instruction的错误。这个问题在能够直接访问物理内存的代码中最容易出现,例如bootloader或者驱动程序。  详情 回复 发表于 2009-8-14 15:18
++++Exception 'Undefined Instruction'
++++Exception 'Data Abort'
++++Exception 'Raised Exception'
各种异常有没什么定位解决的好办法?
没有什么PC,RA出现?
这个的确没有见过。
86
Exception 'Data Abort'(4) Thread-Id=04cb0002(pth=84b9069c) PC=80132184 BVA=00000095, dwInfo = 00000007
R0=00000102  R1=00000002  R2=6000001f  R3=ffffc800
R4=d31efbc0  R5=84b9069c  R6=00000000  R7=00000000
R8=00000002  R9=00000000 R10=00000000 R11=d31efda8
R12=80132184  SP=d31efba8  Lr=80132184 Psr=6000001f
81
Exception 'Prefetch Abort' (3): Thread-Id=03e00006(pth=8460d9e4), Proc-Id=00400002(pprc=824e9308) 'NK.EXE', VM-active=05580016(pprc=849eb630) 'TouchCalibration.exe'
PC=7fee0bf4(???+0x7fee0bf4) RA=80131c60(kernel.dll+0x0001dc60) SP=d094fcf8, BVA=7fee0bf4
85
Exception 'Undefined Instruction'(1) Thread-Id=04420002(pth=849c3000) PC=864d7944 BVA=8b898fe8, dwInfo = 00000805
R0=00000001  R1=00000000  R2=04420003  R3=ffffcbac
R4=864d78b8  R5=864d7978  R6=00000003  R7=80120180
R8=62bf5020  R9=a459e000 R10=00000001 R11=80123c70
R12=04420003  SP=ffffc560  Lr=864d78b8 Psr=6000011f
78
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=04420002(pth=849c3000), Proc-Id=00400002(pprc=824e9308) 'NK.EXE', VM-active=00400002(pprc=824e9308) 'NK.EXE'
PC=00000091(???+0x00000091) RA=864d78b8(???+0x864d78b8) SP=849c3000, BVA=00000000
Exception 'Raised Exception'(-1) Thread-Id=04420002(pth=849c3000) PC=801352b0 BVA=00000000
R0=80135dd0  R1=ffffc2f4  R2=ffffc278  R3=00000000
R4=824e9428  R5=00000000  R6=8011a154  R7=0000000a
R8=824e947e  R9=00000155 R10=00000010 R11=00000000
R12=00000000  SP=824e947e  Lr=00000008 Psr=6000011f
78
汗,没有指出是哪个DLL。
用KITL,估计可行。
会不会是MOBILE DDR工作不正常,或者不稳定引起的?
78
引用 7 楼 gooogleman 的回复:
汗,没有指出是哪个DLL。
用KITL,估计可行。
KITL目前还玩不转啊!
77
引用 8 楼 xqhrs232 的回复:
这种问题我遇到过,是问号的。后来慢慢排除才找到问题。不是什么 DDR问题。
楼主慢慢找吧,阿门。
取指令就是在RAM里面读啊,如果内存工作不稳定就会出现取指令异常啊!不知道是不是这样理解?!
79
引用 11 楼 xqhrs232 的回复:
不是这个意思。
是你非法访问地址就会这样l
比如不再虚拟地址范围内访问。
79
我现在的6410跑WINCE60系统,可以跑起来,但跑不了几下就报上面的异常,然后就挂了。
62
引用 10 楼 gooogleman 的回复:
楼主慢慢找吧,阿门。
怎么定位问题所在?给点指示?
楼主慢慢找吧,阿门。
怎么定位问题所在?给点指示?
楼主慢慢找吧,阿门。
怎么定位问题所在?给点指示?
65
检查你的Config,是否是内存划分不对造成的
65
你以前没有出现过这种情况吗?
还是你加了很多驱动之后才会这样的?
我觉得最郁闷是这样,修改了N多驱动,最后原来可行的东西不行了。
我那时候就这样逐一排除,我貌似忘记说怎么排除了。
对了,好像是内存的配置问题,config.bib那里,你仔细看看是否改动了。
顶起来一下
