61
21
Generally speaking, prefetch abort happens when it tries to jump invalid address.
Clear IMGNODEBUGGER and run “makeimg” to enable native debugger at boot time. Once you catch it in native debugger, you can see if its native code or managed from the callstack.
79
22
引用 20 楼 codewarrior 的回复:
没看怎么明白!
23
呵呵。。哥们你是CE5的程序在CE6上面跑出现的问题吧。。。我遇到过。。可能不是很好改了、、、网上找找有个哥们写的很好的总结。。我前些时候出现这个问题就是根据那哥们的总结给改好的
24
Quote=引用 22 楼 unsway123 的回复:]
[/quote]
我的不是,我的是CE6。0的系统跑起来了但跑不了几下就挂!!!
56
帮顶,我也遇到这种问题.
Exception 'Prefetch Abort' (3): Thread-Id=06ef0002(pth=8dd24000), Proc-Id=00400002(pprc=8cadc308) 'NK.EXE', VM-active=06ee0002(pprc=8dc44bb0) 'osd.exe'
PC=c17a289c(???+0xc17a289c) RA=c03a2898(gwes.dll+0x00022898) SP=d4b2fdcc, BVA=c17a289c
Exception 'Data Abort' (4): Thread-Id=06ef0002(pth=8dd24000), Proc-Id=00400002(pprc=8cadc308) 'NK.EXE', VM-active=06ee0002(pprc=8dc44bb0) 'osd.exe'
PC=8fd4e1b0(kitl.dll+0x000091b0) RA=8fd49748(kitl.dll+0x00004748) SP=d4b2fb5c, BVA=00000010
26
引用 24 楼 rushonin 的回复:
帮顶,我也遇到这种问题.
Exception 'Data Abort' (4): Thread-Id=06ef0002(pth=8dd24000), Proc-Id=00400002(pprc=8cadc308) 'NK.EXE', VM-active=06ee0002(pprc=8d…
我2440 跑wince6.0的时候也会这个哦。后来把nand flash 驱动的IOControl做一些处理就好了。
85
27
这种错误,很可能是某些驱动没有移植好。
我在移植WinCE6.0时也碰到过类似的问题,
主要原因是5.0和6.0的内存管理有很大差别。
楼主可以做一个最小系统看看有没有问题。
83
28
看来很可能是驱动层的问题了.不过这种错误很难定位.
85
29
遇到过。注意一下I-Cache是否已经是脏数据,有时有必要强制刷新。
84
引用 28 楼 codewarrior 的回复:
我们怎么刷I-CACHE?没有这个接口吧?!
98
31
引用 29 楼 xqhrs232 的回复:
晕,怎么会没有,在bootloader那里就有。
64
32
FlushICache
This function is used to flush and invalidate the instruction cache. It is called by the kernel.
The kernel flushes and invalidates the instruction cache when a process loads, a process switch occurs, and CacheSync is called.
This function is deprecated. To flush and invalidate the instruction cache, use the OEMCacheRangeFlush function instead.
kernel在进程切换时做的事情,用户不用强制做吧.
这种情况也可能是硬件上不稳定,比如DDR出错.
62
33
22楼的兄弟:这篇文章叫什么名字?能给个链接不?
62
34
uping
94
严重关注一下
75
36
一般是程序有内存溢出或者越界访问,破坏了代码区,从而产生Undefined Instruction的错误。这个问题在能够直接访问物理内存的代码中最容易出现,例如bootloader或者驱动程序。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
