1. 怎样在TCL脚本分配管脚 source .tcl 有点问题:
# source stratix_pin_assign.tcl
couldn't read file "stratix_pin_assign.tcl": no such file or directory 答: From the Tools menu select Tcl s cripts, and then from the project folder choose the setup s cript for your particular development board, and click Run.
2.D:TEST ios_sst60下载时出现错误:
Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x020010DD for device 1, but found JTAG ID code 0x020B40DD.
答:SOPC所选器件和开发板上的不一致。
3.在NOIS II中Bulid例程hello_world都出现了错误,错误提示为:
gdrive/c/altera/kits/NIOS2/components/altera_nios2/HAL/src/alt_busy_sleep.c:68: error: parse error before '/' token等错误全部由alt_busy_sleep.c引起,都是关于括号不匹配的问题,而alt_busy_sleep.c是IDE中的一个默认程序。这个错误同样出现在D:TESTDE2Projectsoftware ios2 ,培训用的一个简单实验。
答:找到system.h文件,里面有个关于系统时钟频率的设置项,应该是没有赋值,你手动赋值。比如你用50MHZ的时钟,就设成50000000。如果总是出现上述问题,可能和软件有关系,建议重新安装软件。注意quartus和NIOS安装版本一定要相同,不能混装。
4.这个错误是什么原因引起,把那个sdk_arm删除后,又提示另一个地方出错。
答:运行NIOS II IDE,点Project->Clear,重新Builde,应该可以解决问题。
5.在SOPC中Generate出现如下错误是怎么回事? Error: Generator program for module 'epcs_controller' did NOT run successfully. 只要在SOPC中加入epcs_controller就会出现此错误,无法生成一个元件。
答:可能和软件有关系,建议重新安装软件(这个问题是我刚学NIOS遇到的最头痛的一个问题,问题的原因是Quartus和Nios安装的版本不一致)。
6.在Nios II IDE中,怎样打开一个已经存在的工程?每次新建工程比较麻烦。
答:指定一个Nios II IDE的工作目录,就打开了那个目录下存在的工程。另外,在Nios II中是可以建立多个工程的。
7.在Quartus II 中编译出现如下错误怎么办?
Error: Can't place pins assigned to pin location Pin_AE24 (IOC_X65_Y2_N2)
答:按F1可以查看帮助,出现这样的错误的原因是:
CAUSE: You assigned two or more pins to the specified location, but the Fitter cannot place all the pins in that location.删除这个管脚即可。有一种比较简便的方法,就是在工程目录中找到一个后缀为QSF的管脚配置文件,查找Pin_AE24删除那行语句就行了。
8.如何在NIOS II IDE 下跟踪查看变量的定义或者函数的定义?
答:按住CTRL键,鼠标移动到变量或者函数名的地方,就可以发现这些地方高亮显示,单击就可以进入到变量或者函数定义的地方。
9. 在count_binary.c有这样一段程序,它是如何操作的? unsigned int data = segments[hex & 15] | (segments[(hex >> 4) & 15] << 8)
答:segments[hex & 15]显示个位0~F;(segments[(hex >> 4) & 15] << 8)显示十位数0~F,个位0~F,然后十位加一。
