4779|35
142
alitium designer画好电路图第二天开机后电路图没了 [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
我之前的AD10也出现过,是用的破解版本本身问题,正版的不会有问题。目前你用AD18比较好  详情 回复 发表于 2018-10-31 12:47
点赞 关注(1)
142
重装之后还这样
此帖出自PCB设计论坛
142
之前装的AD10,现在装的AD14
此帖出自PCB设计论坛
dinghao1 发表于 2018-9-27 08:30
之前装的AD10,现在装的AD14
PCB工程文件夹下History,里面有备份的,重新下载一下就可以恢复了
此帖出自PCB设计论坛
1371
1) 可能是没有保存
2) 建议安装最新版本 AD18,这个版本改动比较大,用起来还不错,也修正了一些问题
此帖出自PCB设计论坛
保存了的  详情 回复 发表于 2018-9-27 08:50
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
342
“电路图第二天开机后电路图没了”
一个原因是安装后没和谐成功,一般保存不了的
另,查找上次保存的地方,查,到底保存了没
此帖出自PCB设计论坛
文件还在,但是打开是白的  详情 回复 发表于 2018-9-27 08:50
142
重启再打开没问题,有人遇到同样的问题么
此帖出自PCB设计论坛
142
qwqwqw2088 发表于 2018-9-27 08:36
“电路图第二天开机后电路图没了”
另,查找上次保存的地方 ...
文件还在,但是打开是白的
此帖出自PCB设计论坛
马上画个简单的图,保存,关闭,重新打开 再次验证一下无妨,试图把问题解决掉即可  详情 回复 发表于 2018-9-27 08:57
142
懒猫爱飞 发表于 2018-9-27 08:34
1) 可能是没有保存
保存了的
此帖出自PCB设计论坛
342
dinghao1 发表于 2018-9-27 08:50
文件还在,但是打开是白的
马上画个简单的图,保存,关闭,重新打开,(保存时观察是多大的文件)
再次验证一下无妨,试图把问题解决掉即可
此帖出自PCB设计论坛
67
假如科幻点来说,可能你的电路产生人工智能自己跑路了;假如悬疑点来说,可能你的同事妒忌你的工作能力,偷偷的打开你电脑把你文件删除了;假如悲情点来说,可能你和你女朋友吵架了,她一生气把你文件清空了.......
总之,我们没遇到过的问题你遇到了,晚上小心撞鬼
此帖出自PCB设计论坛
不知道哪里的问题  详情 回复 发表于 2018-9-27 09:41
142
原文件打开没有图,history里面的备份打开有图
此帖出自PCB设计论坛
2113
裸片初长成(初级)
这种一般有两种情况,可能自己就没有保存。可能性非常小的情况是开始你描述的吧。就是别人给你建议的,重新建一个文件,里边画两个器件,如果再次保存没问题,那就是你个人没保存。
遇到问题,多自己实验一下。
此帖出自PCB设计论坛
142
Arvinˇ 发表于 2018-9-27 08:57
假如科幻点来说,可能你的电路产生人工智能自己跑路了;假如悬疑点来说,可能你的同事妒忌你的工作能力,偷 ...
不知道哪里的问题
此帖出自PCB设计论坛
1. 是不是你的封装库换了文件夹 2. 把文件名和路径内的中文都换成英文,试试~  详情 回复 发表于 2018-9-27 10:18
142
应该是是用了自己的pcb封装库的原因,画图之后重启电脑图还在,给一些原件加上自己的封装库,打开工程显示unrecognised project file version,原理图也没有了
此帖出自PCB设计论坛
看你的图上,软件最顶部显示Not Signed in 明显没有破解注册成功吧。  详情 回复 发表于 2018-9-27 10:29
142
不是自己的pcb封装库的原因,用系统自带的库也不行,只要设置了封装,原理图就没有了,打开工程就显示unrecognised project file version,只画图不设置封装没问题
此帖出自PCB设计论坛
67
dinghao1 发表于 2018-9-27 09:41
不知道哪里的问题
1. 是不是你的原理图元件库换了文件夹
此帖出自PCB设计论坛
原理图库都是默认位置,直接在换成英文路径也不行,封装之后原理图就没了 [attachimg]379448[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-9-27 10:49
67
dinghao1 发表于 2018-9-27 09:57
应该是是用了自己的pcb封装库的原因,画图之后重启电脑图还在,给一些原件加上自己的封装库,打开工程显示u ...
看你的图上,文件保存在C盘,是不是系统盘设置写保护了?
此帖出自PCB设计论坛
这样是破解成功了吧 [attachimg]379823[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-9-28 10:30
没有写保护吧,C盘上的东西都没问题,这是用的虚拟机 [attachimg]379449[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-9-27 10:58
142
Arvinˇ 发表于 2018-9-27 10:18
1. 是不是你的原理图元件库换了文件夹
此帖出自PCB设计论坛
22
找历史不可以?
此帖出自PCB设计论坛
可以,但是每次打开工程里面原理图都是白的,不方便  详情 回复 发表于 2018-9-27 11:03
