1142|1
29
DC-DC共阳极降压恒流景观照明驱动芯片H5119 高灰度调光 [复制链接]
深圳市惠新晨电子有限公司专注高性能高品质高性价比LED照明DC-DC宽电压输入降压恒流电源管理芯片市场,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
惠新晨电子备货实力强,可以做月结,是值得信赖合作的实力供应商
惠新晨电子的宗旨是品质放在位,在一流封装厂代工,质量,价格第二
因为专注,所以专业
惠新晨电子专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧
我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证
H5119是一款支持宽输入电压的DC-DC降压恒流LED驱动器,应用于中高端市场共阳极输出PWM/RGBW调光无频闪大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用
H5119采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±1 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿
H5119内部集成智能温度保护电路,当环境温度达到芯片温度保护点时芯片内部会自动调节线性降低输出电流,当温度下降时输出电流逐渐恢复,有效保护灯具使用寿命
H5119采用SOT23-6封装
共阳极输出,平均电流检测模式
输入电压范围:5-100V
输出电流:60mA-4000mA
外置功率MOS
支持PWM调光/模拟调光/RGBW调光/线性调光/高低亮
集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出保护功能
内置 5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
效率高达95%
智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
优异的模拟调光和PWM调光功能
极少的外围元器件
调光一致性好
抗干扰能力强,多路并联不受干扰
调光过程中无任何抖动现象
电感无噪音
调光频率支持高达25K
优异的输出短路保护功能
支持65536级高辉度调光
四、应用范围:低压照明、景观照明、西墙灯、舞台灯光、帕灯、光束灯、投光灯、LED灯带、LED灯条,幻彩灯带、跑马灯
深圳市惠新晨电子有限公司
周工手机15889768528   QQ:2945356936
深圳宝安西乡街道宝源路资信达大厦
29
降压恒流IC
